Golf 4 1.6 akl Motor Probleme
VW Golf 4 (1J)
Moin, ich fahre gerade das ersatz Auto von meine Familie, weil ich mein passat repariere.
Aufjedenfall gibt er manchmal paar Probleme ab vorallem wenn er kalt ist läuft er unruhig im stand, am meisten wenn man ihn gerade angemacht und noch kurz stehen bleibt merk man wie die fast ausgehen will und manchmal wenn man dann paar Meter gefahren ist und dann die kupplung drückt geht er einfach aus, ist aber eher selten. Dann hat der Motor nach meinen Gefühl nicht die volle Leistung (100ps). Wenn er dann mal warm ist läuft er eigentlich im stand ganz gut aber da gibt es Ausnahmen wo er dann auch nochmal im stand zickt. Probiert habe ich bis jetzt LMM der wert steigt bei 5000 umdrehungen auf 72g/s bei 5000 umdrehung will er auch nicht mehr weiter, komischerweise. Wäre sehr nett wenn sich jemand meldet.
Packe unten noch nen Bild dran mit dem fehlerspeicher
Fehlerspeicher
7 Antworten
Bleiben die Fehler nach dem löschen, bzw. kommen sie wieder? Dann hast du die Antworten ja schon schwarz auf weiß 😉 Wenn er bei 5000 hängen bleibt, passt das zum Hallgeber, ist beim 1,6er kein Unbekannter.
Fehler vom druckschalter der servo, leerlaufregelung und lamda regelung verschwunden erst mal aber nach einer Fahrt sind sie wieder da und der hallgeber Fehler bleibt immer. Aber wenn der das ist zeigt der dann die anderen Fehler auch an oder wie? Und das er nur bis 5000 dreht ist dann notlauf oder ?
Danke schonmal
Nein, das ist einfach ein defekter Hallgeber dann 😉 Mach den neu, dann ist der Fehler weg. Bei den anderen musst du weiter auf die Suche gehen. Allgemein Kabel prüfen, auch mal an der Lambdasonde unten am Stecker.
Bei Mir, war die Lamda auch defekt, habe eine von Bosch genommen. Die von VW sollte über 300€ kosten. Kann man mit VDCS in den Meßwertblöcken gut sehen.
@blitzer7630 schrieb am 11. Juni 2025 um 12:43:49 Uhr:
Oke, habe jetzt hallgeber gewechselt und hat mehr Zug und läuft besser aber im stand ist manchmal noch bisschen ruckeln aber denke das es am auspuff liegt weil der ist undicht.
@Passatvr6 schrieb am 11. Juni 2025 um 13:30:13 Uhr:
''ruckeln'' kommt nicht von einer defekten/undichten AGA... 😂
Es grüßt
CZEA1989
