USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
@derSentinel schrieb am 3. April 2015 um 13:06:52 Uhr:
@Audipredator schrieb am 3. April 2015 um 13:04:00 Uhr:
Hab ja lediglich auf das Angebot im Marktplatzt aufmerksam gemacht und nun die Info gegeben, daß es wegen Verkauf beendet ist 😉
Deine Angabe in der Signatur bzgl. der Scheinwerfer erscheint in jedem Forum in welchem Du aktiv bist und auch nicht nur im Markplatz 😰
Das ist auch erlaubt so..... 😉
Im Forum in Beiträgen die NUR auf den Verkauf ausgerichtet sind ist das aber nicht erwünscht !
Betrifft auch Verlinkungen zum Marktplatz... wenn in den Beiträgen nichts weiter steht 🙂
War auch eher eine allgemeine Erinnerung.... sonst nimmt das hier wieder Überhand 🙂
mfg Senti
OK, werd's mir merken - kommt nicht mehr vor 😉
Möchte meinen A6 4F mit MMI 2G so erweitern, dass ich MP3-Dateien von USB-Stick/Festplatte abspielen kann:
- Nur MP3 abspielen ist wichtig. iPod, Bluetooth, usw. ist egal.
- Anzeige von Ordnern, Playlists, Titelinformationen
- Navigation über MuFu-Lenkrad und MMI-Bedienknopf
- Speichern der letzten Position beim ausschalten
Bin bei der Recherche auf folgenden Adapter gestoßen, der scheinbar alles kann was ich brauche:
http://www.ebay.de/.../251718394059?...
Preis OK?
Spricht sonst irgendetwas dafür oder dagegen?
Alternativen?
Danke vorab 😛
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3rd Party AMI bei ebay für 222 Euro - Empfehlenswert?' überführt.]
Warum nutzt Du nicht einen der vornandenen Threads rund um dieses Thema um Deine Frage zu stellen? Laut Sufu gibt es über 7000 Treffer rund ums AMI:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Wenn USB für MP3 ausreicht dann lese Dir mal den großen Thread zum USB-Interface durch:
http://www.motor-talk.de/.../...r-mmi-2g-nachruesten-t4171165.html?...
Schau mal hier
Hab es mir nun gekauft und eingebaut. Funktioniert wunderbar.
Den "großen Thread" durchzulesen war ziemlich frustrierend. Größtenteils geht es dort um eine Sammelbestellung, sowie spätere Reklamationen zu der Bestellung. Meine Frage wurde dort nicht beantwortet...
danke das Du im "großen Thread" Deine Rückmeldung gibst das es bei Dir zufriedenstellend klappt 🙂
Nach dem Problemlosen Einbau hinten im Kofferraum hatte ich das Problem, das einige Ordner nicht abgespielt werden wollten. Das Interface wollte denn Ordner öffnen, dann dauerte es 15 Sekunden und nix passierte und die Anzeige sprang wieder zum aktuellen Lied. Nach längerer Suche des Fehlers habe ich diesen nun gefunden:
Bei mir wird der Ordner nicht geöffnet, wenn Umlaute im Ordnernamen stehen. Im Lied selber ist es egal. Woran es liegt, kein Plan.
Vielleicht hilft es ja jemanden, sofern er das gleiche Problem hat.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem suwtec Teil.
Hallo!
Ich hätte noch eine Frage zu dem suwtech-Teil:
Merkt sich das MMI den "Abspielstand" vom Original-MP3 CD-Player wenn ich auf den Adapter zum USB-Stick hören wechsle? Also spingt er bei Wiederinbetriebnahme des CD-Players wieder auf die gleiche CD an die gleiche Stelle? Wäre mir wichtig, da ich im CD-Player immer Audiobooks drin habe und mir dann das Suchen nach der letzten Stelle sparen möchte. Der USB-Stick würde dann nur meine Musik enthalten, da wäre es nicht so schlimm wenn das letzte Lied vergessen werden würde...
Falls die Frage irgendwo schon beantwortet wurde entschuldige ich mich natürlich im Voraus, ich hab's nicht gefunden.
Danke!
@ThomyA schrieb am 30. August 2015 um 18:54:31 Uhr:
Hallo!
Danke!
Ja, der Abspielstand bleibt gespeichert. Auch beim Wechsel der Quelle. Sogar dann, wenn von der USB-Platte das USB-Kabel abgezogen und wieder eingesteckt wird.
Hallo leute!
Ein freund von mir hat einen 2005er a6 in dem er mit usb musik hören will.... Hab im forum ein bisschen geschaut aber die meisten lösungen sind ab 200€ aufwärts...
Er hat das MMI 2G drin verbaut mit farbdisplay aber OHNE TV und DVD... Dafür mit Bose!
Könnt ihr mir evtl. Eine Gute lösung empfehlen bis auf den FM-Transmitter...
Wichtig ist es dass man es über dem bedienteil bedienen kann also nach vor oder zurückspulen oder einfach weiterschalten, pause und play usw... Ihr habt mich ja verstanden 🙂
Ich danke euch mal im Voraus! Und bin gespannt auf eure posts!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI 2G USB Umrüsten' überführt.]
Das geht aber nur wenn man Geld in die Hand nimmt !
Zaubern kann hier keiner !
Bitte demnächst vorhandene Themen nutzen, gibt es reichlich dazu !
MfG Senti
Z.B.
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
Bemühe mal die Sufu nach USB-Interface - da gibt es einen großen Thread über dieses Thema....
Edit: Da war Senti mal wieder schneller - wenn auch nur paar Sekunden 😁
Unter 200 € wirst du nicht kommen und die 200 € Lösung ist nicht so perfekt wie das Originale AMI. Es wird also nicht günstiger gehen 😉
@Atomickeins schrieb am 9. Oktober 2015 um 15:55:58 Uhr:
Vielleicht solltet ihr euch mal absprechen und nicht bei jedem neuen Thread doppelt auf die sufu und die Fahrzeugzuweisung hinweisen, das ist fast schon genauso nervig wie diejenigen die es vergessen und nicht die sufu benutzen.
@pantera30:
da Du von "jedem neuen Thread " redest kann ich Dich leider nicht für voll nehmen aber Hauptsache Du hast mal ein wenig rumgemeckert......🙄
