Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@kuma476 schrieb am 12. März 2020 um 19:20:46 Uhr:
Wieder was gelernt. War immer der Meinung, dass das LT bedeutet weil es in der Smartphone App ziemlich ähnlich aussieht. Aber gut.
Ich denke du liegst mit Livetraffic richtig. Das Symbol wird bei mir nur angezeigt, wenn mein Smartphone verbunden ist, also die Voraussetzung für Livetraffic erfüllt ist. TCM Pro würde ja unabhängig davon funktionieren.
Das manche meinen, sie müssten immer schlauer sein! 10 Sekunden in Google schauen und alles ist klar!
Kurzes Feedback: die 20021 läuft tadellos.
Habe kein Reset nach Update gemacht.
Fernstart funktioniert, Audio-Bug habe ich auch nicht, also wenn ich Musik vom USB Stick oder über BT abspiele bleibt die Anzeige "stabil".
Mit den "Tune" Rad wird die Karte gezoomt (bei Triple-Screen auch), nur im Radiobetrieb habe ich Tunefunktion.
Weiss aber nicht ob das vorher auch schon so war.
Bei den Klangoptimierungseinstellungen gibt es drei Möglichkeiten: Fahrer/Vorne/Alle.
Ich glaube vorher waren es nur zwei.
Mit 3.3 wurde über den Tune Knopf ein Titel weiter oder zurück gesprungen. Der Zoom über den Knopf ist neu.
@heartlight schrieb am 13. März 2020 um 08:47:49 Uhr:
hast du das Fzg mal mit USB als Quelle abgestellt?
Bei mir tritt das nur nach dem erneuten Starten und nur bei USB auf.
Wenn ich zwischendurch wechsel, oder auch mit Bluetooth abstelle, habe ich das Problem nicht.
Bin gestern abend mit USB ausgestiegen, heute morgen lief USB weiter.
werde ich nachher aber mal wieder drauf achten. Habe eben auch mit USB abgestellt
Kurzes Feedback: die 20021 läuft tadellos.[...]
Tune hat vorher (mit 3.3) immer den Sender geändert (bzw. Titel vorwärts/zurück bei USB/Bluetooth). Hatte ich extra mal ausprobiert, als jemand geschrieben hat "Tune verändert Zoomstufe der Karte". Damals hatte ich aber nicht darauf geachtet, ob sich diese Aussage auf 3.3 oder 3.4 bezog, war nur enttäuscht, als es bei meinem Auto nicht funktioniert hat. Wäre cool, wenns wirklich mit der neuen Version gekommen ist. Muß ich nachher gleich mal testen.
Klangoptionen gabs vorher nur Stereo/Surround (mit B&O). Im MK3 (mit dem 9.1 Lautsprechersystem) gabs stattdessen Fahrer/Alle als Auswahl.
Jetzt also die Kombination aus beiden Varianten ;-)
Naja, die Balance konnte man bisher schon auch ändern, halt manuell. So konnte man auch Fahrer oder Vorne priorisieren.
Die Zoomstufe geht in 3.3 definitiv nicht mit dem Tune.
@comediiian schrieb am 4. März 2020 um 11:02:29 Uhr:
Hat jemand einen aktuellen Link für das F9 Kartenmaterial und die Voice?Die Links funktionieren leider nicht mehr, lediglich der Link fürs System Update hat funktioniert.
Das würde ich auch nochmal gerne sehen !
Also USB bleibt auch nach Auto abstellen und wieder starten erhalten.
Lied läuft an der gleichen Stelle weiter, Bildschirm geht auf "USB" wieder an.
Es lagen sechs Stunden dazwischen.
Das 20021 ist auch vom Datenvolumen her deutlich größer als 19xxx, da ist sicher einiges verändert worden.
Augenscheinlich wurde auch die Empfindlichkeit/Trennschärfe des Tuners erhöht. (Sofern das softwaremäßig geht)
Es gibt einen Strecken-Teilabschnitt da war der Sender X immer so für ca. 1km "weg".
Ist jetzt nicht mehr. Vielleicht wurde aber auch zufällig zum gleichen Zeitpunkt die Sendeleistung des DAB Transponders erhöht :-)
Der Focus kommt wahrscheinlich schon vor dem nächsten Facelift ab Baudatum 1.4.2020 mit digitalem Cockpit und Sync4 mit größerem Display raus. Automatik bei ST ist zwar fertig, es gibt aber angeblich Probleme mit der Abgasnorm.
In Saarlouis wird wegen Corona nur noch die halbe Stückzahl produziert.
Also die Navi Software und Sprachsteuerung hat aus meiner Sicht einen riesen Sprung nach vorn gemacht. Beides läuft deutlich flüssiger als zur alten 3.3 Version, die Suchfunktionen ob mit Sprache oder per Eingabe ist deutlich besser geworden. Also bis jetzt bin ich von der aktuellen Version begeistert!
@Ford-Steff schrieb am 12. März 2020 um 22:29:42 Uhr:
Das Video zeigt eine ältere Sync-Version. Das Icon in der Karte, um das es ging, ist erst mit 3.4 gekommen.
@Ford-Steff schrieb am 12. März 2020 um 18:06:33 Uhr:
Nein, nicht Livetraffic sondern TMC Pro. Das Symbol mit dem Dreieck ist Livetraffic.
Es ist definitiv Live Traffic.
Ich habe seit den F9 Karten das Problem, dass einige Streckenabschnitte mit der falschen Höchstgeschwindigkeit hinterlegt sind. Oft ist dieses hinter Ortseingangsschildern so. Bei den F8 Karten war das definitiv nicht der Fall. Hat die Erfahrung noch jemand gemacht?
