Zündkerzen welchseln
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo.
Ich habe meinen Golf 5 ( BJ 2006 ) in 2010 mit 38.000 Kilometer Laufleistung gekauft. Nun hat er 70.000 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, ob hier schon mal Zündkerzen getauscht wurde, bevor ich das Auto hatte. Der Wagen läuft ruhig und spring auch sofort an. Müssen hier trotzdem die Zündkerzen mal getauscht werden? Welche kaufe ich am Besten ( ich habe mal was mit Platin oder Iridium gelesen ) und von welchem Hersteller? Brauche ich dafür einen Drehmomentschlüssel?
36 Antworten
@rekar schrieb am 8. Juni 2015 um 20:06:23 Uhr:
Das ist doch kein Gelenkschlüssel!
Habe ich auch nicht geschrieben / behauptet!
Geht aber auch damit.
Du kannst sicher an alle Kerzen gut rankommen.
Geht bei mir aber nicht, zumindest die dritte sitzt unter dem Ansaugtrakt und da kann man evtl. mit einem Gelenkschlüssel was machen...
Hallo.
So. Die Zündkerzen sind gewechselt. Leider hatte ich mir einen günstigen Drehmomentschlüssel geholt, der nur sporadisch funktionierte. Bei der ersten Zündkerze knackte er noch bei 28 Nm. Bei den übrigen knackte er unzuverlässig. Hab das Teil wieder zurückgeschickt. Ich habe die übrigen Zündkerzen so angezogen, wie die erste war: Handfest rein und mit einer achtel Umdrehung festgezogen. Ist das fest genug, oder sollte ich die Zündkerzen fester anziehen?
Ist das normal, dass die alten Zündkerzen so abgenutzt sind ( siehe Foto )?
P1010238
... ist normal.
Früher hat man eine Zündkerzenlehre benutzt um den Elektrodenabstand einzustellen. Hatte jeder Zweitaktfahrer im Bordwerkzeug ;-) .
Ich habe übrigens für meinen BUD Iridiumkerzen von Bosch genommen. Gaskerzen sind stabiler (Iridium sowieso) und haben bei meinem Händler keine 5€ (im Angebot mit %) gekostet.
Der Wagen nimmt jetzt 0,1l weniger. (unerheblich, wollte ich aber gesagt haben)
Ich würde nur auf die besten von Bosch mit vier Elektroden zurück greifen, die arbeiten mit u.a. Platin. Diese sind zwar etwas teurer aber wirklich ein High-Tech Top Produkt.
ich habe einen 2004er Golf 5 1.4 16V (75PS). Welche Zündkerzen von Bosch sind für meinen Motor die besten, die passen? Mit kommt es dabei nicht auf ein paar Euro an...
David
Passen die und sind die gut?
0 242 235 668x4
Die von Bosch passen und wären okay. Was auch geht:
https://www.bandel-online.de/.../...ORION_SIERRA_i117_111151_0.htm?...
Wichtig: Beim Ausbau der Zündspulen vorsichtig vorgehen. Nichts beschädigen! Vorsichtig hebeln.
Grüße, Martin
