Side Assist nachrüsten
Audi A5 8T Coupe
Mich würde interessieren wie aufwendig das nachrüsten des Spurwechselassistent ist.
Spiegelkappen
Steuergeräte li/re
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten ?
sofern belegt - parallel drauf!
sofern du kein ACC / Lean Assist / Fernlichtassi hast
sind die Steckplätze frei
438 weitere Antworten
438 Antworten
Ich bin jetzt etwas weiter mit der Suche nach dem Fehler. Also die Verkabelung zu den Spiegeln passt 100%. Habe sie selbst vom Steuergerät zum Spiegel überbrückt. Beim Zündung anschalten blitzen auch beide LEDs in den Spiegeln kurz auf. Wenn ich die Helligkeit im MMi einstelle leuchten sie auch kurz auf, bevor das Steuergerät den Fehler wirft.
Jetzt noch ein eigenartiges Verhalten. Wenn ich den Helligkeitssensor über dem Spiegel zuhalte, werden die LEDs weniger angesteuert, da funktioniert das Ganze außer wenn ich im MMI im Side Assist die volle Helligkeit einstelle.
2 Neue Steuergeräte mit Stoßstangenkabelbaum habe ich jetzt schon probiert. Selbes Verhalten.
So langsam bin ich mit meinem Latain am Ende.
8T0 907 566A und 8T0 907 568A sollten ja für ein 2012 Faceliftmodell passen? Die Kommunikation mit dem MMI haut ja auch hin.
Hat einer noch Ideen???
Ich habe den Fehler gefunden und wollte die Allgemeinheit noch an der Lösung teilhaben lassen. Mein Auto (S4 8K) ist Erstzulassung 06/2012. Ich war der Meinung dass die Steuergeräte 8T0 907 566A und 8T0 907 568A (HW16) dafür die richtigen sein sollen. Leider waren sie es nicht. Erstzulassung und Produktionszeit können etwas abweichen. Mein Auto wurde 12/2011 produziert. Keine Ahnung was Audi an der Hardware in Sachen MMI, Helligkeitssensor usw. geändert hat. Aber es muss Unterschiede geben. Ich kann nur jedem empfehlen das genaue Baujahr anhand der Fahrgestellnummer bei Audi zu ermitteln und dann die passenden Steuergeräte zu kaufen. Ich habe jetzt noch einmal 2 andere Steuergeräte mit der Nummer 8T0 907 566 und 8T0 907 568 probiert und alles funktioniert sofort einwandfrei. Scheinbar harmonieren die Steuergeräte mit der Endung A nicht mit dem 2011 verbauten Lichtssensor an der Frontscheibe oder irgendwelchen Parametern die über den CAN Bus übertragen werden. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Habe 8T0 907 566A / 8T0 907 568A (HW16) und 8T0 907 566A /8T0 907 568A (HW17) probiert. Beide gehen nicht und bringen den Fehler Kurzschluß oder Unterbrechung nach Plus bei der Ansteuerung der Spiegel LEDs.
Das hat mich 2 Wochen Fehlersuche und viele Nerven gekostet, obwohl alles absolut korrekt verkabelt war!
Baujahr/Steuergerätetyp für Facelift bei A4 8K (nicht Erstzulassung!!)
8T0 907 568 / 8T0 907 566 ( vor 05.03.2012)
8T0 907 568A / 8T0 907 566A (05.03.2012 - 05.11.2012)
8T0 907 568B / 8T0 907 566B ( nach 05.11.2012)
Ob das Steuergerät mit der Endung B abwärtskompatibel ist weiß ich nicht. A ist es definitiv nicht.
So nach langem Hin und Her und vielen Hinhaltemanövern wurde mir der Richtige Kabelsatz gesendet, vermutlich war der alte für einen Rechtslenker oder für Vorfacelift keine Ahnung.
Alles eingebaut und funktioniert Trotzdem noch nicht.
Ich habe 3 Fehler, ausser der fehlenden Kalibrierung noch einen: Datensatz Unplausibel.
Was kann das noch sein oder hängt das mit der fehlenden Kalibrierung zusammen?
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei:
Steuergerät-Teilenummer: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil und/oder Version: SWA Master H05 0071
Codierung: 010321
Betriebsnummer: WSC 06751 128 28888
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020 (AU48)
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3F8B3EFCA6D7E0BEB3-806A
Fehlercodes wurden gelöscht.
3 Fehlercodes gefunden:
267776 - Datensatz unplausibel
B2012 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 95330 km
Datum: 2017.09.29
Zeit: 13:46:19
729349 - Steuergerät für Spurwechselassistent
C1114 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Datum: 2017.09.29
Zeit: 13:46:19
729605 - Steuergerät 2 für Spurwechselassistent
C1115 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Datum: 2017.09.29
Zeit: 13:46:19
side assist Kalibrieren lassen
und Datensatz umplausibel deutet auf keine Parameter hin ; mit vcds kommst du damit nicht weit
Sollte das bei Audi machbar sein?
Audi ist da wohl nicht so ganz der richtige Ansprechpartner. Bezüglich Parameter sieht es wohl mit vcp oder odis auch nicht gerade rosig aus.
@kimkira schrieb am 30. September 2017 um 11:34:01 Uhr:
nein da die Nachrüstung nicht SVM Konform ist
Was kann ich nun machen?
neue Sensoren am besten 2 aus einem Fahrzeug besorgen
Ja sind die Sensoren die ich verbaut hab Schrott und nicht mehr wiederbelebbar?
versuchen die Parameter über VCP drauf zu bekommen
ggf flashen vorher
dann codieren
dann nach audi Kalibrieren lassen
VCP hab ich nicht. Über Remote geht das wohl nicht.
ohne VCP vor ort wohl schwer
Da werde ich mir VCP wohl zulegen müssen.
Noch eine Frage zu VCP Pro V2.
Muss ich mir da noch eine Zusatzsoftware kaufen fürs Flashen und Paramentieren?
