USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 Antworten
Hallo Zusammen,
Also ich habe Navi mit Farbbildschirm, aber ich habe denke ich noch eine alte Softwareversion drauf.
Mein 6-Fach Wechsler spielt keine MP3 ab. Eigentlich würde mir das auch schon reichen...
Wisst Ihr ob ich bei einem Software-update MP3 abspielen kann...?
Vielen Dank für die Hilfe
ein mmi update bringt nur die funktion das ein mp3 fähiger wechsler unterstütz wird
aber es wandelt deinen wechsler in keinen um.
Hat jemand eine Idee, wo man den Bluetooth-Adapter für den Dension Gateway 500 herbekommt?
Nennt sich Dension BTA1500, ist aber leider nirgends im Web zu finden?
Weiß jemand zufällig, wie das Teil genau funktioniert? Ist das was Dension-spezifisches oder nur irgendein Bluetooth-Audio Receiver in anderem Gehäuse?
/edit:
Und kennt jemand die Dinger von GROM ????
http://umno-tech.com/catalog/index.php?cPath=67_76&language=en
Ok. Hat sich glaub ich erledigt.
Habe nen deutschen Händler gefunden, der das Dension 500S BT (GW52MO2) für 329€ verkauft.
Mal gucken ob die Bestellung durchgeht 😉
@Turbo.Blasi schrieb am 22. März 2013 um 11:40:51 Uhr:
Nö, das Update muss ohne das USB-Interface gemacht werden. Erst danach anschliessen sonst erkennt das MMI das Interface nicht.Zitat:
Original geschrieben von name-nicht-vergeben
kann ich das interface eigentlich auch schon vor dem mmiupdate einbauen? dass keine mp3 dann funktionieren, ist mir klar, aber ich hab das interface schon rumliegen,aber die updatecds noch nicht und gerade wäre das wetter recht schön....Saludos,
Blasi
Hi! Reicht es aus, wenn das USB-Interface abgestöpselt wird? Also nur vom Strom- und Lichtwellenleiterkabel getrennt wird? Die Kabel sind nämlich schon alle verlegt. Jetzt weiß ich auch, weshalb das Update beim AMI gemeckert hat. Wäre doof, wenn ich das Navi-Laufwerk wieder rausbauen müsste, um die Kabel zu entfernen.
Reza
Ich denke, ohne das der Ringe geschlossen ist wird das CD Laufwerk nicht laufen...ziehst Du das USB Interface ab ist auch der Lichtleiterring getrennt/ohne Funktion (meine ich)
Das Handschuhfach nochmal zu demontieren dauert doch nicht lange... (5 Schrauben)
Ich habe es im Kofferraum ans Navi angeschlossen; ich probier morgen mal das Update mit abgeklemmten Interface. Wenns nicht geht, dann schraub ich das Navi-DVD-Laufwerk eben noch mal ab.
Mit Abklemmen wird das nichts, dann das ganze MMI nicht mehr.
Wenn Du nicht mehr ausbauen möchtest würde ich eine Prüfschleife empfehlen. Kann man auch sonst mal brauchen.
@uncelsam schrieb am 26. März 2015 um 08:05:08 Uhr:
Mit Abklemmen wird das nichts, dann das ganze MMI nicht mehr.Wenn Du nicht mehr ausbauen möchtest würde ich eine Prüfschleife empfehlen. Kann man auch sonst mal brauchen.
Optische Schleife TN 4F0 973 802 für 10,17 Euro (bei Audi)
@derSentinel schrieb am 3. April 2015 um 12:59:18 Uhr:
Ich erinnere nochmal daran.... keine Angebote in diesem Forum !
Hab ja lediglich auf das Angebot im Marktplatzt aufmerksam gemacht und nun die Info gegeben, daß es wegen Verkauf beendet ist 😉
Deine Angabe in der Signatur bzgl. der Scheinwerfer erscheint in jedem Forum in welchem Du aktiv bist und auch nicht nur im Markplatz 😰
@Audipredator schrieb am 3. April 2015 um 13:04:00 Uhr:
Hab ja lediglich auf das Angebot im Marktplatzt aufmerksam gemacht und nun die Info gegeben, daß es wegen Verkauf beendet ist 😉Zitat:
Ich erinnere nochmal daran.... keine Angebote in diesem Forum !Deine Angabe in der Signatur bzgl. der Scheinwerfer erscheint in jedem Forum in welchem Du aktiv bist und auch nicht nur im Markplatz 😰
Das ist auch erlaubt so..... 😉
Im Forum in Beiträgen die NUR auf den Verkauf ausgerichtet sind ist das aber nicht erwünscht !
Betrifft auch Verlinkungen zum Marktplatz... wenn in den Beiträgen nichts weiter steht 🙂
War auch eher eine allgemeine Erinnerung.... sonst nimmt das hier wieder Überhand 🙂
mfg Senti
