Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@einmk4besitzer schrieb am 18. März 2020 um 10:31:41 Uhr:
Übrigens, auch mit dem neuesten Build 3.4.20021 ist der Uhrzeit-Bug bei mir immer noch vorhanden. Ich hatte die Hoffnung, daß er endlich beseitigt werden würde. Pustekuchen.
Zur Info, falls für manche unbekannt:
Die Uhr läuft manchmal eine Stunde vor, beim nächsten Motorstart wieder richtig. Sehr seltsam
Kann ich so nicht bestätigen. Obligatorische Frage: hast du sonst noch mit Foccus/Forscan an dem Auto rumgebastelt?
@RFB18 schrieb am 18. März 2020 um 09:49:42 Uhr:
MK3 kann nur bis sync 3.0
Nö, auch der MK3 kann auf 3.4 geupdated werden
Hat jemand von euch mit der Kombination 20021/F9 Probleme mit dem Punkt "Adresse suchen" mit Spracheingabe?
Ist bei mir nämlich so, habe noch keine Lösung gefunden. Sonst alles Pico.
Läuft wunderbar!
@heartlight schrieb am 19. März 2020 um 20:09:34 Uhr:
Hat jemand von euch mit der Kombination 20021/F9 Probleme mit dem Punkt "Adresse suchen" mit Spracheingabe?Ist bei mir nämlich so, habe noch keine Lösung gefunden. Sonst alles Pico.
Bei mir läuft die Kombi einwandfrei.
Hast Du die SystemVoice mit geflasht? Jenachdem, von welcher Version Du kommst, kann das nötig sein. Manchen hat wohl auch ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen geholfen.
Nur Autolock aktiviert
@einmk4besitzer schrieb am 19. März 2020 um 20:58:13 Uhr:
Ach Leute... Warum bin ich nicht überrascht? Wie sicher bist du dir, daß Forscan nicht (unerkannt) noch andere Parameter gesetzt bzw. mit vermeintlich passenden Default-Werten überschrieben hat?
Ich gehe mal ganz fest davon aus, daß dein Problem einzig daher kommt, sonst würden das hier noch viel mehr Leute haben.
Ich denke mal, da solltest du dich mal im Forscan-Forum bzw. bei den Entwicklern nach einer Lösung umschauen.
Genau das ist ja der Fall.
Es sind einige davon betroffen, einfach mal paar Seite zurück blättern !!!
Der Fehler ist erst seit dem Update auf 3.4 vorhanden, daher gehe ich davon aus, daß es
daran liegt. Aber ich werde es mal testen und berichten, ob es die Lösung war
Bei mir war 3.4 ab Werk drauf und die neuste Build läuft ebenfalls einwandfrei. Hatte nie Probleme damit.
@Ford-Steff schrieb am 20. März 2020 um 23:29:15 Uhr:
Wie auch bei mir. Ich hatte ab Werk 3.4 Build 19.200 drauf und die Build 20021 läuft bei mir auch ohne Probleme. Ich kann nicht klagen.
Spracherkennungsproblem hat sich erledigt. Habe die Sprachpakete wieder neu installiert. Seitdem läuft alles 100%
Ich hab es heute endlich mal geschafft, mein Sync auf die aktuelle mir von der Ford-Seite angebotene Version 3.3 Build 19052 upzudaten (genau nach Anweisung).
Jetzt scheint die Freisprecheinrichtung nicht mehr richtig zu funktionieren. Immer wieder Abbrüche, es wurde im Display angezeigt, dass keine Verbindung zum Smartphone bestehe und versucht würde, zu verbinden. Ich musste dann das Auto komplett ausschalten und konnte normal telefonieren (lag also weder am Smartphone noch gab es Störungen seitens Vodaphone.
Das hatte ich zuvor nie, da lief immer alles problemlos und mit bester Sprachqualität. Kennt das sonst noch jemand?
Da mir nach Hochladen der Logdatei kein weiteres Update angezeigt wurde, kann ich davon ausgehen, dass die F8 die derzeit aktuellsten Karten sind?
@Kubikossi schrieb am 22. März 2020 um 14:17:17 Uhr:
Reset auf Werkeinstellungen gemacht nach dem Update?
@louis-focus schrieb am 22. März 2020 um 17:51:47 Uhr:
Jetzt scheint die Freisprecheinrichtung nicht mehr richtig zu funktionieren.Reset auf Werkeinstellungen gemacht nach dem Update?
Zusätzlich noch das SYNC aus dem Handy löschen und neu verbinden.
