Xenon, womit besseres Licht ?
Hallo Leute,
ich suche für meinen F31 Bj. 2013 bessere und stärkere Xenonlampen, sie sollten heller sein als die Originalen eingebauten.
Ich vermute wenn es welche geben würde dann nur von Osram oder Philips
Habt ihr selbst schon Erfahrungen gemacht oder was gehört?
@Car-freak schrieb am 30. Juli 2018 um 13:06:13 Uhr:
Ich kann auch noch empfehlen die Scheinwerfer selber einzustellen. BMW stellt sie immer etwas tief ein.
Ich mache das nach jedem Service zusammen mit einem Kumpel, der mir dann mit seinem A4 entgegen kommt. So stellen wir die Scheinwerfer so hoch wie möglich, ohne das es blendet. Und zwar bei allen unserer Fahrzeuge.
Und der arme Ferrari Fahrer, oder sonstige flachere als A4 Audis werden geblendet. Das ist nicht die richtige Methode Licht einzustellen. Abstand und Winkel von der Scheinwerfer Höhe gemessen muss stimmen.
78 Antworten
hi. bei mir ist es gerade einer von den original xenonbrenner hin (abblendlicht). überlege mir 2 CBI zu bestellen. das fernlicht muss man aber nicht wechseln oder? ich habe Fernlichtassistent, also somit fährt man bischen mehr mit den beiden lichtern zusammen. ist da ein farblicher unterschied auffallig? ich meine CBI abblendlicht und original fernlicht aus perspektive des Fahrers.
bei mir waren ab werk philips verbaut.
korrigiert mich, aber ist da nicht nur eine Lampe verbaut und das Bi-Xenon wird lediglich über eine Klappe gesteuert?
Eine Frage hinterher:
Wie läuft der Wechsel am einfachst ab?
Reifen runter/einschlagen und dann die Abdeckung im Radkasten abnehmen?
So hab ich es zumindest beim Wechseln der Blinker gemacht.
Marcel
Ja genau @ BiXenon
Es reicht, wenn du tatsächlich das Rad einschlägst und dann die Wartungsabdeckung abnimmst. Schau dir aber die Feder genau an, die den Brenner fixiert (runterdrücken und glaub nach links).
Edit: Siehe Fotos
@backi109 schrieb am 26. Juli 2018 um 10:52:03 Uhr:
Marcel hat´s ja schon gesagt - da gibt es keinen Farbunterschied, da derselbe Brenner.
Brauchst einen D1S, also mit integriertem Zündteil.
ok danke. wusste nicht wie es technisch gelöst ist. ich dache dass es verschiede lichtquellen für das abblend und fernlicht gibt. dann werde ich die bestellen.
Kein Problem @backi109 - jene Lösung gab´s ja auch mal. 🙂
Kannst auch nach 66140CBI suchen, dann kommst du direkt zu den richtigen Brennern. Fahre ich im Übrigen auch und bin sehr zufrieden.
Wenn man so Wurstfinger hat wie ich und zudem auch noch leicht cholerisch ist, sollte man die Räder abbauen. Das schont die Hände und die Stimme😉
Schlagt die Räder ein und schaut euch an, wie ihr hinkommt. Demontage ist zwar sicher angenehmer, aber echt nicht notwendig beim F30.
@Car-freak
Ich hab auch tierisch geflucht, aber nur weil ich die Wartungsklappe im Radkasten nicht richtig aufbekommen habe bzw. irgendwie den Mechanismus nicht verstehe 😕
Bin schlussendlich mit dem Schraubendreher in die Mulde gegangen und hab es so aufgehebelt 😁
@ChrisH1978
Danke dir 🙂
Marcel
Man sollte dann am besten auch noch gleich die Nebelscheinwerfer/Abbiegelichter wechseln. Kostet nicht viel und sieht besser aus.
@Mars_gib_Gas schrieb am 26. Juli 2018 um 13:17:04 Uhr:
Zumindest wenn man Halogen NSW hat, stimmt 😉Gruß
Marcel
Das wollte ich noch editieren. Danke.
Hab hier auch die Osram H8 CBI genommen und bin wirklich erstaunt was es für einen Unterschied macht. Die Standard-Halogenlampen waren ja quasi gelb.
Die h8 Halogenlampen habe ich gewechselt
Nächste Woche kommen die Standard xenon Lampen dran aber so sieht es schon ein wenig stimmiger aus
