Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
mir ist die 3.4 ein bisschen zu Blau^^ da find ich den nachtmodus von 3.3 besser. sonst ist 3.4 ok soweit. habe jetzt aber auch keien Probleme mit 3.3
Das ist richtig, in der heuten Zeit wäre es nicht verkehrt verschiedene Farben einstellen zu können unter anderem auch schwarz... 4 Hintergrund Themen sind auch deutlich zu wenig...
ja das Problem ist halt das man zwar den Hintergrund wechseln kann. womit ich auch leben könnte, aber die Knöpfe bleiben blau... klar selber auswählbare Farben für den Hintergrund wäre besser
@treyy schrieb am 11. Oktober 2019 um 09:54:27 Uhr:
Unter 3.3 konnte ich per obd eingriff die Icons bunt machen geht das bei 3.4 nicht mehr? Denke mal das müsste doch trotzdem gehen.
naja kannst ja wieder zurück flashen. hab ich auch gemacht, weil bei der Version kein SPlitview war. gibt es wohl aber bei der neueren Version jetzt.
@hoschiking schrieb am 9. Oktober 2019 um 17:53:38 Uhr:
So, habe heute das Maps Update drauf, lief alles ohne Probleme durch, leider zeigt er mir immer noch F7 an 🙁
Jetzt meine Frage:
Ganz sicher, dass es die F8 Karten sind?
Ich habe nach dem Update ganz normal das Auto verschlossen dann wieder auf, Zündung an usw. Dann kann die Meldung Update war erfolgreich, dann habe ich Mal sicherheitshalber sync neu gebootet mit den Tasten Power und }}.
Hätte ich vielleicht das nicht tun dürfen? 😮
Bzw zu früh Reset durchgeführt, weil erst dann der Update Prozess fortgesetzt und abgeschlossen wird und ich es unterbrochen habe?
Wird den mittlerweile bei dir angezeigt F8 oder immer noch F7?
@treyy schrieb am 11. Oktober 2019 um 10:56:32 Uhr:
Hast du ggf link für mich zum Download fur 3.4 build 19200 ?
Dann würde ich das mal am Wochenende testen
@Skippe_NE schrieb am 11. Oktober 2019 um 10:58:34 Uhr:
Jetzt meine Frage:
Bzw zu früh Reset durchgeführt, weil erst dann der Update Prozess fortgesetzt und abgeschlossen wird und ich es unterbrochen habe?Wird den mittlerweile bei dir angezeigt F8 oder immer noch F7?
Leider nein.
Da wir 2 MK4 haben, habe ich die gleiche Prozedur wiederholt, das Ergebnis ist gleich.
Update durchgelaufen, meldet Update erfolgreich, es bleibt aber bei F7.
Die Frage ist, was ist der Stand jetzt?
1. Die Maps Dateien sind F7
2. Es sind F8, aber beim Update auf diesem Wege zeigt das sync fälschlicherweise Weise F7, obwohl es F8 Karten sind.
3. Das Update ist entgegen der Meldung nicht erfolgreich gewesen.
Jemand eine Idee wie man es raus finden kann?
Bzw. Wer hat das Update auch schon durchgeführt und was wird ihm angezeigt?
Hast du auch das Problem mit den nicht speicherbaren Navi Favoriten? Hast du vor dem Zurückflashen oder danach die Einstellungen auf Werkseinstellungen gesetzt?
@Cantaloop.li schrieb am 11. Oktober 2019 um 08:19:03 Uhr:
@RacinR
Was versuchst du denn alles gleichzeitig zu installieren, wenn der "MEM_ERR01" kommt?
Im Zweifel kannst du die Dateien auch in mehreren Abschnitten installieren. Z.B. erst Maps, dann Nav Voice, dann System Voice. Die Maps kannst du auch noch mal in 2 Portionen oder sogar in 9 Portionen unterteilen. Wichtig ist nur ein Reboot zwischen den Installationen, da dabei der Speicher von den alten und entpackten Installationsroutinen gesäubert wird.
@Cantaloop.li
Mit dem Reboot" meinst du das gleichzeitige drücken der Tasten [VOL] + [}] bis das Ford-Logo erscheint, oder?
Das habe ich noch mal probiert, hat aber auch nicht geholfen.
Ich versuche nur ein Update der Karten durchzuführen, also die 9 Map-Files und das Licence-File.
Der Ordner "SyncMyRide" sieht so aus:
Verzeichnis: E:\SyncMyRide
Mode LastWriteTime Length Name
-a---- 09.10.2019 18:41 2427241652 1U5T-14G421-BFE_1543246161000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:38 1892950442 1U5T-14G421-BGE_1542830966000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:36 2449843025 1U5T-14G421-BHE_1543249697000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:34 1653794283 1U5T-14G421-BEE_1542830830000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:31 1708688810 1U5T-14G421-BCE_1542828353000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:26 2360178069 1U5T-14G421-BAE_1542902523000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:15 1063480335 1U5T-14G421-BDE_1542829841000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:04 18097276 1U5T-14G421-BJE_1542831193000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:01 463899075 1U5T-14G421-BBE_1542828267000.TAR.GZ
-a---- 09.10.2019 18:01 1743 1U5T-14G424-BG_1547214450000.TAR.GZ
Die "autoinstall.lst" im Root sieht so aus:
; SYNC3 - Only for Nav
[SYNCGen3.0_3.4.19101_PRODUCT]
Item1 = 1U5T-14G424-BG
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BG_1547214450000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BAE
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAE_1542902523000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BBE
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBE_1542828267000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BCE
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCE_1542828353000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BDE
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDE_1542829841000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BEE
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEE_1542830830000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BFE
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFE_1543246161000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BGE
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGE_1542830966000.TAR.GZ
Item9 = 1U5T-14G421-BHE
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHE_1543249697000.TAR.GZ
Item10 = 1U5T-14G421-BJE
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJE_1542831193000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Ich habe in der autoinstall.lst nur die Startzeile so angepasst, dass sie auch für die 3.4 passt.
Was mich aber auch wundert ist, dass es insgesamt nur ca. 13GB sind. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es 24GB sein sollten. Allerdings bin ich mir da nicht mehr sicher.
Moin zusammen,
ich habe nach dem Hinweis von @cantaloop.li (Besten Dank nochmal!), dass es einen Patchstand 3.4.19200 gibt, diesen hier (https://mustang6.de/viewtopic.php?f=15&t=12499) besorgt und entsprechend der Beschreibung installiert.
Danach konnte ich auch die Maps F8, die auch auf der Seite verlinkt sind, installieren.
Hat alles funktioniert!
Mein Highlight von der 3.4.19200 ist schon mal, dass die Anzeige bei der Rückfahrkamera nicht mehr viel zu hell ist, sondern normal dargestellt wird!
Und SplitView funzt jetzt auch wieder!
Mehr habe ich noch nicht getestet. Aber wenn mir noch was auffällt, werde ich es hier berichten.
@RacinR schrieb am 11. Oktober 2019 um 22:59:23 Uhr:
Moin zusammen,ich habe nach dem Hinweis von @cantaloop.li (Besten Dank nochmal!), dass es einen Patchstand 3.4.19200 gibt, diesen hier (https://mustang6.de/viewtopic.php?f=15&t=12499) besorgt und entsprechend der Beschreibung installiert.
Hat alles funktioniert!Mein Highlight von der 3.4.19200 ist schon mal, dass die Anzeige bei der Rückfahrkamera nicht mehr viel zu hell ist, sondern normal dargestellt wird!
Und SplitView funzt jetzt auch wieder!Mehr habe ich noch nicht getestet. Aber wenn mir noch was auffällt, werde ich es hier berichten.
Was zeigt dir denn das sync für eine Kartenversion an? F7 wie bei mir oder F8?
