- Golf
- Golf 6
- Zuverlässigkeit 2.0 TDI CR 140PS
hallo zusammen,
wollte mal fragen wie zuverlässig der aktuelle 2.0 tdi CR 140ps (Motorkennung CBAA) motor ist.habe jetzt einige beiträge gelesen, wo probleme am zylinderkopf aufgetreten sind, weiß aber nicht ob das die alten PD motoren betrifft oder auch den "neuen" 2.0 tdi cr.ich erhoffe mir nicht antworten wie "meiner läuft gut", sondern eine allgemeine auskunft über die zuverlässigkeit/anfälligkeit dieses motors, so wie man das beim 1.4 tsi mit 160ps sagen kann das es da schon einige erwischt hat.
und es gab doch mal probleme, sodass die leistung nach einem motor update beim 2.0tdi cr 140ps von vw einfach reduziert wurde.ist das beim aktuellen motor immernoch so?
danke schonmal
Habe nunmehr in knapp 36 Monaten über 240.000 km mit meinem 2,0 TDI abgespult.
Es gab keinerlei Probleme mit dem Motor. Der Ölverbrauch liegt bei ca. 1 l auf 30.000 km.
Der Spritverbrauch im Durchschnitt bei 5,7 l.
Ein Top-Motor in einem Top-Auto!
233 Antworten
Einfach mal so :) nehme sonst im Winter immer das Super Diesel von Liqui Moly finde ich echt gut!
@GolfCR schrieb am 13. Januar 2015 um 18:38:18 Uhr:
@Spreewolf87 schrieb am 13. Januar 2015 um 18:34:16 Uhr:
Bisher keine Probleme. Bin aber auch erst bei 60 TKm. Verbrauch Schnitt 5,5 obwohl ich zügig fahre. Ich bin sehr zufrieden, guter Motor.
Welchen BJ hast du?
EZ 01/12, also Bj 2011.
Auch abgesehen vom Motor bin ich sehr zufrieden. Nix klappert oder dröhnt. Allerdings ignoriere ich die Schaltempfehlung, ich vermeide Drehzahlen unter 1400.
@Spreewolf87 schrieb am 13. Januar 2015 um 21:46:51 Uhr:
Welchen BJ hast du?
Zum Glück hab ich das Navi drin, da ist nix mit Schaltempfehlung!!
? Was hat das Navi damit zu tun? Die Gangempfehlung steht doch im KI. Oder ist die Anzeige dann aus?
Evtl. schaltet er dann nach GPS?:)
Zum DDS:
Nach dem Einbau des 3. mit der Nummer 076 906 051 A bei unter 100 TKM, hält dieser bis jetzt schon min. 120 TKm.
Beim 2. Mal wurde scheinbar wieder der alte verbaut, sodass ich nach ca. 20 TKm wieder rein musste. Also aufpassen, dass die Werkstatt den richtigen verbaut bzw. verkauft.
Kann mir nicht vorstellen, daß die Werkstatt einen alten DDS verbaut hat, vermutlich wurde der neue DDS vom Azubi nicht angelernt oder der war so clever, einfach den Fehler zu löschen und auf "Selbstheilung" zu hoffen. Oder ein Brocken hatte sich in der Zuleitung versteckt ;)
@QuirinusNE schrieb am 14. Januar 2015 um 07:14:23 Uhr:
Also bei mir stehen da die Wetter Richtungen, und nicht in welchen gang ich bin oder wann es besser ist zu schalten. Bin ja schon groß und weiss wann ich schalten muss :D
Linkes Bild MFA normal
Rechtes Bild MFA+ und Navi
Hhm, das ist die Kompassanzeige. Nix Wetter.
@Naphtabomber schrieb am 14. Januar 2015 um 15:45:21 Uhr:
Ja mein ich doch, wie der Wetter Hahn am Kirchturm :D
Norden, Süden usw....
Der zeigt aber nur die Windrichtung an...:p
@QuirinusNE schrieb am 14. Januar 2015 um 17:43:29 Uhr:
:p:):o Antwort
Welchen BJ hast du?
Warum eigentlich? Drehzahlen unter 1400rpm bin ich gerade bei Dieseln auch schon vor der Einführung von der Schaltanzeige gefahren. Das geht doch prima, gerade beim 2l TDI!
Weil es auf die Ventile geht. Drehzahl unter 1400 U/min gerne, dann aber nicht Vollgas. Da sich dies in bestimmten Situationen nicht vermeiden lässt, lieber gleich einen Gang runterschalten. Wirklich viel mehr Sprit braucht man damit auch nicht und in der Stadt macht es bei den wenigen Kilometern auch keinen deutlich höheren Verschleiß.
Ich fahre bis 60 im 3. und liege dann bei ca. 2000 U/min. Erst dann gehts weiter hoch. Das mache ich seit nun 190.000km so, ohne Probleme.
@rv112xy schrieb am 15. Januar 2015 um 11:41:05 Uhr:
So mach ich das auch. 4.gang ab 60, 5. ab 80, 6. ab 95 kmh. Sonst streubt sich der motor irgendwie. Alles unter 1400 u/min (ausser schubbetrieb) fühlt sich einfach nicht rund an. Hab aber erst 60tkm drauf, hoffe aber der motor dank es mir :-)
