Sync 3 Fragen
Ford Focus Mk4
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
USB Ordner Struktur
7088 weitere Antworten
7088 Antworten
@comediiian schrieb am 17. Februar 2020 um 11:31:04 Uhr:
@fonya schrieb am 14. Februar 2020 um 22:23:10 Uhr:
Wie genau bist Du denn bei der Installation des Adapters vorgegangen? Muss alles jungfräulich sein im Sync 3 und am iphone sprich alles Verbindungen zwischen Auto und iPhone vorher löschen oder kann man CarPlay2air auch bei bestehender CarPlay und/ oder BT Verbindung installieren?
Hast Du schon ein Software Update des Adapters gemacht, klappt das reibungslos und einfach?
Nein, da war nix jungfräulich.
Hatte vorher Android Auto mit dem M20Pro als Interface, danach mein 11 Pro Max mit USB Kabel und CarPlay genutzt.
Den Adapter einfach rein, per Bluetooth verbunden und das kurze Setup.
Allerdings musste ich direkt ein Update machen, da die Übertragung am Bildschirm nicht funktioniert hat.
Update geht relativ einfach, einfach die IP Adresse von der Anleitung eintippen, Updaten lädt und installiert automatisch.
Danach einfach neustarten und seitdem funktioniert das System zu 99%.
Die 1% welche nicht funktionieren, sind mit Kabelverbindung aber ebenfalls vorhanden.
Auch wenn der Adapter nicht grad günstig ist, allerdings liebe ich den Komfort, nachdem ich fast 2 Jahre per Kabel mit AA bzw CarPlay unterwegs war.
Wenn du ein altes Handy zu Hause hast, kannst du es auch mit einer zweiten Sim bzw Multi Sim machen, und das Handy fix im Auto lassen.
Habe ich mit meinem M20Pro fast 1 Jahr so gehabt, allerdings ist CarPlay gegenüber AA besser mMn, daher habe ich mich für die kabellose Alternative entschieden.
Danke Dir für Infos, hast mir auf jeden Fall weitergeholfen 🙂
Ich habe aufgrund Deiner Ausführungen jetzt auch bestellt auch wenn es ein kleines Risiko birgt da mein neuer Focus erst in ein paar Wochen/ Monaten geliefert wird...
Hast Du eigentlich auch irgendeine Halterung für Dein iPhone 11 Pro Max noch oder liegt es wenn dann in der Mittelkonsole?
Falls noch jemand damit liebäugelt, es gibt gerade einen 10% Gutschein bei carplay2air: 10now
Damit ist man dann inklusive Standardversand bei 138 EUR.
An die User, die Sync 3.4 benutzen: werden jetzt im HUD jetzt bei Navigation mit Android Auto (Google Maps) Navigationshinweise angezeigt? Es wurde hier ja mal ein Screenshot gepostet, der dies zeigte. Danke.
@stielitke schrieb am 17. Februar 2020 um 21:21:09 Uhr:
Bei mir war 3.4 schon bei der Auslieferung drauf und die Hinweise werden angezeigt. Ziemlich genial.
Super, danke. Das ist dann ein echter Mehrwert für mich.
Bei Leihwagen ging es im HUD
Bei unserem 2020 Focus mit Sync 3.4 geht es nicht. Da wird im Kombiinstrument bei Navi nur Apple CarPlay angezeigt und im HUD ist gar nichts.
@RicMan225 schrieb am 18. Februar 2020 um 06:22:48 Uhr:
Im HUD wird nur Carplay nicht angezeigt oder Android Auto auch nicht?
Android Auto habe ich noch nicht getestet
Wenn ichs richtig gelesen habe, funktionierts momentan bei AA, jedoch nicht bei CarPlay (also die Anzeige im HUD).
Kanns bei mir nicht testen, da ich kein HUD habe 😉
Bei meinem Head Up kam mit Sync 3.4 Update die Pfeile von Google Maps rein (Android Auto). Es muss aber Sync 3.4 sein. Nach dem downgrade auf 3.3 waren sie weg. Auch bei Waze sind keine Pfeile im Head Up, nur bei Google Maps. Wie schon geschrieben ich habe Android Auto.
Mit 3.4 19274 verstellt sich die Uhrzeit ständig.
Jedes mal eine Stunde zurück.
@El-Larso schrieb am 18. Februar 2020 um 11:05:23 Uhr:
Automatische Zeitzone bzw GPS Uhr ausschalten schon versucht?
Oder gibts die Option mittlerweile nicht mehr ?
@comediiian schrieb am 18. Februar 2020 um 11:10:59 Uhr:
Doch.
Hatte aber nichts gebracht.
Versuche ich später nochmal.
Zeitzone weg, Uhrzeit einstellen und dann mal beobachten.
Ja, das Problem hatte ich auch...einfach die Zeitzone automatisch rausnehmen oder manuell umstellen. Bei mir trat es drei Mal auf oder so...danach nie wieder...kam einen so vor, als wenn er sich erst Mal 2 Tage initialisieren muss und dann hat er es.
@Gregor1982 schrieb am 18. Februar 2020 um 08:21:23 Uhr:
Eben ausprobiert.
Bei mir, Sync 3.4 Build 19.200, zeigt AA auch die Navigation im HUD an.
