Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
Nö, ist es nicht.
Das einzige was du fest einstellen kannst ist der Test Menu Button in den Einstellungen dann brauchts nicht immer die Tastenkombination.
Frage System Voice welche autoinst.??
Seite 144
Habe vorhin die F9-Maps und danach die Voices installiert. Kam beides Mal die Meldung Software aktualisiert.
Schaue ich jetzt bei Info Sync nach, steht bei Karten immer noch F7.
Sind die F9 nun drauf und es wird falsch angezeigt oder hat der 1h umsonst gerödelt?
Werkseinstellungen herstellen!
Hab ich danach gemacht, trotzdem F7.
Auto einige Stunden in Ruhe lassen...
Sorry muss noch einmal kurz nachhaken, ist es nun möglich von F7 auf F9 direkt zu aktualisieren?
Kann das sein wenn man auf 3.4.20021 ist nicht mehr auf 19274 oder 19200 runter gehen kann weil ich kann auch nicht mehr auf 3.3 19052 gehen!
Habe mit 3.4.20021 keine Probleme und es läuft richtig gut!!!
@focus2101 schrieb am 7. März 2020 um 16:20:49 Uhr:
Ich hatte 3.3 (mit dem letzten offiziellen Update von Ford) + F7-Karten. Bin von da direkt auf 3.4 20021 und F9-Karten, das ging problemlos.
@Cherry79 schrieb am 7. März 2020 um 17:09:43 Uhr:
Ich danke dir !!
Hab mal eine kleine Frage: Welches Baujahr haben eure Wagen? Ist das Sync 3 - System immer das gleiche, oder änderte sich seit 2018 bis 2020 auch mal die Hardware?
Meiner ist 04/19!
Bei mir kommt immer der gleiche Fehler code für sync 3.3 19052 19200 19274? Weiß einer was man mach kann? PKG_ERRO4
@ChrisSG25 schrieb am 7. März 2020 um 22:03:02 Uhr:
Gehe ich richtig das du Sync 3.4 20021 drauf hast und es läuft richtig gut? Warum zum Geier willst du jetzt auf einmal wieder zurück auf ne ältere Version??? Soll das einer verstehen?
Ab hier lesen:
https://www.motor-talk.de/.../sync-3-fragen-t6483860.html?...
