• Online: 2.992
Mein Bloque
Tuppermartin sein Blog ...words like violence, break the silence .........................................................into my little world
Mon Mar 10 12:08:50 CET 2014    |    XC70D5    |    Kommentare (27)    |   Stichworte: Auto, AWD, Bayern, BrummBrumm, Einfahren, eingepackt, Fahrzeugtest, Gewinn, Highlands, I, Millionen, Oberlehrer, tenjewberrymuds, Volvo, XC60, XC60D5
Man mag mich für bescheuert halten (Achtung: Kommentare könnten gelöscht werden),[mehr] aber ich habe, trotz des praktisch nicht stattgefundenen letzten Winters, Schneeketten für meinen XC60 gekauft.
Beim Stöbern im Marktplatz hier auf MT habe ich sie entdeckt, original Volvo-Schneeketten, passend für meinen XC60.
Da mein Wagen nächste Woche zugelassen wird und ich direkt danach Richtung Gebirge unterwegs sein werde, habe ich mir vorsichtshalber diese Schneeketten ergattert, da der XC60 ja auf Sommerreifen geliefert wird und ich für die restlichen Tage der "kalten" Jahreszeit, formerly known as winter, nicht noch Winterreifen aufziehen lassen wollte.
Ich hoffe natürlich, dass die Schneeketten niemals zum Einsatz kommen und ich diese, genau wie der Vorbesitzer, unbenutzt wieder hier (mit Gewinn?) verkaufen kann.
Martin
Mon Mar 10 13:13:43 CET 2014    |    rallediebuerste
Ich halte dich für bescheuert.
(...hat aber nichts mit den Schneeketten zu tun. Viel Spaß damit 🙂)
Mon Mar 10 13:35:13 CET 2014    |    Focus-Freak88
Bescheuert? Nö, wieso? Der nächste Winter kommt bestimmt!
Und Du möchtest Deinen XC60 ja sicherlich ein ganzes Weilchen fahren.
Gute Fahrt! 😎
Mon Mar 10 13:40:53 CET 2014    |    XC70D5
@ralle: Wieso hatte ich sowas geahnt? 😁 😁 😁
@Focus-Freak: Danke!
Mon Mar 10 14:03:14 CET 2014    |    KUMXC
Über Sinn und Unsinn lässt sich ja streiten, aber sind die wirklich für nen XC60? Ich dachte da gibt es offiziell von Volvo nur die RUD Centrax und der Rest ist wegen fehlender Freigängigkeit nicht zugelassen. Kann es sein, das die für einen XC90 sind?
KUM
Mon Mar 10 14:21:49 CET 2014    |    XC70D5
Ja, die sind (offiziell) für den XC90, aber gleiche Größe wie XC60.
Die von Volvo angebotene Centrax hat nicht nur im Test schlechter abgeschnitten, sie baut auch höher an den Flanken als diese Kette. Sollte also passen.
Mon Mar 10 14:33:16 CET 2014    |    KUMXC
Nööö....keine Freigabe, da der Platz nach Innen nicht reicht. Es gibt wohl einige freigegebene Ketten von 3. Anbietern, die nur 7mm dick sind, da die vom XC90 aber sogar 12 mm (glaub ich zumindest) hat, darf man diese nicht nutzen. Infos findet man in der Suche (schneeketten XC60) in Massen.... So wie die 🙂 bei dem Thema diskutieren, würde ich das auch nicht riskieren.
KUM
Mon Mar 10 14:40:41 CET 2014    |    Goify
Schneeketten bei Allradantrieb? Ist das wirklich notwendig? Gut, vielleicht in den Hochalpen bergab bei vereister Fahrbahn, aber wo gibt es das schon.
Ich habe es mit meinem Subaru mehrfach getestet: an Steigungen (>20 %) mit leichter Vereisung und festgefahrenem Schnee anhalten und wieder anfahren. Geht so problemlos, wie bergab anrollen lassen.
Mon Mar 10 14:44:00 CET 2014    |    XC70D5
Ich werde es sehen, wenn ich sie ausprobiere 😉
Mon Mar 10 14:44:49 CET 2014    |    XC70D5
@Goify:
Nötig nicht, aber wenn Pflicht, dann Pflicht.
Und mit Sommerreifen eh 😁 😉
Mon Mar 10 14:53:35 CET 2014    |    KUMXC
Darauf würde ich nun nicht warten.., was bringt es Dir, wenn der total unwahrscheinliche Fall eintritt, das Du sie brauchst und dann passt es nicht, oder Du kriegst sie rauf und es blockiert und schießt Dich in`s aus. Es soll wohl zwischen Reifen und Federbein/Dämpfer nur 1 cm Platz sein..
Wenn`s sicher ist, das sie nicht passen, dann kannst Du auch ohne los..😉
KUM
Mon Mar 10 15:11:31 CET 2014    |    Lewellyn
Darfst Du die auf die Reifen überhaupt aufziehen? Nicht jeder Sommerreifen darf mit Kette gefahren werden.
Mon Mar 10 15:36:59 CET 2014    |    XC70D5
@KUMXC: Ausprobieren heisst nicht "aufziehen wenn ich sie brauche", sondern "testen bevor sie zum Einsatz kommen".
@Lewellyn: Die sind nur für den absoluten Notfall (also richtig Schnee und nicht trockener Asphalt). Und dann ist es mir ziemlich egal, ob man das darf oder nicht 😉
Mon Mar 10 18:59:14 CET 2014    |    touaresch
Schneekettennutzung ist nur auf schneebedeckten Fahrbahnen zulässig.
Sommerreifen sind auf schneebedeckten Fahrbahnen nicht zulässig.
Ergebnis:
Zwecks zulässiger Nutzung mit Deinen Sommerreifen
> benötigst Du Schneeketten an allen 4 Rädern 😛
Mon Mar 10 19:21:46 CET 2014    |    Faltenbalg134086
Viele sind tatsächlich der Meinung, dass ein AWD keine Ketten braucht - das ist allerdings ein großer Irrtum, denn beim Bremsen sind wir alle gleich. Egal ob AWD, FWD oder RWD. Sicher kommt ein Subaru oder Volvo AWD den Berg noch hoch, wo andere aufgeben - aber wenn man bremst (bergab).... dann kann es auf kritisches Strecken ohne Ketten zu echten Probleme kommen. Denn dann rutscht und rutscht und rutscht es... Den Berg hoch kommen Sie alle, wieder heile runter ist die Kunst, da nutzt auch kein Allrad.
Tue Mar 11 01:35:35 CET 2014    |    Reachstacker
Deswegen montiere ich die Ketten auf meinem Jeep immer vorne.
Das Glueck hat es das ich in den USA wohne wo dieser ganze Quatsch, was egal ist und was nicht, nicht existiert. Nur funzen muss es. 😉
Gruss, Pete
Tue Mar 11 08:00:03 CET 2014    |    XC70D5
Beim bergab Bremsen hätte ich die Ketten lieber hinten. Beim JEEP ist das möglich, bei Volvo müssen sie immer nach vorne.
Tue Mar 11 08:20:36 CET 2014    |    Eifel-Elch
Wenn Allrad, dann auch Allkette... 😁
Tue Mar 11 08:41:59 CET 2014    |    XC70D5
Ist bei Volvo nicht erlaubt! Wahrscheinlich zerreisst's dann die Haldex!?
Tue Mar 11 08:50:58 CET 2014    |    Goify
Dann kaufe halt nen gescheiten Allradler.
Tue Mar 11 09:31:32 CET 2014    |    XC70D5
Bisher haben mich meine Allradler überall hingebracht wo ich hin wollte, so what!?
Der Eichel-Elf will doch 4 Ketten an seinem PKW 😛
Tue Mar 11 09:36:04 CET 2014    |    Goify
Die Frage ist, muss man dort hin, wo man nur mit 4 Ketten hin kommt? Dort kann man weder Ski fahren, noch Wandern. Wir sind ja keine Bergretter.
Tue Mar 11 10:04:46 CET 2014    |    Eifel-Elch
Ich brauch zu selten Ketten, deshalb hab ich mir noch keine angeschafft.
Tue Mar 11 11:56:12 CET 2014    |    Reachstacker
Das funzt aber nicht sehr gut. Da blockieren die Vorderraeder beim bremsen und lenken nicht mehr...
Bergretter bin ich nicht, aber mein Haus ist in der Pampa auf'n Berg und der Schneedienst kommt nur bei Tageslicht an Werktagen. Ich will ja nach Hause. 😉 Brauche sie aber nur 2 bis 3 mal im Winter.
Gruss, Pete
Tue Mar 11 12:54:26 CET 2014    |    rallediebuerste
Naja, ob's so viel besser ist, wenn dich dein Heck beim Bremsen überholt sei mal dahingestellt...
... wie sagte mal jemand: Hinterräder sind nicht nur dafür da, dass dein Heck nicht aufm Boden schleift! 😉
Wenn schon Kette, warum dann nicht rundum?
Tue Mar 11 13:37:51 CET 2014    |    XC70D5
Rundum ist bei den "modernen" angehängten Allradsystemen meist nicht erlaubt. Bei zuschaltbarem Allrad oder permanentem mit Zentral-/Mittendifferenzial kein Problem.
Thu Mar 20 20:22:27 CET 2014    |    kuni82
Als 1) Ketten nur vorne rauf und 2) diese gar nicht - wie schon oben geschrieben würde es ganz schöne Geräusche aus dem Radkasten geben.
Von Pewag gibt es einige mit 8mm und 7mm - die sind angenehm zum Auflegen und angenehm zu fahren
LG
Thu Aug 13 10:10:23 CEST 2015    |    Elkman
eine Kette vorne links und eine hinten rechts - alles Paletti ! 😁
Deine Antwort auf "Klimawandelverweigerungsthread - Schneeketten für den Weißelch"
Fehlgeleitet
Mein Blog hat am 18.02.2009 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Countdown
Whodunnit
XC70D5 XC70D5
Tuppermartin®
Madness is the gift that has been given to me
Tuppermartin® the beginning
grad am gucken dran
  • anonym
  • Sjk12
  • Schuey
  • holgergau
  • eamaf
  • Brygider
  • Typ
  • der_Derk
  • ingbert
  • Partagas
Meine Bilder
Wer hier schon mal öfter lesen tut (244)
Mich Bilder
altes Zeuch
einfacher Text I
ACHTUNG! Bei diesem Blog handelt es sich um einen gewerblichen, produktunterstützenden Mitteilungsdienst, dessen einziger Zweck die Vermehrung des Vermögens des Autors ist!
Another Blog from Paradise
__________________
Ignorance is bliss!
__________________
Hier geht es zum
Inhaltsverzeichnis
für diesen Blog
__________________
On a long and lonesome highway
east of omaha
You can listen to the engines
moaning out as one note song
You think about the woman
or the girl you knew the night before
But your thoughts will soon be wandering
the way they always do
When youre riding sixteen hours
and theres nothing much to do
And you dont feel much like riding,
you just wish the trip was through
Here I am - on the road again
There I am - up on the stage
Here I go - playing star again
There I go - turn the page
__________________
Kilroy was here
insane...
...and the road becomes my bride
I have stripped of all but pride
So in her I do confide
And she keeps me satisfied
Gives me all I need
...and with dust in throat I crave
Only knowledge will I save
To the game you stay a slave
Rover wanderer Nomad vagabond
Call me what you will
But Ill take my time anywhere
Free to speak my mind anywhere
And Ill redefine anywhere
Anywhere I may roam
Where I lay my head is home
cut my wrist on a bad thought
Well if you ever plan to motor west
Travel my way, take the highway
that's the best
Get your kicks on Route 66
Well it winds from Chicago to LA
More than two thousand miles all the way
Well it goes to St. Louis, down to Missouri
Oklahoma City looks so, so pretty You'll see
Amarillo, Gallup, New Mexico
Flagstaff, Arizona, don't forget Wynonna
Kingman, Barstow, San Bernardino
Won't you get hip
to this kind of trip
And go take that California trip
If you get hip to this kind of trip
Turn on, I see red
Adrenaline crash and crack my head
Nitro junkie, paint me dead
And I see red
One hundred plus through black and white
War horse, warhead Fu** 'em, man, white-knuckle tight
Through black and white
Turn on beyond the bone
Swallow future, spit out home
Burn your face upon the chrome
Take the corner, join the crash,
Headlights, head on,
headlines
Another junkie lives too fast
Lives way too fast
On I burn Fuel is pumping engines
Burning hard, loose and clean
And on I burn Churning my direction
Quench my thirst with gasoline
Gimme fuel, gimme fire
Gimme that which I desire
On I burn
...in the mad brain
too much information
running through my brain
driving me insane
outside on the pavement
the dark makes no noise
Ich brauche Zeit, kein Heroin
kein Alkohol, kein Nikotin
Brauch keine Hilfe, kein Koffein
doch Dynamit und Terpentin
Ich brauche Öl für Gasolin
explosiv wie Kerosin
mit viel Oktan und frei von Blei
einen Kraftstoff wie Benzin
Brauch keinen Freund, kein Kokain
Brauch weder Arzt noch Medizin
Brauch keine Frau, nur Vaselin
etwas Nitroglyzerin
Ich brauche Geld für Gasolin
Gib mir Benzin
Es fließt durch meine Venen
Es schläft in meinen Tränen
Es läuft mir aus den Ohren
Herz und Nieren sind Motoren
Benzin
Ich brauch Benzin
Gib mir Benzin
was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. fear is only in our minds was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Why can't you just fuck off here and die...
Blog Ticker
