Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
Das Update auf 20196 habe ich ähnlich gemacht (vorher 20136) und nach 30 min. war es geschafft. Ich habe den FoFo unverschlossen auf dem Hof stehen gehabt, Zündung hatte ich nach dem Updatestart ausgemacht.
Aufwändiger war das Kartenupdate F9: Das hat insgesamt 2h10min gedauert, und dabei bin ich gefahren (2x kurze Raucherpause mit Standgas) ....
Wenn die Batterie ordentlich geladen ist, sollte es kein Problem darstellen. Es ist aber wie bei allen Geräten die updatefähig sind, dass eine Unterbrechung der Stromversorgung während eines Updates zu einer fehlerhaften Installation führen kann. Deshalb empfehlen alle Hersteller die Stromversorgung sicher zu stellen. Sei es nun per Netzteil, Ladegerät oder Motor laufen lassen wie bei Ford.
@Kater Mo schrieb am 10. Oktober 2020 um 19:46:35 Uhr:
Frage zu den Leuten die die Updates per WLAN bekommen haben.
Bei mir ist die Internetverbindung sofort weg wenn ich das Auto aus mache, kann ich im Ruter sehen.
Wäre es möglich das es nichts mit dem WLAN zu tun hat, sondern über das Modem im Auto kommt?
meiner hatte sich gestern Nacht dies über W-Lan ? gesaugt
Heute war dann das Sync teilweise zurück gesetzt, Uhr auf US Format und andere Zeitzone sowie paar andere kleinere Einstellung und Telefonkontakte waren raus
Modem, könnte als alternative sein aber komischerweise fing er erst mit dem Laden an als er im W-Lan war
Update sync sprachdatei
Fertigmeldung
Was war das jetzt bei dir für ein Update, also was wurde installiert?
Laut my-ford-focus war das die Navi-Voice Datei:
Nav Voice Pack 3.2.19324
Guckst du hier: https://my-ford-focus.de/sync-datei-uebersicht/
MFF Update OTA?
Nein, nicht von mein ford focus ..
Hat sich das sync selbst gesaugt, Sprachdatei für F9 Maps.
Habe aktuell die 20136 mit F8 drauf.
Bei mir kommt seit zwei Tagen die Fehlermeldung „...ERR05“, obwohl ich selbst gar keine Update-Versuche mehr starte. Habe das offizielle 20136 und F8. Neue Karten wurden mir zwar angeboten, aber Installation klappte nicht. Nun wollte ich - wie vom Kundenservice empfohlen - in (nunmehr) 3 Wochen einen neuen Anlauf starten. Aber anscheinend hat mein Sync ein Eigenleben (OTA?).
Kann mir jemand sagen,wie ich mit dem F9 Kartendownload neu 09/20 von My Ford Focus umgehen muss?Da ist keine Ordnerstrucktur bei so wie bei den anderen Karten?Oder muss man den Download nur auf einen in ExFat formatierten Stick entpacken?Weil, mal muss man entpacken und mal muss man die Dateien nur rüberkopieren.
Das Sync3 habe ich eben erfolgreich von 20136 auf 20196 geupdatet,auch von My Ford Focus.Die Radiologos waren sofort da,das hatte mich beim 20136 gestört.Die Naviansage funktioniert aber immer noch nicht.
@lully777 schrieb am 11. Oktober 2020 um 15:07:17 Uhr:
Ich habe einfach die Ordnerstruktur vom SyncUpdate genommen und die einzelnen Dateien von My-Ford-Focus in den Sync Ordner kopiert. (Nicht entpackt)
Du brauchst keine extra Ordnerstrucktur, die ist automatisch bei F9 neu.
Nur runterladen und dann komplett auf den Stick entpacken.
Wirst sehen, alles da dann.
Solltest du von F7 kommen würde ich behaupten das danach eine Fehlermeldung kommt wegen den Sprachdateien.
@Kater Mo schrieb am 11. Oktober 2020 um 15:57:11 Uhr:
Muss nicht! Ich hatte auch vorher F7 und bei mir hat das Update einwandfrei geklappt!
@zeezer81 schrieb am 11. Oktober 2020 um 16:17:18 Uhr:
Danke für eure Antworten,ich habe aktuell F8 Karten.Bin gerade dabei, auf den Stick zu entpacken,werde aber wahrscheinlich erst nächstest Wochenende mal installieren,bzw,spazieren fahren🙂
Oh,hab jetzt noch mal genau gelesen,
@zeezer81 hat die Dateien rüber kopiert,also nicht entpackt
@KaterMo hat die Dateien auf nen Stick entpackt und bei beiden hat es funktioniert?
@TSIFahrer
Nicht entpacken, das macht das Sync dann selbst
