VW mit Heckantrieb!!
Moin Moin
ich habe mal eine Frage: Gab es in der Vergangenheit von VW irgendwann einen reinen Heckantriebler??
Ein Getriebe definiert sich nicht dadurch, daß man es schalten kann....
55 Antworten
Okay, das mit dem Planetengetriebe klingt logisch... 😛
Original geschrieben von Dave1989
Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, das das Diff kein Getriebe ist... Es kann weder Drehmomente noch Drehzahlen verändern. Das was ebn ein Getriebe ausmacht...
Natürlich ist das Differentialgetriebe ein Getriebe, was denn sonst? 😛
Alles, was irgendwas mittels eines Motors antreibt, könnte man als Getriebe bezeichnen, aber lassen wir mal das Kleinkarierte hier, die Frage des TE ist ja längst beantwortet!😉
Original geschrieben von the-padman
Aber mal ne Frage, warum soll das Differential das net aushalten? Schau dir mal die von nem Benz oder BMW an, die sind auch net anders aufgebaut! Und drehen tut sich das ja zwangsläufig auch immer!😛😛😛
Die sind eingangsseitig wohl stärker ausgelegt.
Nur noch so viel. Was hat ein Motor mit einem Getriebe zu tun?
Z.B Handkubel 😉
Jetzt aber Schluß 😎
Wenn wir schon das stänkern anfangen... Das ist kein Getriebe, sondern ein Differenzial! Oder kann man das schalten? 😛Zitat:
Original geschrieben von Nuddel88
Dann wäre das HA Getriebe nicht für die Dauerbelastung ausgelegt..
Unsinn Dave du hast in deiner ausbildung mal wieder nicht aufgepasst 😁😁😁
ein Getriebe muss mann nicht schalten Können dann ist es ein Schaltgetriebe macht es dieses automatisch ist es ein ...
Ein Getriebe ist ein komplexes Maschinenelement, mit dem Bewegungen geändert werden. Mitunter spielt die Änderung einer Kraft oder eines Drehmomentes die entscheidende Rolle.😛
Original geschrieben von Red_Rabbit
käfer, typ 3, T1 - T3, K70 (glaub ich)
K70 hat Frontantrieb meine Mutter ist 1978 mit so nem Ding gegen ne Laterne geknallt 🙂
Das Thema is längst beendet, und der K70 is auch schon erwähnt worden!😉
Wegen mir bitte zumachen hier!
Nabend,
ihr habt den Tawo 2WD vergessen.
Original geschrieben von Uwa_320i
Nabend,ihr habt den Tawo 2WD vergessen.
Stimmt nicht, der Taro (der eigentlich ein Toyota Hilux ist) wurde bereits im neunten Post auf Seite 1 genannt.
Du hast ihn also lediglich überlesen.😛
Einen hab ich noch: Der Fridolin.
War so ein kleiner Kastenwagen, ähnlich wie der jetzige Caddy.
