Steinigt mich: nochmal Funkfernbedienung - Einbau
tut mir echt leid, aber ich muss einfach.
ich eröffne mal einen neuen thread, weil die anderen beiden mittlerweile dermassen unübersichtlich geworden sind, dass ich nichts mehr überblicke.
ich habe heute meine FFB bekommen (aus ebay - die im e46 look).
super, die verarbeitung und das feeling.
jetzt hab ich mir überlegt, dass ich es vielleicht doch mal allein versuche - ohne meinen schrauber gleich wieder zu bezahlen.
ich hänge mal die eingescannten teile der anleitung an.
@path und rix-passau - vielleicht könnt ihr helfen 🙂
1) wenn ich es richtig verstehe müssen schwarz/weiss (schliessen) an an pin 19
2) weiss (öffnen) an pin 25.
3) und gelb & schwarz/gelb & rot an dauerplus.
4) schwarz zu masse (minus)
orange und orange/schwarz hängen nur so rum?
und violett (blinker) ? die kabel aus dem ffb-modul zweigen sich auf zwei kabel. wie schliesse ich die an?
und bevor ich überhaupt anfange: was für werkzeug brauch ich?
ich fahr morgen früh mal zu bmw diese hülsen holen.
danke vorab!!
154 Antworten
nicht dat an kurzen irgendwo rinbekommst darum...
ja wenn die BATT im kofferraum ist.. dann dort das Pluskabel abschrauben.. und beiseite biegen...
so, ich hab jetzt das handschuhfach ausgebaut.
ist ein gelber stecker dahinter.
schaut mal auf das foto. ist das der richtige?
aaaber: pin 4 ist schon belegt! pin 19 ist frei.
was nun?
und plus und minus greife ich vom schwarzen stecker links daneben ab?
was nun?und plus und minus greife ich vom schwarzen stecker links daneben ab?
macht nix einfach an 4 dranhängen..
hmm nimm + lieber von demDauerpluskabel am schluss das ist stabieler.. nicht das der stecker dann kein dauerpls hat und du nicht aufsperren kannst...
minus hab ich von ned karrosserieschraube genommen 😁
welches dauerpluskabel meinst du ?
kannst du mir das kurz anhand meines fotos beschreiben?
am schwarzen stecker links neben dem gelben ausgebauten ist keins, das so aussieht als wäre es plus oder minus (ich such da nach schwarz und rot).
daran hakts im moment noch
stop stop stop.. was amchst du.. oje..
du suchst nach schwarz und rot.. ???
😰 das muss nicht immer Plus und Minus sein,..
Als Minus nimmst von der karrosserei.. klemm das minuskabel in einer schraube rein .etc.
PLUS hollst du dir untern lenkrad... da ist ein dickes rotes kabel.. das ist daurplus!!! (daran kannst du auch die anderen + kabel ranmachen)
Du kannst + und - auch einfach von den beiden Kabeln für die Steckdose im Handschuhfach nehmen. Hab ich auch und funzt 1a.
so ein mist.
hab alles angeschlossen.
aber es geht nichts.
ffb-modul klickt, aber es passiert nichts.
die zv geht auch nicht mehr mit schlüssel.
was kann passiert sein?
und masse hab ich an einer schraube festgemacht, die an der karosserie fest ist (auch im handschuhfachbereich rechts).
nochmal getestet: also die normale zv per schlüssel geht.
nur funk nicht. klick, klack aber nichts passiert.
och jungs. lasst mich doch bitte nicht hängen.
gleich fängts an zu regnen und ich hab keine ahnung, was los ist.
Na ja. Wenn du alles richtig angeschlossen hast, müsste das funzen. Geht denn beides nicht? Nicht auf und nicht zu?
ne, geht beides nicht.
macht nur klick.klack.
ich hab auch mal anschlüsse getauscht (pin 17 und 4). brachte auch nichts.
ich hab grad versucht, zu analysieren, was falsch sein könnte. wenn zb das ffb modul keinen strom hätte, würde es ja nicht klick, klack machen.
daher gehe ich davon aus, dass die drei kabel an plus ok sind.
masse müsste dementsprechend auch da sien, oder?
bleiben also nur noch die beiden kabel auf und zu.
aber die sind auch richtig dran.
verstehe ich nicht.
hallo,
bin auch grad dabei meine ZV Fernbedienung einzubauen. Frage: wird nur ein kapel zusätzlich an dem gelben stecker reingesteckt oder zwei. müssten doch eigentlich zwei sein für auf und zu, oder?
hab mir bei bmw diese zwei Teilenummern geholt, wie path mir gesagt hat. das eine ist ein weißes kabel, die andere Teilenummer ist ein blauer stecker mit mehreren pins, stimmt des oder haben die mir da was falsches mitgegeben?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, wo wir doch grad dabei sind.
danke schon mal
gruß nico
