Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
@der_ich schrieb am 5. Oktober 2020 um 21:39:04 Uhr:
@sonortama schrieb am 5. Oktober 2020 um 21:13:59 Uhr:
Kann ja sein, aber was??????
Einen Reset hast du aber gemacht?
Ja, hab ich!
Auch ich kann ja natürlich nur rätseln, woran es liegt, dass es bei manchen reibungslos klappt und bei anderen nicht und möchte nur versuchen, behilflich zu sein.
Daher noch eine Idee:
Kann es sein, dass es nur bei folgender Reihenfolge klappt. :
- 3.4.irgendwas + F8 (war installiert)
- Systemreset (komplett) machen
- 3.4.20136 aufspielen
- F9 aufspielen und unabhängig von irgendwelchen Zwischenmeldungen den Stick erst entfernen, wenn ausdrücklich dazu aufgefordert wird!
- 3.4.20196
So zumindest habe ich es gemacht, daher mein Gedanke, dass vielleicht genau diese - zugegebenermaßen aufwändige - Reihenfolge sicher sein könnte.
Ach ja, und auf die jeweilige Aufforderung des Systems , die Zündung auszuschalten und neu zu starten habe ich nicht nur die Zündung ausgeschaltet, sondern die komplette Prozedur gemacht incl. Zündung aus, Aussteigen, Auto abschließen, 1 Minute warten, aufschließen, neu starten.
(Konnte das heute gut in den Terminplan integrieren incl. der langen Fahrt am Stück für die F9 Karte)
@Basti32 schrieb am 5. Oktober 2020 um 21:36:20 Uhr:
Ich finde die 20196 besser als die 20136. optisch sieht sie besser aus und auch die Probleme wie fehlende senderlogos sind weg.
Bei mir mit der 20136 fehlen keine Senderlogos. 😉
@Dagobert73 schrieb am 5. Oktober 2020 um 22:18:35 Uhr:
Hier ist aber alles durcheinander. Hatte auch erst die 20136 drauf, keine Sendelogos,
20196 drauf Sendelogos sind da und sehen richtig gut aus.
Dito.. Seit Auslieferung keine Probleme damit. Man kann sie seit je her anwählen und die evtl hinterlegten Nachrichten / Infos lesen ohne Probleme
@Blueskin schrieb am 5. Oktober 2020 um 21:55:17 Uhr:
- 3.4.20196
Was bedeutet denn komplett? Ein Systemreset ist doch immer komplett, oder lieg ich da falsch?
Bei mir fehlen auch keine Senderlogos aber es dauert um einiges länger als unter 3.3, bis sie angezeigt werden, sei es nach Sync einschalten oder Sender wechseln. Manchmal bis zu 1-2 Minuten. Unter 3.3 waren sie immer sofort da.
Waren die in der 3.3 Version schon interaktiv oder nur einfache Logos @Invio1
(bin erst mit 3.4 gestartet, könnte somit eine Erklärung sein)
Hat bei mir auch komplett ohne iwelche Systemresets funktioniert. Ich kam von 3.4 Iwas mit 19xxx und bin auf 3.4 20136 gegangen. Danach habe ich meine F8 Karten auf F9 (neu) geupgraded.
Alles komplett ohne iwelche Resets. Hat alles funktioniert.
Hab mich schlichtweg an beide Ford Anleitungen für den Updateprozess gehalten. Wort für Wort.
Ford hat in den offiziellen Update-Anleitungen noch nie was von Systemresets geschrieben. Bei mir hat alles immer ohne Reset funktioniert. Bin jetzt auf 20196 und sehr zufrieden, bislang keine Bugs, Logos und Life Traffic funktionieren immer.
@Herby_B: Das ist ja auch super!
Es war halt eine IDEE, resultierend aus Erfahrungen mit anderen Systemen. (Ist nicht mein erstes Auto mit Navi- Update-Möglichkeit).
Und da hat sich die "Angsthasen"-Variante mit Resets und Neustarts zwischen den Schritten meistens als zielführend erwiesen.
P. S. : Beim Zurücksetzen hat man die Wahl zwischen "FordPass" und "Alles"
P. P. S. : Und nachdem Ford und das Auto "eine Nacht darüber geschlafen" haben, geht nun auch das erste Mal seit Autobesitz (1 Monat) LiveTraffic!
@sonortama schrieb am 5. Oktober 2020 um 21:20:50 Uhr:
@Sackbaur schrieb am 5. Oktober 2020 um 21:18:33 Uhr:
Zum Beispiel die inoffizielle 20196 draufspielen.
Habe ich gemacht!!!!!
Die 20196 ist aber inoffiziell, oder täusche ich mich?
@Sackbaur schrieb am 6. Oktober 2020 um 08:47:57 Uhr:
Ja ist sie und dort ist auch nicht alles toll. Sprachbefehl für Navisuche geht z.B. bei mir gar nicht! Irgendwas ist halt immer...
Dafür geht es bei den meisten anderen!
@sonortama schrieb am 5. Oktober 2020 um 21:13:13 Uhr:
@gaby_g schrieb am 4. Oktober 2020 um 22:28:32 Uhr:
Du musst das ändern auf 20196.. Probiere das morgen aus und sag uns mal wie es ist
habe jetzt das Map F9 nochmal installiert, vorher auf 20196 die Zeile geändert.
Der selbe Fehler immer noch, keine Sprachbefehle fürs Navi möglich.
Was soll ich Euch sagen, "ICH HABE JETZT KEINE LUST MEHR!!!!!!"
Ich wiederhole mich gerne, hatte das selbe Problem und es dann doch mal mit cyan labs probiert.
Seitdem funktioniert alles ohne Einschränkungen, bin begeistert, einfach über alles drüber gespielt, es gibt dort auch eine super Anleitung wie alles zu machen ist.
