Wer von Euch hat die meisten Kilometer runter?
Hallo!
Habe die Frage gerade im Opel Forum gelesen.
Da ich seid jahren begeisterter E46 Fan bin ,...
und dem zu folge natürlich auch einen Fahre,... :-)
stell ich die Frage mal an dieser Stelle.
Mich würde mal interressieren was würde Mann* denn schaffen bei sorgsamer pflege und Wartung. Habe schon einen BMW E46 330 mit 350000 Km auf der Uhr gesehen.
Würde jemand mehr bieten ??
hab jetzt 516000km
Das 2 Massenschwungrad meldet sich zum 2. Mal wieder.. Muss dieses wieder tauschen + das gesamte Kupplungssystem bei Gelegenheit.. Rost wir bei mir auch immer mehr. Werde ab nächsten Jahr auch da Gegenmaßnahmen ergreifen.
Meines wurde bei 18000km ersetzt, mitsamt der Kupplung selbst. Das war ein Fehler ab Fabrik. Seitdem ist diese zweite Kupplung drin.
Kurz-Statistik: (Zahl ist Anzahl der Austauschvorgänge)
10 Injektoren (6: 120tkm, 360tkm, 490tkm, 550tkm, 650tkm)
6 Glühstifte (da waren irgendwann alle tot, und ich bin zum Ersetzen überredet worden)
2 Eberspächer Standheizungen
2 Lichtmaschinen
1 Railpumpe
1 Vorförderpumpe
1 Turbolader (460000km)
3 Ladeluftkühler (geplatzt, undicht und voll mit Spänen vom Lader)
5 Viskokupplungen
4 Spannrollen
5 Hardyscheiben
1 Gelenkwelle (Kardanwelle, Hauptantrieb)
1 Wasserpumpe
2 Kühler
4 Keilrippenriemen
4 Fensterheber (einmal rundum, letzter vorgestern nacht selbst getauscht)
1 Fensterhebermotor
3 Frontscheiben
3 (nur!) Paar Scheibenwischer
4 D2S Xenonbrenner
> 10 Leuchtmittel ringsum
3 Ultraschallsensoren
6 Autobatterien jenseits von 100Ah
1 Heck (Kofferraum Ladekante, ausgetrennt und perfekt wieder eingeschweißt)
8 Stoßdämpfer in 70000km (Bilstein B8, nicht haltbar mit 1000-10000km Leistung und zu Original rückgebaut)
6 Dämpfer (BMW Sportfahrwerk/Sachs)
2 Federn (Eibach, HA, jetzt erst gebrochen)
4 Querlenker (Meyle XL seit ~400000km)
1 Lenkgetriebe (680000km)
6 Spurstangenendstücke
4 Pendelstützen vorn
2 Pendelstützen hinten
2 Sätze Radlager ringsum
2 Sätze Motorlager
4 Drucksteller (Lader, AGRV, Motorlager)
3 Außenspiegel (ausgeblichen)
14 Paare Bremssattelspangen vorn, 5 Paare hinten
1 Satz Bremsschläuche ringsum
6 Bremssättel vorn (Ich schwör auf Bosch!)
3 Bremssättel hinten (Bosch, bitte)
1 Satz Hitzeschilde Getriebe- und Wellentunnel
Das paßt alles nicht in den Kofferraum.
Dazu kommen:
~60 Reifen
14 Sätze Bremsscheiben vorn
8 Sätze Bremsscheiben hinten
20 Bremsbelagpaare
174 L 5W-30 LL-01/LL-04 Öl
7 Ölabscheider
plus die notwendigen Filter für Öl, Luft, Diesel und Innenraumluft
und etwa 49m³ Diesel, das sind etwa 40.6t, sowie etwa 3L Zweitaktöl als Notschmiermittel bei Problemen mit Diesel
Erstausrüstung sind noch - neben eigentlich dem meisten in dem Auto, was keinen Verschleiß haben sollte ("honorable mention"😉:
Anlasser
Auspuff
Kette
Haupt- und Hinterachsgetriebe
Antriebswellen links und rechts
Der Motor wurde nie geöffnet.
Signifikante Unfälle:
Auffahrunfall Frontschaden bei 410000km (Austausch, keine Richtarbeit)
Abflug von der BAB nach Reifenschaden mit 120 bei Nässe, Doppeldreher bergab. Keine Schäden.
Abflug von der Landstraße nach Fehler beim Streuen, keine Schäden
Brand durch Druckverlust eines Reifens hinten rechts bei GPS 233km/h auf der A9, Feuer ging von alleine beim Ausrollen aus. Brandspuren in der Felge, keine Bodenberührung der Felge, keine Schäden
3 Wildunfälle, einmal Frontschütze und LLK, einmal Bremsscheiben angerissen ohne Wildberührung, einmal schadenfrei berührt mit leichtem Schaden an den Bremsscheiben vorn
788 Antworten
218000 km 320d
Im Schnitt 5.2l/100km
Mein Verbrauch mit 330xiA Touring bei >450'000km Laufleistung liegt bei 8.9 Liter.
Allerdings meist in der Schweiz auf Langstrecke unterwegs., mit dem Tempolimit bei 120.
Hin und wieder Berge, Verbrauch schwankt zwischen 7 und 12 Litern.
Fahre überland gerne zügig (für Schweizer Verhältnisse), aber auf der AB mit Tempomat.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/792460.html
Laufleistung 330i Limousine: 289500 km
Verbrauch: meist zwischen 10-11 Liter/100 km (Stadt, Landstraße, Pferdehänger)
Dieses Jahr im Urlaub in Kroatien gewesen mit Durchschnittsverbrauch 7,5 Liter, insgesamt 2600 km.
@SangreMala schrieb am 28. September 2019 um 00:48:56 Uhr:
Mein 320Ci Cabby verbraucht satte 11,5 Liter laut BC 🙁
[/Das ist Zuviel. Schaff sogar mit meinem M3 Cabrio beim entspannten Cruisen unter 10 Liter..
E39 525d Touring Schaltgetriebe 312.000 km - Verbrauch auf Autobahn laut BC 6,x - mit Anhänger 2 t um die 10-11 Liter
@EMVCI schrieb am 30. September 2019 um 21:45:04 Uhr:
Respekt, fährst dann aber wohl oft auf der AB.
Habe leider ein Stop and Go Fahrprofil.
@SangreMala schrieb am 3. Oktober 2019 um 21:10:36 Uhr:
Habe leider ein Stop and Go Fahrprofil.Das macht schon Sinn.
Der S54 hat eine höhere Gangspreizung, längere Gesamtübersetzung und mehr Moment übers gesamte Drehzahlband.
Desweiteren ist der S54 gegenüber dem M54 Reibungsoptimiert und das bei nahezu gleicher Fahrzeugmasse.Normal gefahren, kann der M also tatsächlich effizienter bewegt werden.
300tkm stehen bei mir auch vor der Tür 🙁
@MasteratDesaster schrieb am 16. Oktober 2019 um 12:31:18 Uhr:
Update:
In knapp 7tkm bin ich auch da 🙂
