ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Soundsystem Dynaudio
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 10. August 2012 um 11:48
der 7er ist ja noch sehr jungfräulich (gerade mal ein par Tage am Band) und es würde mich interessieren, ob VW auch beim 7er weiterhin auf Dynaudio setzt.
Wer weiß das /was?
habi99
So ich grab den Thread mal aus. Ich hab vor 4 Jahren hier schon mitgeschrieben konnte mir damals aber das Dynaudio nie anhören. Habe dann das Plug&Play-System genommen, was für Nachrüstung nicht schlecht ist.
Da aber mein nächster das Sound-Sondermodell wird wird er zwangsweise (mit dem Sound-Plus-Paket) Dynaudio verbaut haben.
Das konnte ich mir jetzt auch auf meiner Wochenendprobefahrt anhören und ich habe es auch durchgemessen (Die Themen Audio und Hifi etc. zählen zu meinen Hobbies). Ich weiß nur noch nicht ob die meisten hier mit den Messungen was anfangen können, da müsste ich das noch aufbereiten und erläutern.
Vorab aber die eine Sache die mich sehr stört: Rappelnde Türverkleidungen, insbesondere nahe der B-Säule. Das ist schon echt übel gewesen.
Ich kannte das von meinem mit den Werkslautsprechern, aber mit dem Helix Plug&Play war das dann nahezu vorbei da hier die Tieftöner in den Türen vom Bass entlastet werden.
Ich dachte zuerst dass dies beim Dynaudio nicht der Fall ist, die Messung zeigt aber dass die evtl. doch nen Hochpass haben aber sicher bin ich mir noch nicht, da müsste man das elektrische Signal messen das an den LS anliegt, konnte ich jetzt natürlich nicht.
Bis auf das üble Rappeln ist das System ganz gut, im Mittelhochtonbereich dem Helix überlegen was Auflösung/Detailliertheit und auch Maximalpegel angeht, da ist man mit dem Helix mehr limitiert weil die Werkslautsprecher, v.a. die Hochtöner nicht mehr aushalten.
Der Bass ist halt so ein zweischneidiges Schwert: Die Tieftöner in den Türen übernehmen halt relativ viel Bass noch mit, da der sogenannte Subwoofer das nicht wirklich viel besser kann. Und deshalb rappelts halt da ziemlich. Beim Helix ist der Sub halt ordentlicher, ein großes Holzgehäuse das da natürlich die ganze Reserveradmulde einnimt mit zwei Chassis (müssten 16 er sein, bin aber nicht ganz sicher gerade) und Bassreflex.
Beim Dynaudio ist das ja nur ein winziges Plastikgehäuse wo auch noch das Notrad außen rum passen muss. Außerdem geschlossen und mit einem winzigen 13 cm-Treiber! Normalerweise ist sowas ein Mitteltöner...
Der kann dafür halt ziemlich viel Hub sonst würde er sofort in die Knie gehen. Aber den zum Anschlagen zu kriegen ist nicht so schwer leider...
Der Treiber hat ne Doppelschwingspule mit 2x2 Ohm. Versorgt mit 2 Kanälen der Endstufe, irgendwo las ich von 2x50W. Im Anhang ein paar Bilder, ich hab das Kistchen mal aufgeschraubt. Eigentlich wollte ich nur die Abdeckung runter machen um den Treiber mal zu sehen aber die vier Schrauben halten Abdeckung und Treiber (und schon hat man wieder vier Schrauben eingespart...)
Ich sag mal, ohne abwertend sein zu wollen: Für "Bumm-Bumm-Musik" taugt der Bass ganz gut, da vernimmt man auch kaum Rappeln aber für Dinge wie Kontrabass oder E-Bass müsste man erstmal das Rappeln abstellen um das beurteilen zu können.
Pegeltechnisch war ich beim Lautstärkebalken etwa bei 50-60%, darüber wirds denke ich eh unsauber, aber das sind schon ganz gute Pegel, 90-100 dB in Peaks.
Von den Sound-Charakteren her eignet sich Dynamic ganz gut fürs Auto, letztlich ist der ähnlich wie Authentic, hat nur etwas mehr Bass. Im Auto strebt man einen vom Bass zu den Höhen abfallenden Frequenzgang an, um zum einen die tieffrequenten Fahrgeräusche zu übertönen und zum andern zu kompensieren dass man relativ nah an den Hochtönern sitzt.
Man kann jedes Soundprofil als preset benutzen und über 4 Regler nochmal anpassen: Subwoofer (regelt tatsächlich nur die Lautstärke des Subs), Tiefen (der Regler wirkt sich sowohl auf die Tieftöner in den Türen und den Sub aus), Mitten und Höhen.
Schaltet man das Profil aber um so werden die Einstellungen mit übernommen. Habe ich also in Authentic Tiefen +2, Höhen -3 und schalte um auf Soft, so habe ich auch da Tiefen +2 und Höhen -3. Also individuell abzuspeichern ist da nix.
Ich hab die Wirkung der Regler alle nur in einem Profil (Dynamic) vermessen, daher weiss ich nicht genau ob die in jedem Profil gleich wirken, ich würder aber mal davon ausgehen.
Übrigens hatte ich irgendwo den Verdacht gelesen der Bass wäre anders wenn der Ladeboden oben oder unten ist.
Dem ist nicht so. Ob Ladeboden oben, unten oder ganz raus, der Bass ist immer gleich. Ich hatte mir das schon gedacht, wollte das aber auch mal nachmessen. Der Ladeboden wird bei den großen Wellenlängen im Bassbereich quasi nicht wahrgenommen. Mein Gedanke war eher dass der Sub mit dem zumindest halb abgeschlossenen Volumen unter dem Ladeboden interagiert als Art Bandpass, dem ist aber nicht so.
Auch gab es irgendwo die Vermutung das System würde irgendwie auf ein anderes Programm schalten wenn man den Sub rausnimmt.
Auch das kann ich nicht bestätigen. Bleibt messtechnisch alles gleich, nur das eben ein bisschen Bass fehlt (und eben nur ein bisschen, weil ein 13er in einem winzigen geschlossenen Gehäuse auch keinen Wahnsinnstiefgang liefert.)
Für den aufgerufenen Preis ist es nicht schlecht, klanglich übertrifft es die Werkslautsprecher auf jeden Fall würde ich sagen, nur die Türen müssten bedämmt/entrappelt werden.
+2
821 weitere Antworten
821 Antworten
Original geschrieben von amasis
Hey, genau das Problem habe ich auch.
Habe zwischenduch immer wieder das Gefühl das der ganze Bass nur durch die normalen Lautsprecher kommt.
Wenn ich dann das composition Medien einmal ausmache (10 Sekunden an/ausknopf drücken ist dann glaube ich ein Reste) dann ist der Sub aufeinmal wieder da.
Hoffe das das nur ein Software Problem ist und schnell behoben wird. Ist ziemlich nerfig. Denn wenn alles funktioniert bin ich zufrieden mit dyneaudio aber so ist der Klang wirklich schlecht ohne Sub.
Hat vielleicht noch jemand das Problem???
bei mir hat der Reset leider nichts bewirkt. Auch danach bestenfalls ein leichtes Grummeln im Kofferraum. Ich habe es bisher noch nicht zum Freundlichen geschafft. Du kannst ja mitteilen, wenn sich etwas ergeben hat.
Gruß,
amasis.
Hallo ich fahre einen Audi A4 Avant und meine Frau noch einen Golf 6....
nächste Woche bekommt sie auch einen Golf 7 mit Dynaudio und Composition Media Navi.
Kann es sein, dass VW jetzt den gleichen Mist verzapft hat wie im Audi ?
Wenn man das Audi Soundsystem im Audi MIT Navi bestellt, ist der Subwoofer fast garnicht zu hören -> kein Vergleich zum Audi Soundystem ohne Navi.... Da hat man guten Klang mit satten Bass....ich habe in meinem A4 fast überhaupt keinen Bass vom Subwoofer aus....
Vielleicht ist das jetzt bei VW das selbe ?
Bin mal gespannt wie das Dynaudio klingt, wenn wir den Golf nächste Woche abholen....
Für diejenigen, die hauptsächlich Bass wollen, ist das Plug&Play System wohl die bessere Wahl ;)
ich habe jetzt seit gut 3 Wochen meinen neuen Golf 7, diesen jetzt mit Dynaudio (vorher auch schon Discover Pro). Bei dem neuen Wagen kommen jetzt die Navi Ansagen nicht mehr aus allen Lautsprechern sondern sind fast nur für den Fahrer hörbar. Ich würde sogar gefühlt sagen, die kommen gar nicht aus den Lautsprechern sondern aus dem Amaturenbrett und sind IMMER leiser als die Musik. Hat das hier auch schon jemand beobachtet? Ist es ein Bug im neuen Discover Pro (HW42, SW290)?
Bin ja froh jetzt endlich Ansagen zu haben (im alten Wagen waren die nur alle paar Wochen mal aktiv und waren sonst nicht aktivierbar) aber ich würde sie auch gerne bei lauter Musik hören.
Hallo pepp86,
In meinen noch jetzigen '11 Sharan und RNS 510 kann ich WÄHREND der Navi Ansage (also schnelles Handeln erforderlich) die Lautstärke spezifisch für Navi Ansagen anpassen. Die Lautstärke der Musik bleibt danach gleich. Sollte beim Discover Pro auch so funktionieren?
Original geschrieben von jc1
Hallo pepp86,
Das kann man auch bequem im Menü einstellen. Da musst du dann nicht ganz so sehr in Hektik verfallen ;)
Hallo pepp86,
Ja, das ist bekannt. Allerdings kannte ich es vom "alten" Golf mit dem Discover Pro so, dass die Musik abgesenkt wurde, damit die Ansage verstanden werden konnte. Wenn ich jetzt die Lautstärke der Ansage so hoch drehe, dass ich sie bei lauter Musik hören, fallen mir bei leiser Musik die Ohren ab.
am 6. März 2014 um 10:48
Man kann auch der Beifahrerrin einen Stadtplan in die Hand drücken. Die passt sich dann auch automatisch an die Musik Lautstärke an. SCHATZ WIR MÜSSEN HIER LINKS NEIN RECHTS.DAS ANDERE RECHTS. ACH VERDAMMT VORBEI. DREH UM.:-)
Haha.... Wenn dann geht das eher "SCHATZ WIR MÜSSEN HIER LINKS NEIN RECHTS.DAS ANDERE RECHTS. ACH VERDAMMT, GUCK WO MEIN FINGER HIN ZEIGT!"
Aber ohne Beifahrer auch ne schlechte Idee :-D
Hallo pepp86,
Oops. Keine Lautstärkeabsenkung beim neuen Discover Pro...? Oder Maggus992 beschrieb, vielleicht lässt sich das in den Einstellungen beheben (war/ist so beim RNS 510, bis hin zu "starker Absenkung").
Kann nur für das Discover Media sprechen, aber da gibt es die Audioabsenkung (auch in Kombi mit dem Dynaudio) - sollte also auch im Menü des PRo zu finden sein.
Stell dich doch mal entspannt auf nen Parkplatz, Zündung an und durchforste mal dein "Radio" - Erstaunlich, was da alles drin steckt ;)
Das überrascht mich immer wieder. Habe ja nun schon ein halbes Jahr den Golf gefahren, und doch finde ich immer wieder was neues irgendwo im Menü. Werde es heute Abend nochmal durchforsten und ansonsten mal beim Händler auflaufen... Der freut sich nen Keks wenn ich im neuen Wagen wieder einen Mangel finde :D :eek:
am 14. März 2014 um 21:08
hallo zusammen
habe kürzlich bei einer probefahrt das dynaudio system getestet und war nicht so ganz zufrieden damit. irgendwie fand ich die (vorallem frauen-)stimmen etwas aufdringlich.
gibt es irgendwo einen equalizer? ich konnte leider nur paar wenige profile finden und den bass regeln.. damit ist mir aber keine gefällige einstellung gelungen..
sorry falls das schon gefragt wurde, hatte mit der suche leider kein glück.
am 15. März 2014 um 5:27
Hallo pepp86,
Guckt mal in diesen Thread:http://www.motor-talk.de/.../...ioabsenkung-discover-pro-t4802498.html
Dort wird u.a. aus dem Handbuch zitiert, dass bei der SW0290 die Lautstärkeanpassung nur für den Parkpiloten gilt, nicht aber für Navi-Ansagen.
Eine kurze Zwischenfrage... lässt sich das platzraubende Reserverad nach dem Kauf des Dynaudios wieder ausbauen oder ist der Subwoofer ohne dem Rad nicht funktionsfähig?
am 16. März 2014 um 8:29
Sollte auch ohne funktionieren. Eigentlich macht es aber vom Volumengewinn keinen Sinn, das vorhandene Reserverad permanent herauszunehmen, da der Subwoofer perfekt in dieses integriert ist.
