USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 Antworten
Hallo Zusammen,
ich weis jetzt nicht ob ich mich nur blöd anstelle, ein falsches Format verwende oder es einfach nicht geht.
Ich möchte mir gerne Playlists vom USB Interface abspielen lassen, es ist in der Ordnerübersicht ja auch ein Ordner mit Wiedergabeliste vorhanden, der allerdings ausgegraut ist und sonst sind die erstellten Playlists auch nicht auf dem Stick in Auto zu finden.
Sonst geht das Interface einwandfrei, der USB Stick ist in Fat 32 Konventiert und ich habe bis jetzt Playlists in den Formaten M3U, M3U8 und PLS getestet.
Wenn ihr eine Idee habt wie es funktionieren könnte, wäre es klasse wenn ihr mir sie verraten könntet.
Danke euch schon einmal und ein schönes Wochenende noch
Grüße Fabian
Ich fürchte das Interface kann nur MP3 sonst nix.
Also keine Playlist, keine CUE, oder gar ein anderes Audioformat.
Hmm komisch, weil halt extra ein Ordner dafür vorhanden ist vom Gerät aus.
Naja wäre auch kein Weltuntergang, dachte bloß das es eventuell an mir dann liegt.
Danke und schönen Sonntag noch
kann ich das interface eigentlich auch schon vor dem mmiupdate einbauen? dass keine mp3 dann funktionieren, ist mir klar, aber ich hab das interface schon rumliegen,aber die updatecds noch nicht und gerade wäre das wetter recht schön....
Nö, das Update muss ohne das USB-Interface gemacht werden. Erst danach anschliessen sonst erkennt das MMI das Interface nicht.
Saludos,
Blasi
Hey Leute, möchte vll jemand sein gebrauchtes usb interface oder original ami verkaufen??
Oder jemand Interesse an einer Sammelbestellung.?? Wenn ja bitte PN an mich.. 😉
Sammelbestellung wäre ich dabei. Bin mir aber noch nicht sicher ob ein AMI, ein Dension oder Fiscube...
Dann halt wieder mal eine Liste!! Wer kennt sich aus? Gelten die Konditionen noch, wer würde die Bestellung übernehmen?
Liste:
sergej audi
Basti17683 ?
special85
Ich hatte die erste Liste betreut... ob die Konditionen noch gelten die in er WbSeite sehen ? sicher doch, sonst würden sie nicht dort stehen !
Alles andere muss selber ausghandelt werden... 😉
Solltet ihr dort bestellen nen Tip: Besorgt Euch eine Einbaubuchse, wer das Kabl nicht lose im Handshuhfach liegen haben möchte.
Die Einbaubuchse ist nicht mehr im Lieferumfang ! (siehe Bild)
Ansonsten maht es zuverlässig was es soll... alle paar Wochen mal ein MMI Reset da Titel gespielt werden und andere angezeigt.
Bin zufireden damit ! 🙂
PS. Überschrift habe ich als "Hilfe" mal angepast ! 😉
Viel Glück
die AsgangsWebseite wurde wohl geändert.... hier ie neue WebSeite:
http://www.suwtec.de/...MI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU
Hab mir auch eins in der bucht bestellt, weil keiner auf die sammelbestellung reagiert hat, von suwtec aber für 215 plus Versand. . Am Anfang ist er paar mal abgestürzt, dass kam aber wahrscheinlich davon dass ich über 100 Lieder in den Ordner hatte dann wurde mir gesagt nicht mehr als 80, seit dem funzt es tadellos... bin auch ganz zufrieden damit 😉
