Wie viele KM hat euer 1.6 SR Motor AKL ?
VW Golf 4 (1J)
Hallo!
Mich würde mal interessieren, wie viele KM euer Golf IV 1.6 SR Motor AKL schon
gelaufen hat.
Unser ist Bj 7/99 und hat jetzt 167000 KM runter.
Liebe Grüße,
Krabbelmutti
49 Antworten
1.6SR AKL Automatik Bj.98 - 165tsd - 1. Getriebe und Motor - seit 98 in der Familie und kein einziger Defekt, nur Verschleißteile - Ölverbrauch weniger als 200ml auf 15.000 (!!) Km. Toi Toi Toi
1.6 AkL 308.000 KM !!!
Model 98, Highline, Santa Monica,Volleder von Cupra R,,Gewinde KW,(Klima die Erste ) Edelstahlanlage,288 er Bremse vorne,
Getriebe immer noch das erste,
Motor erster,
Kupplung bei 279.TKM erneuert,
Kopfdichtung bei 300 TKM erneuert,
Oelverbrauch 0,4 Ltr auf 2500 Km,
Fährt wie vor 200 TKM,
Verbrauch Sprit 7 Ltr,
Kein Rost,
@thecrack.1 schrieb am 11. Februar 2014 um 21:29:26 Uhr:
1,6SR, 04/98
5 Gang Schalter
252000 km
Schaftdichtungen, ZKD, Kolbenringe, Zahnriemen mit WaPu, jetzt Kupplung und Dämpfer. Bis zu den genannten noch alles original, sogar der Auspuff is noch komplett original.
Sonst keine Auffälligkeiten, nur normale planmäßige Wartung.
Update: Jetzt 289000 km und nix neues, lüppt wie`n Uhrwerk.
Drückt die Daumen, das es so bleibt
Hier David aus Niederland.
Gibt eines nett VW Bora 1.6 aus 8/99.
17 Jahren Fahre ich jetzt und gaat 380000km gelaufen.
Motor und getriebe and kuppling original.
Na wenn Du das Ding hier schon aus der Versenkung holst, mach ich gleich weiter.
220.000 km
Defekte:
Mag ich gar net alles aufzählen. Ist soviel, dass ich es teilweise schon wieder vergessen habe. Der halbe Wagen besteht aus Austauschteilen....Getriebe, Lichtmaschine, etliche Fahrwerksfedern.....haben mit dem Wagen voll in die Sch...gegriffen.
Im Moment folgende Defekte:
-Blinker springt nicht zurück nach Rechtskurven
-Undichtigkeit Servoleitung
-Lichtsummer, Türlicht Fahrerseite vorne und hinten ohne Funktion
-Heckwischwasserdüse ohne Funktion
-Beifahrersitz lässt sich nicht mehr verschieben, hängt fest
-Motor sägt im Standgas zwischen 1200-1300 Umdrehungen
-rechte und linke Tür lassen sich erst beim zweiten Versuch öffnen, Haken im Schloss schwergängig
-Heckscheibenheizung ohne Funktion
-Riss im Krümmer
-Hinterachslager defekt
-hintere Radlager machen Geräusche
-Ölverbrauch derzeit im Schnitt 1 L auf 1000 km, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger
- usw.
Um einige Sachen kümmer ich mich, wenn die Temperaturen wieder im zweistellligen Bereich sind.
Das sägen hatte ich auch. Ich habe meine Drosselklappe gereinigt und weg war es
meiner hat nun 311000 auffer Uhr. Lambda und Kat im Februar frisch gemacht, da hat er dann brav die Plakette bekommen. Ausser dem nun getauschten Kat is der Auspuff immernoch original
Meiner Bj. 98, optisch innen wie außen runtergerockt hat jetzt 221.000 km drauf. Ist ein Winterauto und wird daher im Jahr ca. 6.000 km bewegt...jetzt kommen neue Winterreifen drauf, ein Endschalldämpfer, ein Wasserkühler (Kühler und Endschalldämpfer sind vermutlich der Kurzstrecke und dem vielen rumstehen geschuldet), ein neuer Öldruckschalter (sifft wie die Sau!) und ein neuer Zahnriemen inkl. Wasserpumpe (hat da vorne rum gescheppert, als würde gleich der Motor auf der Straße liegen)....ansonsten alles gut...treues Winterauto/Bau-Fahrzeug!
1,6 Akl Bj 98
352 000 km
Verbraucht etwas Öl, halber Liter alle paar Tausend km.
Bj 2000
Erster Motor
Erstes getriebe
227.000 km und vor kurzem Kupplung gewechselt sonst keine größere Problemchen
Meinen angefügten Text hatte ich ja am 08.03.2017 geschrieben. Da war ich bei 220.000 km. Jetzt sind es 236.000. Also rd. 16.000 km in 20 Monaten = knapp 10.000 km/Jahr....kommt hin. Ich hab mal die Dinge, die bisher repariert wurden gestrichen auf der Liste. Und der Wagen hat vor Kurzem neuen Tüv ohne Beanstandungen erhalten.
@Shameless Sheep schrieb am 8. März 2017 um 13:07:53 Uhr:
-Riss im Krümmer
- usw.
Neues Jahr, neues Glück!
Wie siehts aktuell bei euch aus? 🙂
220.000 gerade erst eingefahren
Mein AKL im Audi A3 1998
420.678 km
Kopfdichtung bei 360 tkm erneuert.
Ölverbrauch 0.5 auf 15.000km
6.0 Liter Spritverbrauch ( optimiert) über Software.
Was wurde da optimiert?
