ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Zierleisten mit Ambientebeleuchtung: Infos und Nachrüstung
Audi A3 8V
Themenstarteram 4. Januar 2016 um 14:45
Ich habe eben etwas bei Partsbase.org gefunden.
Die Teile 11;12;13 und 15 scheinen mir Lichtleiter zu sein die in der Nähe der dekorleisten montiert werden könnten.
Teilenummern dazu scheint es aber nicht zu geben.
Weis denn jemand näheres dazu ?
(Teile 11 und 12 werden in dem einem Bild leider verdeckt)
Soooo hiiiiier :D
Also habe die Dekor Leisten jetz endlich drinn.
Alte raus neue rein ganz simpel.
Zur Verkabelung:
Habe vom k-electronics die passenden Kabelsätze gekauft und wollte eigentlich alles am Türsteuergerät anschließen & Codieren aber irgendwie hats nicht funktioniert. Habe also alles einfach mit Lötverbindern an die Türgriffbeleuchtung angeschlossen. Kabel aufgeschnitten, Plus zu Plus, Masse zu Masse(Braun).
Nebenbei habe ich noch die mono.pur Arlehnen und das Audi Exclusive Emblem Nachgerüstet.
Dazu mehr im anderen Thread(KLICK) ;)
+5
486 weitere Antworten
486 Antworten
Na wenn das jetzt die Punkte sind die durchgeführt werden müssen. Wird es langsam P&P.
Ich wollte halt die oiginal Funktion wie nachleuchte, auf und abstimmen beim ver-entriegeln, separat ein-abschalten, separat regelbar.
Ich mache morgen eine Bilder Anleitung.
Sehr schön. Was mir aber im Video auffällt, dass dein Menü anders aussieht als meins. Hast du den FL?
Das Ambiente-Menü, wie bei stemei beschrieben, bekomme ich nicht zu sehen.
@jayjay01 schrieb am 17. November 2018 um 21:56:41 Uhr:
Bilderanleitung wäre natürlich super!
Klar, mit den Funktionen wie es jetzt ist, ist es besser als die Lösung mit dem Drehregler. Fragt sich nur, ob's da jetzt noch signifikante Unterschiede zwischen FL und VFL (MMI) bei der Vorgehensweise gibt.
@flibbellubsch schrieb am 17. November 2018 um 22:03:37 Uhr:
Ja, habe das FL mib2 verbaut. An sich habe ich ein VFL bj14. Macht in dem Punkt aber kein Unterschied.
Hast du alles aktiviert im 09 und 5f? Vielleicht löst es die Anleitung/Bilder morgen.
Da ich in engem Kontakt mit jayjay01 stehe werde ich demnächst auch bei mir die Leisten im VfL mit dem mmi touch des VfL nachrüsten und werde dann genaueres sagen können ob es im VfL gleich ist bezüglich der Anpassung, gehe aber stark davon aus.
So.
Ich habe da mal etwas gebaut. Hoffentlich darf hier der Link zu meiner Dropbox gezeigt werden. Ansonsten bitte löschen.
Also auf meinem Handy klappt die PDF nicht, aber wenn man die sich in Dropbox direkt anzeigen lässt, schon.
Trotzdem besten Dank für die ganze Mühe, das man dort endlich weiter ist...
Habe es Gerade noch mal bei mir versucht. Bei mir geht direkt die Dropbox App auf und sehr da pdf. Wenn bei jemanden nicht geht einfach schreiben.
Es sei gesagt, dass der Login für die Engineer-Session bisher nur bei den Vor-Facelift BCMs in VCDS eingepflegt ist...
Ich habe den Nachtrag erzeugt für VFL und die PDF in bester Qualität hochgeladen. somit ist alles etwas besser zu sehen/erkennen.
https://www.dropbox.com/.../Ambiente%20VFL%20A3%208V.pdf?dl=0
Hat jemand mal die Teilenummer für die Leitungen welche von der Zierleiste zum Steuergerät gehen
Da wird es nichts geben.
Original ist das, glaube ich, ein kompletter kabelbaum für die Tür.
Du kannst dir maximal die Stecker für die Leisten, die Pins für leisten und Stg. besorgen und Kabel selber ablängen und verlegen.
Hast du ne Teilenummer von den passenden Steckern?
Und wo bekommt man sonst so ein Kabel her?
Wenn es der gleiche Stecker ist, wie für die Türgriffbeleuchtung, dann passt der Pin N 907 647 01 oder Repleitung 000 979 009 E. Die Teilenummern passen aber auf jeden Fall ins Steuergerät.
Und am besten zum Freundlichen, da haste das schneller als aus dem Internet.
@jayjay01
Könntest du bei Gelegenheit nochmal ein Bild der Leisten bei Tageslicht (im ausgeschalteten Zustand) machen? Damit man mal die Optik genauer beurteilen kann. Auf den Bildern des Angebots kommt das nicht so wirklich rüber. Danke! ;)
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
