VW Auslesen & Umcodieren
Hallo Zusammen,
Wer mal sein Golf ausgelesen haben möchte oder umcodiert haben will.
Der kann mir eine e-Mail schreiben,ich komme dann vorbei in Umkreis von 50 Km von Leverkusen aus oder ihr kommt vorbei.
Jens
Meine E-Mail Adresse entfernt. Grund: Werbung wird auf M-T nicht geduldet. Sp!derm@n, MT-Moderation
Herr lass Hirn vom Himmel regnen...
2400 Antworten
Original geschrieben von TheZero
Was ist das denn???Zitat:
Original geschrieben von xi33
Wollte mir heute beim 🙂 diese Funktionen codieren lassen:
Bremsassistenzunterstützung auf "groß" abändern
-Stg 03 Bremsenelektronik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Dasspricht mit weniger Pedaldruck früher an...
Original geschrieben von Lazzzy
kann man den regensensor weniger empfindlich codieren ?mir ist meistens die erste stufe zu wenig und die zweite zuviel
Bordnetzsteuergerät (09), danach in Steuergerät Regensensor (nicht mittels langer Codierung!)
* Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
o Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Einfach den gewünschten Prozentwert in HEX umrechnen und einprogrammieren.
Guten Abend zusammen,
Also die Codes sind wirklich der Hamma aber eine Kleinigkeit wollte ich noch wissen.
Kann man es auch programmieren das bei meinem GTi die Fenster automatisch schliessen nach einer Zeit (Türen abgeschlossen) ausser ich drück auf die FB oder ist dies noch nicht möglich .Vllt geht es ja auch schon aber ich hab mal ein wenig gewartet und da rührte sich nichts.
Grüsse
Nochmal die Frage an die Profi-Codierer:
Ist es möglich, beim Gurtwarner deaktivieren die optische Anzeige an zu lassen?
Und ich habe keine MFA+, das Komfortschliessen ist schon aktiviert worden.
Kennt einer die Stelle, wo das Komfortöffnen aktiviert werden kann? Also so das die Türen entriegeln, wenn ich eine Tür von innen öffne oder den Zündschlüssel abziehe!
Danke im Vorraus!
MfG After_Midnight
Original geschrieben von After_Midnight
Nochmal die Frage an die Profi-Codierer:Ist es möglich, beim Gurtwarner deaktivieren die optische Anzeige an zu lassen?
Nein, geht leider nicht. Akustik und optische Anzeige sind gekoppelt.
Guten Abend zusammen!
Habe grade mit meinem Schwager in Spee die GRA (Tempomat) eingebaut.
Alles soweit gut.
Er wollte das Ding nun codieren. AutoScan ausgeführt... da wurde dann ein Fehler angezeigt.
Codierung Lenksteuergerät war kein Ding. Haben laut der "Info im VCDS" die 0 gegen die 3 getauscht. Der Fehler ist nun verschwunden.
Aber bei der Codierung der im Zentralsteuergerät oder wie es sich schimpft kommen wir nicht weiter.
Habe schon gegoogelt und etwas gefunden, dass man sich bei Codierung II einloggen soll.
Dieser Button ist aber grau hinterlegt und läßt sich nicht anklicken 🙁
Die Softwareversion ist die aktuelle 908.
Hat jemand einen Tipp für mich? Oder muss ich wirklich zum Händler?
Hoffe, Ihr könnt mir helfen
Beste Grüße
Tom
Also ich hab auch die MFA+ und musste dort nur das automatische Verriegeln und das Automatische Öffnen aktivieren (glaube ich) bei mir verriegeln die Türen sobald ich schneller als ~20 km/h fahre, lassen sich aber im Stand weiterhin von innen öffnen und von außen entsprechend nachdem der Knopf an der Fahrertür betätigt wurde.
Außerdem werden sie entriegelt wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Probier mal die MFA+ Einstellungen durch, das muss man eigentlich nicht codieren.
Original geschrieben von Syndrome
Also ich hab auch die MFA+ und musste dort nur das automatische Verriegeln und das Automatische Öffnen aktivieren (glaube ich) bei mir verriegeln die Türen sobald ich schneller als ~20 km/h fahre, lassen sich aber im Stand weiterhin von innen öffnen und von außen entsprechend nachdem der Knopf an der Fahrertür betätigt wurde.Zitat:
Kennt einer die Stelle, wo das Komfortöffnen aktiviert werden kann? Also so das die Türen entriegeln, wenn ich eine Tür von innen öffne oder den Zündschlüssel abziehe!Außerdem werden sie entriegelt wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Er hat
keineMFA+!!!
Original geschrieben von dil3ttant
Guten Abend zusammen!Habe grade mit meinem Schwager in Spee die GRA (Tempomat) eingebaut.
Alles soweit gut.
Beste Grüße
Tom
Was für ne MFA hast du?
Warscheinlich muss das Steuergerät am Lenkrad gewechselt werden.
Original geschrieben von pimpmygolf4
Nein, geht leider nicht. Akustik und optische Anzeige sind gekoppelt.Zitat:
Doch, ich glaube das ist möglich. Jedoch nur für den Beifahrer. Kann man glaube ich für den Kindersitz bzw. die Sitzschale aktivieren.
habe die MFA + und das Multifunktionslenkrad. Somit auch das "große" Steuergerät. Daran sollte es nicht liegen.
Habe hier im Forum nur gelesen, dass ein paar sich zwar das Teil selbst eingebaut haben, aber das Codieren den Händler machen lassen, der dann mit dem Diagnosegerät Online gehen.
Steht auch so in der bei liegenden Anleitung.
Aber es steht nix von VCDS 🙁
Grüße Tom
Hi,Zitat:
Grüße Tom
Versuchts mal hier...
Zum Thema Abbiegelicht über NSW?
Funktioniert es dann auch wirklich nur wenn es dunkel ist oder geht es tagsüber auch an??
Es ist abhängig vom Abblendlicht. Wenn also an, dann leuchten auch die Abbiegeleuchten bei Kurvenfahrten unterhalb 40 km/h.
