Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@Invio1 schrieb am 28. Februar 2020 um 14:42:06 Uhr:
Super, danke dafür!Ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal bei meinem Händler doch noch nachfragen, ob ich ohne Gefährdung der Garantie bzw. Gewährleistung auf 3.4 updaten kann. Wenn ich Glück habe bekomme ich es vielleicht schriftlich... Naja fragen schadet nicht. Wenn nicht dann wird es zumindest eher kein Problem wegen den aktualisierten Karten geben.
Aktuell vom Band laufender Focus hat ja schon 3.4 vom haus aus drauf wieso sollte man dan Probleme bekommen.
@Silvio08058 schrieb am 28. Februar 2020 um 14:53:01 Uhr:
@geroellheimer2 schrieb am 28. Februar 2020 um 14:49:38 Uhr:
Ich werde nur die F9 Karten installieren und auf Sync 3.4 19274 bleiben, da diese Version perfekt bei mir läuft. 20021 soll Probleme bei der Wiedergabe von USB Medien machen, sowie bei der Rückwärtskamera nicht die Weitwinkelsicht bieten.
Muss ich dann auch die Nav Voice installieren? Was genau macht die?Kannst du die angesprochenen Probleme bestätigen, Skippe ???
Nein konnte ich bisher keins von Feststellen, habe es aber erst selber seit gestern drauf aber war damit schon paar Stunden unterwegs.
@Cherry79 schrieb am 28. Februar 2020 um 14:57:43 Uhr:
Upload still in progress…Download not available yet because the upload for this file is still in progress. Approximate completion time below.
Download ready in 1 day, 13 hours, 21 min, 19 sec
Aber danke trotzdem schonmal für die Vorbereitung ;-)
ja keine Ahnung warum das so lange braucht =( sry
erst mal danke an skippe.
habe jetzt nur die sync software installiert.
unterschiede konnte ich jetzt erst mal nicht feststellen.
aber alles läuft wie es soll. ist flüssig, logos sind vorhanden bei fm und dab. usb medium wird fehlerfrei wiedergegeben.
nur die klimaeinstellungen habsch net. macht aber nix, hatte ich vorher auch nicht. ist mir sowieso lieber das mal eben am knopf hoch/runter drehen.
Hallo Skippe,
könntest Du vielleicht den Text der autoinstall.lst für die Maps und die NavVoice hier veröffentlichen ?
Ich habe bereits die Karten Files von F 9 geladen. Ich bräuchte nur die autoinstall.lst, da ich nicht weiß, ob es in einer bestimmten Reihenfolge installiert werden muss.
Vielen Dank im voraus.
Chris
Bitte seid so nett und beantwortet mir diese Frage. Danke schön.
Moin Kollegen,
also ich habe von Sync 3.4 19274 auf Ver. 20021, eben auf dem Weg nach Hause geupdatet. Krass wieviel besser und flüssiger diese Version läuft. Ohne Witz, 20% schneller und flüssiger. Audio über USB macht KEINE PROBLEME. Alle Ansichten bei der Rückwärtigen Kamera vorhanden auch Weitwinkelsicht. HINWEIß - Ich habe einen MK4 BJ 10/19 als ST. Bisher hatte ich keine Problme bei Updaten einer SYNC Version. Wenn man die Anleitungen beachtet, sollte es Problemlos funktionieren
Erst mal vielen Dank an skippe für den Tipp mit der neusten Version.
Nachher wenn ich wieder unterwegs bin, werde ich F9 und Voice Updaten.
erstmals DANKE für die neue Sync Version.
Hat wunderbar geklappt.
Leider habe ich Probleme mit den F9 Karten:
Habe die Daten runtergeladen und wie in der Anleitung beschrieben in den SyncMyRide Ordner kopiert.
Wenn ich den Stick anstecke, bringt Sync eine Fehlermeldung.
Gerade nochmals die ganzen Daten neu runtergeladen. Fehler bleibt.
Habe mal 2 Screenshots vom Stick gemacht.
PS: Hat wer noch nen Link für die NavVoice Daten?
Danke
@MiMo_Digital schrieb am 28. Februar 2020 um 16:41:43 Uhr:
Muss ich dann auch die Nav Voice installieren? Was genau macht die?Moin Kollegen,
Habe ich auch installiert.
Schneller und Flüssiger kann ich bestätigen!
Außerdem ist ein Problem verschwunden:
ios 13, bluetooth, kontakte wurden nicht heruntergeladen. Funktioniert jetzt!
Gab es nicht sich einmal eine Installationsdatei für die Senderlogos? Die werden doch auch ab und an geupdatet...
@cs0173 schrieb am 28. Februar 2020 um 16:15:37 Uhr:
Hallo Skippe,könntest Du vielleicht den Text der autoinstall.lst für die Maps und die NavVoice hier veröffentlichen ?
Ich habe bereits die Karten Files von F 9 geladen. Ich bräuchte nur die autoinstall.lst, da ich nicht weiß, ob es in einer bestimmten Reihenfolge installiert werden muss.Vielen Dank im voraus.
Chris
So muss das in der autoinstall.Ist stehen:
; SYNC3 by Mine - Release 3.4.2.20 - Only for Nav
[SYNCGen3.0_3.4.19200_PRODUCT]
Item1= 1U5T-14G424-BH
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Item2= 1U5T-14G421-BAF
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BBF
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BCF
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BDF
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BEF
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BFF
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BGF
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
Item9 = 1U5T-14G421-BHF
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
Item10 = 1U5T-14G421-BJF
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Hier nochmal alternative download links für die Karte F9 diese müssen in den SyncMyRide Ordner:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
http://ivsu.binaries.ford.com/.../1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Hier der die autoinstall.Ist für die Nav Voice:
; SYNC3 by Mine - Release 3.4.02.20 - Only for Nav
[SYNCGen3.0_3.4.20021_PRODUCT]
Item1 = 4U5T-14G422-BAD
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAD_1563882723000.TAR.GZ
Alternativer Download Link der Nav Voice was in den SyncMyRide Ordner muss:
http://ivsubinaries.azureedge.net/.../...G422-BAD_1563882723000.TAR.GZ
@CrazyManXXL schrieb am 28. Februar 2020 um 17:02:51 Uhr:
Ja für die Sender Logos gibts auch was hier der Download Link:
Sync 3.4 Logo Update
@Skippe_NE schrieb am 28. Februar 2020 um 17:30:52 Uhr:
Erstelle ich da eine .txt mit dem Inhalt die ich dann zur .Ist mache?
