Wanted! Höchste Kilometerleistung bei eurem A4
gesucht wird die höchste Kilometerleistung, die ihr mit eurem B7 erzielt habt. Jeder einzelne der vier Audi-Ringe steht ja angeblich für 100.000 km (Opel hat nur einen Ring u der ist noch durchgestrichen🙂 ), mal schauen, ob die 400.000 schon jemand erreicht hat.
Interessant wäre noch das Baujahr, welchen Motor ihr verbaut habt u ob bzw welche Probleme ihr schon mit den Auto hattet.
Ich beginne mal mit absolut läppischen 93.000 km, Bj 12/2006, 1,8t mit 163PS, gekauft im August 2011. Bislang überhaupt gar keine Probleme.
So kanns weitergehen...
Original geschrieben von Stern_Fan
Hallo zusammen,gesucht wird die höchste Kilometerleistung, die ihr mit eurem B7 erzielt habt. Jeder einzelne der vier Audi-Ringe steht ja angeblich für 100.000 km (Opel hat nur einen Ring u der ist noch durchgestrichen🙂 ), mal schauen, ob die 400.000 schon jemand erreicht hat.
Die 4 Ringe stehen für die 4 Konzerne die früher die Autounion gebildet haben :-)
402 Antworten
1.9 TDI - 131PS aus 2003, aktuell 218000km.
Einmal im Jahr Ölwechsel (ca. 20000km), kein Longlife
2T-Panscher seit ca. 20000km.
Grade mal Getrieböl, Bremsflüssigkeit und Dieselfilter gewechselt
Keine besonderen Vorkommnisse bisher (ca. 70000km in meinem Besitz)
hier ist der Link zu dem 1.000.000 Skoda; ganz nett zu lesen.
Original geschrieben von papst oskar
also habe von einen audi meister mir sagen lassen die hätten einen skoda ab und an mal da der kurz vor 1 mill Km steht
auf nachfragen aus einen anderen beitrag hatte ich den meister noch mal angerufen ob es ernst gemeint war oder ob es stimmt mit den 1 mill Km er meinte es war sein ernstaus ein anderes thema ( ach ja und wenn einer die tele fonnummer haben will von dem guten mann wo der motor schon kurz vor der 1 Mill Km steht um ihn ein kasten bier zu schenken muss nur was sagen
hatte mit dem audi meister noch mal gesprochen ob es ein spaß war mit den 1 Mill Km und da meinte er nen ernst gemeint und würde auch tele nummer mir geben
weil ich ihn hier vom forum erzählt hatte und hier ja einige meinten sie würden ihn nen kasten bier spendieren )
sollte wirklich interesse an der nummer bestehen für nen kasten bier frage ich den meister gern
gruß
Original geschrieben von rki0
8E/B6 2.5TDI
Aktuell 324 Tkm.
Welche Leistung hat die Maschine ?
Und wieviel Motoren hast Du schon verschlissen ?
Fragen über Fragen ...
Hi
1,9 tdi awx
aktuell 86500 km
bj ende 01
ich glaube bei mir würde es eher passen, wenn dieser Thread "geringste Laufleistung bei ältestem Auto" heißen würde 😁
vor ca 7 Monaten und ca 6000 km gekauft
bisher gewechselt: Raddrehzahlfühler hinten links
mfG
dann mach ich auch mit 😁
1.8T quattro MKB: BFB Baujahr 2/2007
gekauft heuer im März mit 65 tkm, und zurzeit knapp 78 tkm auf der Uhr.
defekt bis jetzt ein N75 das nicht mehr so recht wollte..
Original geschrieben von j123
Welche Leistung hat die Maschine ? 114kW, siehe SignaturZitat:
8E/B6 2.5TDI
Aktuell 324 Tkm.
Und wieviel Motoren hast Du schon verschlissen ? NullFragen über Fragen ... aber alle lösbar 🙂
Kleines Update:
Mittlerweile hat meiner 121.000 km drauf, immer noch ohne nennenswerte Probleme. Lediglich Verschleißteile wurden gewechselt.
Wie sieht der Km-stand aktuell bei euch aus?
Stern_Fan
Mein B7 116TDi Baujahr 2007
hat 135,000 ohne Probleme bis jetzt
denn selben hat einer aus mein familie auch
B7 auch denn Kleinen TDie Baujahr 2008
Km 55,000
bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit unseren B7 Modellen
230Tkm mit einen A4 2.7 TDI
Aktuell Federbruch hinten.
ansonsten seit meinem Kauf in 2010 nur kleinere Sachen. Er läuft und läuft!
2.0 tdi, 125 kw aktuell 116 tsd. und ein bisschen. Null Probleme bisher mit dem Wagen.
Servopumpe macht minimale summ Geräusche und die SWR funktioniert nicht....wahrscheinlich Pumpe defekt.
Wird jetzt im Sommer mit gemacht, da der Zahnriemen fällig wird. Servopumpe werde ich, da sowieso alles runter muss, prophylaktisch gleich mit wechseln lassen.
Bei Tachostand 100 tsd. wurden die Injektoren im Rahmen einer Qualitätsverbesserungs Maßnahme getauscht...ansonsten Tanken und fahren 😁
Moinsen,
im Moment dieselt meiner meiner bei knappen 293.000 KM dem nächsten Service Termin entgegen.
Mal sehen, wann das nächste mal irgendwo ne Lampe angeht.
245.000 km
Audi A4 1,9 TDI Avant quattro Bj. 2003
Im Besitzt seit 8 jahren und mit 35.000 km gekauft.
Folgende Teile wurde außer verschleiß Teile gewechselt:
Wischergestänge vorne
Thermostat
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrertür
Kotflügel vorne links rechst wegen Rost
jetzt Auspuff
Jedoch im ganzen sehr zufrieden. Der läuft einfach, auch wenn er nur Euro 3 hat, und bei nen Verbrauch von 6,5 Liter ein Traum.
Original geschrieben von Mougl
245.000 km
Im Besitzt seit 8 jahren und mit 35.000 km gekauft.Folgende Teile wurde außer verschleiß Teile gewechselt:
Thermostat
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrertür
jetzt AuspuffJedoch im ganzen sehr zufrieden. Der läuft einfach, auch wenn er nur Euro 3 hat, und bei nen Verbrauch von 6,5 Liter ein Traum.
Was hat der damals gekostet ? Als du denn gekauft hast MfG
