Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@Skippe_NE schrieb am 3. März 2020 um 18:07:42 Uhr:
Hallo zusammen,erst einmal Danke für die ganze netten Danke an mich xD.
Achtung mit der Sync 3.4 Build 20021 hier gibts einen großen Bug !!!
Ich musste heute morgen etwas komisches feststellen.
Und zwar ist mir das gleiche Symptom was ein User mit Bluetooth hat vorgekommen.
Zwei mal auf dem Weg zur Arbeit passierte es, obwohl ich Musik von USB abgespielt habe das im Home Screen plötzlich der letzte Radio Sender erschien. Wenn man dann auf z.B nächster Titel klickt aktivierte sich der nächste Radio Sender.
Wenn man nix drückt spielt er ganz normal weiter die Musik von USB.
Dies passiert aber nur im Home Screen ! Bleibt man in der Audio Ansicht passiert dies nicht.
Komisch daran ist nur das es vom 27.02.2020 bis heute morgen 03.03.2020 nicht vor kam.Ich kann aus diesem Anlass aktuell allen nur raten mit dem Update zu warten !
Sync 3.4 Build 19274 lief davor ohne Probleme bei mir.Auf dem Heimweg wollte ich dann die Build 19274 wieder installieren bekam jedoch einen Error 4 oder so ähnlich hatte nicht genau aufgepasst was da genau stand.
Weiß dies bezüglich einer mehr wieso down Flashen nicht geht ?
Hast du dir das Thema mit dem Downgrade schon angesehen:
This is only required if you have already upgraded to 19274 or higher and wish to downgrade back to an older version. since 19274 blocks the reformat tool we will do a workaround and “update” to a lower version 19200 in this case.
Steht auch hier: https://cyanlabs.net/tutorials/update-sync-3-4/
weiter untenbei Punkt 6. Optional Extras
Der PKG_ERR04 scheint an dem Log-Tool zu liegen, scheinbar wird das nicht mehr akzeptiert nach dem Update auf 20021.
Nimm mal das File "GB5T-14G386-AB_134244.tar.gz" raus und probier dann nochmal. Ich hatte das auch, als ich das Logo-Update von dir installieren wollte, nach dem entfernen gings dann.
Bißchen Suchmaschinen-Futter kann nie schaden, muß ja nicht jeder wie ich mit dem Laptop im Auto sitzen und verzweifelt eine Lösung suchen, warum jetzt das Update nicht durchgelaufen ist ;-)
Fies ist auch der Fat32-Fehler: die Sync-Installation lief von einem Fat32-Stick problemlos, aber beim Karten-Update wollte es dann nicht mehr, so daß ich dann erstmal auf exFAT umformatieren mußte.
Also die Problematik mit USB und Radio konnte ich jetzt bei nem kurzen Test nicht feststellen. Bis jetzt läuft alles tadellos.
Ich hatte das hier ursprünglich gemeldet.
Stell Radio auf DAB, bevor du wieder auf USB oder Bluetooth umstellst, dann passiert das nicht mehr.
Habe das Problem ausschließlich, wenn ich FM Radio eingestellt habe und dann auf Bluetooth oder USB gehe.
Ein Bug, der so erstmal vertretbar ist.
Höre FM Radio eh immer nur zur halben Stunde für Lokalnachrichten. Danach eben auf DAB gedrückt und dann Bluetooth. Dann bleibt es schick.
@Ford-Steff schrieb am 4. März 2020 um 05:53:29 Uhr:
Dann ist die letzte Einstellung deines Radios auf DAB
Hat jemand einen aktuellen Link für das F9 Kartenmaterial und die Voice?
Die Links funktionieren leider nicht mehr, lediglich der Link fürs System Update hat funktioniert.
Lade es direkt von Ford runter und bau dir die autoinstall.lst selber:
https://www.motor-talk.de/.../sync-3-fragen-t6483860.html?...
Also ich hab das heute mal ausprobiert mit Musik von USB und konnte den Fehler nicht reproduzieren. Ich hab die 20021 Build die Skippe ursprünglich mal gepostet hatte.
Muss man vor dem F9 Kartenmaterial erst die F8 installieren oder ist dies nicht notwendig? Habe irgendwo gelesen dass das F9 Kartenmaterial kleiner seiner soll wie F8.
@Jhnmtrx schrieb am 4. März 2020 um 13:45:58 Uhr:
Welcher Softwarestand wird aktuell bei neuen Modellen ausgeliefert?
Sync 3.4 Build 19200
