  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 weitere Antworten
649 Antworten
Original geschrieben von tigga4
70€ ? :eek:
Oha.
Kann bitte jemand beschreiben, wie der Einbau genau vonstatten geht?
Braucht man dazu spezielles Werkzeug, extra Kabel, VCDS?
Wäre es vielleicht sogar möglich das in Ladbergen zusammen zu machen? :cool:
Ich kann es beschreiben wenn ich es gemacht habe
:D:D:D
Je nach Aufwand wäre das eventuell auch in Ladbergen möglich, kommt aber auch auf das Wetter an !
Original geschrieben von derSentinel
Bestellliste:
1. derSentinel
2. tigga4
3. steve_bsb
4. audipredator
5. audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. dave.vr6
9-11. quattro-tt (3x)
12. cupoc
13. Bigboss202
von audi_meister und jkfl benötige ich noch PER PN (bitte) die Versandadressen und Mail Adressen!!
Als Info an alle: Ich Teile nun die Vollständige Anzahl an suwtec mit und versuche noch etwas raus zu holen ! Wie man mir am Telefon Montag Vormittag mitteilte musste man wegen der großen Nachfrage schon nachbestellen ! :D
Die beiden offenen User haben bis morgen abend noch Zeit sich zu melden mit ihren Daten.... ansonsten bestelle ich !
Findet jemand einen Fehler in der Bestellliste ? Bitte per PN melden !
Ach nochwat: Anfragen für Zahlung per Paypal: suwtec teilte mir gerade mit das dazu ein aufschlag von 3% erhoben wird der dem Kaufpreis drauf geschlagen wird. Besser also per Überweisung bezahlen, dauert zwar dann 3 Tage länger....aber entscheiden müsst ihr das selber !
Wer per Paypal zahlen möchte bitte auch PN an mich ! :)
(hatte noch nie so viele PN in einer Woche:D)
EDIT: NOCHWAT: Ein Einbau vor Ort kostet 70,- Euro und dauert ca 1 h (es gab dafür eine Anfrage)
mfg Senti
Hast du die Bestellung schon abgegeben und konntest du am Preis nochmals was verhandeln ? Danke für die Info, hätte evtl. nämlich noch Interess
Bestellt ist noch nichts !
185,- Euro ist der Preis, ab 20 Stück will man erst um 5,- Euro runter gehen :(
Bestellung noch möglich !
Per PN bitte deine Daten, Adresse usw zu mir !
Mfg Senti
Mfg Senti
mich bitte von der liste streichen
werde meine direkt selber bestellen..brauche sie diese woche noch..
da der preis ab 2 stück auch bei 189,- liegt
danke
Mfg Senti
danke
Wird gestrichen !
Abholung: Mo-Fr 9.00- 17.00 Uhr
Bei abholung MIT Montage vorher anrufen ! Nummer bei mir per PN oder direkt auf der WebSeite
danke
Wird gestrichen !
habt ihr gesehen dass seit 20 min der preis gestiegen ist ;-) auf der suwtec Seite
lg
lg
Ich habe da aktuell noch 215,- Euro zu stehen... hast Dich verguckt ??
:confused:USB MMI suwatec Seite
guckst Du hier !
quattro-tt hat recht. Es ist wirklich teurer geworden. Ab 2 Stück 209€ und ab 3 Stück 205€.
Wann sollen wir das Geld überweisen, und welchen Verwendungszweck sollen wir angeben.
Ich brauch das Teil dann nämlich nächste Woche !
PS. Senti hast PN.
PS. Senti hast PN.
Wenn ich die Liste rüber gemailt habe bekommt jeder eine Mail unter Angabe irgendwelcher Nummern !
orginalText:
Jeder Interessent erhält von uns ein Angebot per Email und überweist den Betrag mit Angabe der Angebotsnummer.
Einer fehlt noch von der Liste !!
Wenn quattro wieder auf die Liste möchte- PN
EDIT.
Bestellliste:
1.
derSentinel
2.
tigga4
3.
steve_bsb
4.
audipredator
5.
audi_meister6. jkfl
7.
Burgui
8. dave.vr6
ist runter auf eigenen Wunsch
12.
cupoc
13.
Bigboss202von audi_meister und jkfl benötige ich noch PER PN (bitte) die Versandadressen und Mail Adressen!!
70€ ? :eek:
Oha.
ich bestelle zwar nicht mit aber vielleicht kann ich doch paar Fragen beantworten
70 Euro wären mir auch zuviel und der Einbau sollte kein Problem sein wenn man keine zwei linken hände hat. Eingebaut wird das Teil wie ein AMI oder P-AMI. Kurze Beschreibung: Handschuhfach ausbauen um an die Anschlüsse vom CD-Wechsler zu kommen, den Stromanschluß (parallel) vom CD-Wechsler abgreifen, den Mostring öffnen und die Lichtwellenleiter für das USB-Interface einschleifen, alles anschließen und einbauen. Noch einfacher wäe es mit Y-Kabeln aber die sind wohl nicht dabei.
Bei meinem P-AMI was ich mal hatte brauchte ich kein VCDS aber bei dem Original AMI (was mein P-AMI erstetzt hat) war mir VCDS behilflich. Wie das nun bei dem USB-Interface ist weiß ich nicht.
ich häng mal eine Anleitung fürs AMI an damit Ihr Euch in etwa ein Bild machen könnt um was es beim Einabau geht - das Loch fürs AMI muss man bei dem USB-Interface sicher nicht machen, da wird ein kleines Loch für die Kabel reichen
Danke Dir Atomickeins.
Ich werde es auch erstmal selber probieren.
Habe auch auf youtube dazu folgendes Video gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=kM5HNIdGRik
Sind insgesamt 5 Parts, und ich finde, er erklärt es ganz gut, und ausführlich. ;-)
Er macht es sogar ohne Ausbau des Handschuhfachs.
Aber was hat das mit der Massebrücke auf sich, wovon hier die Rede war?
PS. Senti hast PN.
orginalText:
EDIT.
Bestellliste:
1. derSentinel
2. tigga4
3. steve_bsb
4. audipredator
5. audi_meister
6. jkfl
7. Burgui
8. dave.vr6
9-11. quattro-tt (3x) ist runter auf eigenen Wunsch
12. cupoc
13. Bigboss202
Habe ich Dir gerade nochmal per PN geschickt. Bitte bestätigen.
Danke JKFL
gern geschen
die Videos von dem Denison Gateway Einbau kenne ich - das Gateway ist auch nur ein weiteres P-AMI. Ich finde es einfacher das Handschuhfach auszubauen statt sich auf dem Rücken liegend die Arme zu verrenken um an die Anschlüße zu kommen
Die Massebrücke dient nur dazu das original AMI als Mediaplayer 2 zu erkennen damit es keinen Fehlereintrag gibt (Gerät nicht erreichbar oder ähnlich), wie schon geschrieben weiß ich nicht ob das bei dem USB Interface überhaupt nötig ist es per VCDS in der Verbauliste einzutragen. Wenn nicht braucht man auch die Massebrücke nicht. Funktionieren sollte es auch ohne Brücke, ich habe die Brücke nur nachgerüstete weil ich bei meinem AMI einen sauberen Fehlerspeicher haben wollte, funktioniert hat es auch ohne diese Brücke.
Habe den Nachzügler und einen weiteren Besteller bestätigt, Bestellung geht heute Abend noch raus !
damit ist die Liste geschlossen !
Aktuelle Besteller sind:
1. steve_bsb
2. Audipreadtor
3. tigga4
4. cupoc
5. dave.vr6 (bezahlung per Paypal)
6. Bigboss202
7. Burgui
8. derSentinel
9. jkfl
10. alex921
11. audi_meister
12. Puh187 (hatte ich ne PN ohne bestätigung)
Ich warte also mit der Bestellung noch bis morgen Früh ca 9.00 Uhr (für die beiden offenen)
Heute Nacht bearbeitet das sowieso keiner mehr....
mfg Senti
