Wie viel km habt ihr schon auf euren 6 Gang Getriebe (M32)?
Opel Astra H
Nach dem sich ja die Getriebeschäden beim M32 häufen würde mich mal interessieren wie viel km ihr schon drauf habt bzw. ob ihr noch das erste Getriebe drinnen habt oder nicht......... Nach dem die meisten Diesel 6 Gang haben müsste es doch schon einige Astra mit recht hohen Kilometerständen geben..... Und ich glaube nicht das alle ein neues Getriebe bekommen haben.....
Also ich habe auf meinem 40.000km und noch das erste Getriebe.
Lg Mike
@Babo1975 schrieb am 23. Februar 2016 um 07:44:02 Uhr:
@DAVE DADDLEY schrieb am 19. Februar 2016 um 08:00:50 Uhr:
Womit das gesagte von evy_Snuffy wieder zu trifft!
Warum?
Ich hab vor meinem Kauf verglichen. Wenn man das ganz objektiv betrachtet, wenn ich nen Insignia mit dem Mondeo vergleich, wo ist da das bessere Auto von der Verarbeitung und vom Raumangebot?
Ich würde sagen mal klar beim Mondeo.
Hier gehts um Getriebe. Gehen Sie weiter, hier gibts nichts zu sehen.....
2005 weitere Antworten
2005 Antworten
Mit meinem Astra GTC 1,9 CDTI habe ich jetzt 124.500 KM und es läuft !
MFG
Ben
Original geschrieben von steel234
Das mit 0,2-0,3 L mehr hat was mit der Schmierung von der glorreichen Welle 5+6 zu tun, richtig? Die liegt ja unten und hat keine Spritzdüsen.
Nein die Welle liegt sowieso im Öl, egal ob da nun 0,2l mehr oder weniger drin sind.
Mehr Öl um allgemein eine größere Ölkapazität zu haben. Mehr Öl kann mehr Wärme aufnehmen und ableiten bei hoher Belastung. Wir haben ja bei uns auf Arbeit viel mit getunten Autos zu tun.
Die F28 füllen wir teilweise mit bis zu 2,5l obwohl ab Werk nur 1,8l-1,9l vorgesehen waren.
Ach ok, danke. Ich dachte, dem Lager können die Paar ml auch nicht schaden.
Ich habe mal in dn F17 rund 0,5 mehr aufgefüllt, danach siffte es nicht schön aus der Entluftung. War wohl zu viel des guten 🙂
Original geschrieben von steini111
Ich hab mal beim Batteriewechsel einfach eine andere per Überbrückungskabel so an die Polklemmen befestigt dass ich die Bat problemlos ausbauen konnte und die neue wieder rein ohne das die Stromversorgung unterbrochen wurde 🙂
Uff, das ist aber nicht für Jedermann zur Nachahmung empfohlen!
Nehmt lieber ein Netzteil (oder Lader im Supply-Mode) das bei deutlich weniger als 300A Kurzschlusstrom abschaltet. 😁
Ich nehm bei sowas meinen Ctec mit 7A, das reicht dicke aus (gilt natürlich nicht für die, die während der Arbeit das Autoradio laufen haben).
Gruß Metalhead
Hab kein Ladegerät fürs Auto u. nen PC Netzteil dafür wollte ich eigtl. nicht zersäbeln 😁
Ne, Spaß beiseite... Ich werd evtl. den Fiesta von den Eltern meiner Dame zum Überbrücken nehmen. Der hat auch ne 60A Batterie (Bei ner 1.4er Maschine... 😁) und das sollte reichen 😉
Du meinst 60Ah. Die macht auch mehr Kurzschlusstrom als du haben willst im Fehlerfall (das Problem bleibt das Gleiche).
Gruß Metalhead
Jawohl Herr Oberstudienrat von und zu metalhead79 😁
Ich tipp hier mit nem Touchscreenhandy und vergess öfter mal ne Taste... (Will mein HTC Desire Z wieder... nur mit mehr Leistung 🙁)
Was soll schon groß Fehlerfall sein. Überbrücken, wie bei Starthilfe u. dann am besten mit nichtleitendem Material umwickelt zur Seite legen. Hab hier so 3mm starke Gummilappen - sollte reichen? Wichtig ist ja nur, dass Kontakt, wenn vorhanden, sauber gehalten bleibt u. dann sauber isoliert von allem anderen wird.
Kleiner Fehler große Wirkung.Überbrücken, wie bei Starthilfe u. dann am besten mit nichtleitendem Material umwickelt zur Seite legen. Hab hier so 3mm starke Gummilappen - sollte reichen? Wichtig ist ja nur, dass Kontakt, wenn vorhanden, sauber gehalten bleibt u. dann sauber isoliert von allem anderen wird.Bei 12V reicht wohl auch 'ne Lage Zeitungspapier, aber darum gehts hier eigentlich nicht.
Solange man keinen Mist baut passiert auch nix, nirgendwo (trotzdem werden massenhaft Airbags, Gurtstraffer, ... verkauft).
Gruß Metalhead
Bei 90000km getriebe umgebastelt - neue kugellager etc für 900 euro!
Da sind doch gar keine Kugellager drin?
Kegelrollenlager.
Mein isch ja 😉 Wat was anderes als Kugeln sind.
300.4xx km - mit dem ersten Getriebe! Dann hat's geknallt. Auto steht jetzt bei HAS in Winterberg.
Sie dem Getriebe gegönnt 😉
Einfach so, oder munter die Anzeichen ignoriert?
Gruß Metalhead
