USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 Antworten
Hallo liebe Leute,
ich habe jetzt schon viel versucht aus den dazugehörigen Themen was rauszuholen, aber mir gelingt es nur teilweise.
Vielleicht könnt ihr mir schnell helfen.
Mein Dicker aus 2005, hat ein CD-Wechler an welchem ich gerne einen USB-Anschluss anschliessen möchte.
Ich bin jedoch total überfragt ob ich mir ein "billigeres" Set bei E-Bay ersteigern kann, oder muss ich erst eine neue MMI einbauen, oder das teure Gateway im Set von Denison kaufen soll.
Wie würdet ihr vorgehen.
Ich freue mich über eure Antworten, vielleicht könnt Ihr mir auch einen Link schicken.
Bin über alles Dankbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI bzw USB Anschluss nachrüsten' überführt.]
Was ist den aktuell verbaut??? Mmi Basic oder mmi high??
Markus
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Kauf was ordentliches- wer billig kauft der kauft 2 mal.
Nachrüsten ist recht einfach... lies dir Beiträge.
Übrigens egal ob Basic oder High verbaut ist.
Software vom MMI sollte recht aktuell sein.
blätter mal eine seite zurück, da habe ich 2 bzw 3 optionen aufgelistet.
viele möglichkeiten gibts nicht ...
Frage hintendran bzgl dem AMI:
Ist das in der Lage auch Videos wiederzugeben? Einmal von USB und dann auch vom iPhone mit passendem Kabel?
Weitergedacht - ist damit dann auch eine Vorraussetzung für ne Rückfahrkamera abgehakt?
Quasi AMI rein, RFK rein, bißchen VCDS-Zauberei, fertig?
Das RFK hat ja eigentlich das Interface was für Video Wiedergabe benötigt wird bei.... das Gataway muss aber die FSAB Eingänge haben, wo das RFK auch angeschlossen wird.
FSAB Eingang kann man nachlöten lassen ;)
Sprich das MMI 2G High hat alle Vorraussetzungen für Videowiedergabe aber ab Werk keine passenden Eingänge - welche man wiederrum reinbasteln kann?
Wodurch man dann weitere Abspielgeräte (DVD, DVB-T, ... ) anschließen könnte?
Für die RFK-Geschichte ist es aber nicht nötig, WEIL es da schon ein passendes Interface im Kabelsatz gibt? Würde diese Kombi laufen?
RFK:
http://www.ebay.de/.../181539131087?...
Interface/Kabelsatz:
http://www.kufatec.de/.../...s-advance-rckfahrkamera-audi-a6-4f-mmi-2g
ja da fehlt nur die Kamera, das Kamera Steuergerät und dsa passede MMI-Interface!
Ich brauche das auch, aber wer baut das ein?
Was brauchst Du? RFK oder AMI?
/edit:
passenden tread gefunden-
2005 kleine roten Display?
Ich habe auch tachoblende und navirecher gekauft aber keine baut ein!!!!
Für mich das große Problem!!!
Einbauen!!!!!!!!
