Side Assist nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Mich würde interessieren wie aufwendig das nachrüsten des Spurwechselassistent ist.
Spiegelkappen
Steuergeräte li/re
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten ?
sofern belegt - parallel drauf!
sofern du kein ACC / Lean Assist / Fernlichtassi hast
sind die Steckplätze frei
438 weitere Antworten
438 Antworten
dann würde ich es mit einem SW update zu erstmal probieren
Da ich niemanden für ein Update gefunden habe, habe ich mir gebrauchte Steuergeräte von 2011 besorgt und gerade eingebaut. Kann mir bitte jemand bei der Codierung helfen? Es ist keine Dokumentation hinterlegt, die alte Codierung wird nicht unterstützt. Fahren tue ich einen A4 8K Avant VFL ohne Anhängerkupplung mit PDC hinten. Mit der jetzigen Codierung bekomme ich einen Fehler.
Aktuelle Codierung: 010321
Fehler: 388356 Datenbus fehlende Botschaft
Vielen Dank!
so hab ich es letztens codiert :
0000102
0000102
So hatte ich die 2007er Steuergeräte auch codiert, aber hier nimmt er die Codierung nicht, da sie 6 stellig sein soll. Eine 0 entfernen bringt auch nichts. Mit diesen 2011 Steuergeräten habe ich auch plötzlich dokumentierte Anpassungskanäle, kann unter Grundeinstellungen die Kalibrierung anstoßen usw. Das ging bei den 2007ern nicht. Dafür ist jetzt aber auch kein Codierhinweis mehr hinterlegt. Die Steuergeräte sind von 10.2011. Kann hier das Problem liegen? Deutet der Fehler auf einen Defekt hin? Fehler kommt beim Slave Steuergerät.
die Sensoren von mir sind 2011er! daher sollten deine auch die Codierung annehmen
poste mal ein scan von deinen Sensoren
hier der von dem wo ich sie nachgerüstet habe :
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\8K0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 566 E HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0040
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-18
Codierung: 0000102
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 E
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-38
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F13.07.1000H010003CV12577?
Subsystem 4 - Seriennummer: V12577?
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 0000102
Vielen Dank für den Scan, ich probiere das gerne noch einmal aus, aber er hatte die Codierung nicht akzeptiert. Mein Scan:
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8T0 907 566 A HW: 8T0 907 566
Bauteil: SWA Master H15 0040
Seriennummer: 0156063724
Codierung: 010321
Betriebsnr.: WSC 08465 666 37185
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU48.rod
VCID: 3E4B0B31A168F4EEA9B-806B
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
1 Fehler gefunden:
388356 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Kilometerstand: 136701 km
Datum: 2014.09.19
Zeit: 18:34:10
Wie Du siehst, habe ich 8T0 Steuergeräte verbaut. Dachte die würden auch passen?
Fehlposting sorry
Codierung: 0000102
Codierung: 010321
1 Fehler gefunden:
U1121 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Datum: 2014.09.19
Zeit: 18:34:10
Hallo langsam Blick ich nicht mehr durch, wer kann mir sagen welche Steuergeräte ich genau benötige habe einen s4 8k avant mit PDC möchte Steuergeräte die schon ab 30kmh funktionieren und die automatisch Dimmen und heller werden wie es einer im Forum geschrieben hat sw60 oder so. Was für Artikelnummern kann ich verwenden gehen keine 8t0 Steuergeräte? Danke
die von mir geposteten sollten es ab 30km/h können
Ach ja ganz vergessen für die Led leuchten in den blinken gibt es die passenden Stecker garnicht, wer kann mir sagen wie ihr das gelöst habt weil die anzeigen für mj 2010> haben andere stecker und die gibt es irgendwie nicht einzeln wer kann mir helfen wo ich die her bekomme?
du kannst den Stecker im Spiegel so bearbeiten das er in den anderen passt; habe ich auch so gemacht
Wie ist denn das jetzt mit den 8T0 Steuergeräten. Passen die nicht? Mit der Codierung komme ich leider nicht weiter.
welchen stecker denn? ich hab ja noch keine kabel in den Spiegel gelegt also auch noch kein stecker dran?
welchen Stecker benötige ich? Artikelnummer?
danke mfg manuel
P.s. gibt es den gegenstecker nicht einzeln für die led anzeigen den passenden?
mfg manuel
das Kabel bis in die spiegel legen ist relativ schwierig; da durchzukommen ist "fast" unmöglich
ich habs nie getestet aber es wird ein sinn haben ; die stossfänger und form dürfte auch anders sein; (höhe des radars etc)
