Zierleisten mit Ambientebeleuchtung: Infos und Nachrüstung
Audi A3 8V
Ich habe eben etwas bei Partsbase.org gefunden.
Die Teile 11;12;13 und 15 scheinen mir Lichtleiter zu sein die in der Nähe der dekorleisten montiert werden könnten.
Teilenummern dazu scheint es aber nicht zu geben.
Weis denn jemand näheres dazu ?
(Teile 11 und 12 werden in dem einem Bild leider verdeckt)
Soooo hiiiiier 😁
Also habe die Dekor Leisten jetz endlich drinn.
Alte raus neue rein ganz simpel.
Zur Verkabelung:
Habe vom k-electronics die passenden Kabelsätze gekauft und wollte eigentlich alles am Türsteuergerät anschließen & Codieren aber irgendwie hats nicht funktioniert. Habe also alles einfach mit Lötverbindern an die Türgriffbeleuchtung angeschlossen. Kabel aufgeschnitten, Plus zu Plus, Masse zu Masse(Braun).
Nebenbei habe ich noch die mono.pur Arlehnen und das Audi Exclusive Emblem Nachgerüstet.
Dazu mehr im anderen Thread(KLICK) 😉
Img-5267
Img-5269
Img-5276
+5
501 weitere Antworten
501 Antworten
@mofre00 schrieb am 15. November 2018 um 10:01:15 Uhr:
Wo bekomme ich die BuO ambientebeleuchtung her? Sind die einzeln bestellbar?
Gibt es schon ambientebeleuchtung für das Armaturenbrett?
Indem du das B&O Soundsystem hast. Dann sind die vorderen Lautsprecherabdeckungen in den Türen beleuchtet.
Nein, gab es nie im A3. Gibt diverse Eigenbauten mit Lichtleiterschläuchen, aber das ist meiner Meinung nach auch nur mehr schlecht als recht und auch immer nur iwo mit drangeklemmt.
@Bocko94 schrieb am 15. November 2018 um 10:32:45 Uhr:
So wie ich gerade an die Tastenbeulchtung „genervt“
Eine Tür hinten lasse ich auf dem Ambiente Pin am TSG, falls sich etwas die nächsten Tage ergibt muss ich nicht nochmal an die Tür. Sondern nur an den Rechner „lach“
Geht soweit auch erst mal. Aber das elegante fehlt halt, sie gehen jetzt erst an wennLicht angeht und das auch so plump, an oder aus.
Wie ist das Original? Dimmen die langsam an und aus wie der Cup Holder?
Hat vielleicht hier jemand ein Facelift mit Ambiente leisten und kann mal sein Zentral Stg. 09 auslesen. Anpassungskanäle und die Codierung würde mich interessieren.
Danke
Also wenn ich in die Stromlaupläne schaue und es richtig in Erinnerung habe ist die Beleuchtung so geklemmt.. (für Fahrzeuge mit Safe Funktion)
Beifahrerseite:
B&O Beleuchtung/ Ambiente an T20d/3 oder T32c/8
Türgriff an T32c/3
Warnleuchte T32c/16
Fahrerseite:
B&O Beleuchtung/ Ambiente an T20c/3 oder T32b/8
Türgriff an T32b/3
Warnleuchte T32b/16
Hinten Fahrerseite:
Ambiente an T16i/3
Türgriff an T16i/1
Warnleuchte T16i/12
Hinten Beifahrerseite:
Ambiente an T16j/3
Türgriff an T16j/1
Warnleuchte T16j/12
Versucht das mal... und den Null nicht vergessen
@jayjay01 schrieb am 15. November 2018 um 08:27:08 Uhr:
Ich bekomme einfach kein + Signal aus den Steuergeräten raus. Also sie wollen einfach nicht leuchten.
Es kommt mir wirklich so vor als ob das Bordnetz STG 09 einfach kein Signal auf den Bus schickt. Egal ob Ambiente oder BuO, trotz Codierung und regelbarerer im MMi.
Könnte mir vorstellen das dieses wirklich parametriert werden müsste. Aber das würde mir zu weit gehen.
Hat jemand eine Idee?
Die Codierung von @SirRoedig bringt leider auch keine Lösung.
Ich werde dann jetzt die leuchten an die Schalter Beleuchtung anlöten, aber nur sehr ungern.
Schau mal ob du es so geklemmt hast, wie ich es in dem anderen Beitrag geschrieben habe
Edit: Doppelpost -.-
Ja ist wirklich genau so abgeklemmt. Habe es mehrere Male kontrolliert.
Hast du vielleicht mal dein admap und Codierung von deinem 09 zentral Stg.
Vorne geht an beiden Anschlüssen nichts? Kannst du dort was messen?
Mal eine doofe Frage aber hast du denn die Leuchten im MMi an?
Ja alles auf volle Helligkeit. Und ja es kommt auf beiden Anschlüssen nichts. Wirkliche so als ob der Nuss keine Info zum Tür Stg. Sendet. Bin fast sicher das es im Zentral Stg 09 hängt. Wie gesagt würde gerne mal deine Anpassungskanäle sehen. Also ein Scan/admap davon. Kannst du mir diese zukommen lassen?
Kann einer hierzu etwas sagen? Messwerte aus der Zentralelektrik 09
Deutlich zu sehen das Ambiente nicht aktiv ist.
Soo geschafft. Es läuft!! Wie Original. Schreibe später wie und was und so.
@jayjay01 schrieb am 17. November 2018 um 16:50:00 Uhr:
Dann sind jetzt aber alle gespannt drauf ??
Also erstmal muss alles wie gehabt gemacht werden.
Tür Stg die Ambiente codieren.
MMi 5f muss auch die Ambiente Funktion aktiv sein so das die Regler da sind.
Dann im 09 Zentral Stg. Habe ich mich mit S12345 (Entwickler Modus) eingwählt. Habe dann befinde Codierung nochmal alles raus und wieder rein genommen im Byte 17. aber nur Ambiente Tür aktiviert. Dann in den Anpassungskanälen auch nochmal alles auf nicht aktiv und dann wieder nur die Ambiente leisten in den der Tür aktiviert. Und nochmal gesondert mit der auch Funktion nach „Tuer“ gesucht. Dann kommen mehrerer Kanäle. Die letzten 3 sind interessant. Da kommt etwas mit „nicht berechnen“ diese waren aktiv. Die habe ich auch „nicht aktiv“ gesetzt. Danach habe ich an dem Regler Gedreht und plötzlich waren die Leisten an. Nun machen sie das was sollen.
Fahren langsam hoch beim öffnen, dimmen runter beim verschließen. Und ich kann sie regeln in der Helligkeit. Ich Teste morgen nochmal ob es an den beiden letzt „berechnen“ Kanälen lag und melde mich nochmal mit Bilder.
https://youtu.be/mP6_HpBpmP4
@jayjay01 schrieb am 17. November 2018 um 20:38:31 Uhr:
Vielen Dank für diese ausführliche beschreibung. Sehr Gute Arbeit :-)
@jayjay01 schrieb am 17. November 2018 um 20:41:42 Uhr:
Gefällt mir und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde ich wäre nicht etwas neidisch. 😉 Allerdings, "plug&play" ist es dann wohl leider nicht so ganz wie zuerst erhofft. Oder liegt das jetzt in deinem Fall nur daran, dass du es über das MMI und nicht nur über den Drehregler am Lichtschalter hast steuern wollen?
Deine Variante ist natürlich die deutlich elegantere Lösung.
