Turboumbau geplant auf Turbonetics Turbolader
Fährt jemand von euch ein 1.8t Umbau mit Turbonetics Turbolader eventuell mit T3/T04E-50 Trim und 45A/R STG II, werde demnächst umbauen und wollte mal euere Erfahrung hören (lesen). vielen Dank
55 Antworten
Original geschrieben von GiannisTTS
Der gt28rs hört sich gut an.
Obwohl 350PS wür den ganzen Aufwand schon ein bisschen wenig sind. Und 7000 bis 8000 Euro braucht man für den Spass auf jeden Fall.
Da würde ich lieber den Plug and Play Lader nehmen wenn der irgend wann mal kommt. Mit dem gehen doch auch 350Ps laut DR.@DR welchen Lader hast du bei deinem TT verbaut?
Gianni
der GT28RS ist der Snap-On Lader😉
Original geschrieben von aemkei78
laut dr gehen ca 300 ps mit noch anderen einspritzventilen, wenn ich das recht in erinnerung habe!
aber warten tun viele darauf!🙁
ausgerechnet DR ist einr der Verfechter "300 PS mit K04 sind unmöglich" Theorie. frapos ist da voll von überzeugt😉
Original geschrieben von DIGITAL-RACING
nö !
der gt28rs ist ein gt28rs.
der snap-on ist was völlig anderes.
wie jetzt???? ich dachte, der Snap on ist ein GT28RS im Gehäuse des K04???? Teufel, was denn nun?
stop !!!
du würfelst hier jetzt wieder alles völlig durcheinander !
die angesagten 300ps bezogen sich auf den snap-on, nicht den k04 !
scheiß Eile in der Mittagspause😛 Ich geh ja schon....
Man man, der neue Druck scheint sich ja nicht nur im Lader aufzubauen! 😁
Wenn man die Teile Selbst zusammen sucht ,
ist man für einen GT28RS Umbau mit 2500 euro incl Abstimmung dabei!
stop !!!
😁 😁 So isser halt...
Und wer macht die Abstimmung? Du?
Ich glaube die wenigsten "Tuner" werden sich der Sache annehmen, wenn sie die Parts nicht selber verbaut haben.
Mach mal bitte eine grobe Teileliste mit den ungefähren Preisen!
Allein der Lader kostet schon über 1000 Euro, Krümmer 400, Düsen 400. So biste schon bei 1800 und hast noch kein bisschen Kleinkram und fast 2000 Euro wech. Da wurde noch kein bisschen geschraubt, geschweige denn angepasst und abgestimmt. Von einem größeren LLK will ich gar nicht erst reden. 2500 ist deutlich zu wenig, es sei denn du baust alles selber.
Es geht;-))
na denn geb mal Butter bei de Fische!!!!
redest du von gebrauchten Teilen oder was??
Was ist alles an Teilen enthalten?
@DR
5000 Euro für den Kit?
Ja aber ohne Ladeluftkühler und Auspuff oder?
Dann braucht man neue Bremsen noch ohje ohje.
Aber das ganze würde mich schon reitzen ehrlich gesagt 😁
@Nos seit wann ist ein Gt28rs ein Plug and Play Lader 😉 😁
Hast du heute kein Mittag gegessen?
Gianni
