Side Assist nachrüsten
Mich würde interessieren wie aufwendig das nachrüsten des Spurwechselassistent ist.
Spiegelkappen
Steuergeräte li/re
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten ?
sofern belegt - parallel drauf!
sofern du kein ACC / Lean Assist / Fernlichtassi hast
sind die Steckplätze frei
438 Antworten
Bei mir funktioniert es mit 8K0 Steuergeräten von 11.2011 nun auch. Sie sind neu und mussten daher kalibriert werden, habe aber zum Glück in HH einen :-) gefunden, der das sehr günstig gemacht hat. Nur ein Software Update hat er mir nicht drauf gemacht. 030 ist drauf, 070 ist aber aktuell, oder?
Original geschrieben von karstenmathias
Wenn die LEDs ansteuerbar sind und kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, dann sollte das auch funktionieren. Da sich das System erst ab 30 km/h aktiviert zeigt er bei mir im Stand auch als Entfernung im 0m an. Software zeigt er dir an, wenn Du im Steuergerät bist. Letzten 3 Zahlen beim ausgelesenen Steuergerät. Z.B. 030. 02 ist für den A4 richtig, das 4. Bit (1) ist dann bestimmt für die Anhängerkupplung.Zitat:
Original geschrieben von vrwerner
Hallo gott sei dank hab es geschafft er ist nachgerüstet!!!
Nur meine Frage kann ich irgendwie testen mit vcds ob die steuergeräte hinten etwas war nehmen weil über funktionstest kann ich ja nur den schalter und die beiden leds ansteuern die gehen wunderbar.
Weil fahren kann ich leider nicht mehr da das fahrzeug abgemeldet ist.
noch zwei fragen wo sehe ich den sw stand beim auslesen und ist meine codierung richtig 0010102?
Weil a4 8k steht nirgends in der liste war nur a6 4g und a5 und q7 aufgeführt
danke hoff ihr könnt mir nochmal weiterhelfen danke mfg
Ach ja kann ich im mmi nur heller oder dunkler stellen?
Und im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt aber wenn ich die gateway verbauliste ausles kommt spurwechselassistent nicht angemeldet wie kann man das ändern?
danke
Im MMI kann man tatsächlich nur heller und dunkler schalten. Du hast 3C aber zur Verbauliste hinzugefügt?
Ja habe ich hinzugefügt. Ja habe Anhängerkupplung. Dann habe ich SW 010 kann ich das updaten? Wenn ja wie nur bei audi denke ich oder?
Ne im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt nur wenn ich den Gateway auslese dann kommt 3C spurwechselassistent nicht angemeldet in roter Schriftund bei den anderen alle steht überall i.O.
Ja habe ich hinzugefügt. Ja habe Anhängerkupplung. Dann habe ich SW 010 kann ich das updaten? Wenn ja wie nur bei audi denke ich oder?Zitat:
Das Problem hatte ich bei mir nicht. Bei Audi oder jemandem, der die entsprechende Software hat.
ich kann es hier vor Ort bei mir updaten - einschicken der Stg geht leider nicht
0020 müsste die letzte SW fürs Vor FL sein
eine kalibrierung wird danach nicht nötig
Hab ich dann die dimmung in den LEDs? Wenn ich den Lichtschalter auf Auto habe?
Ja die meine ich eigentlich.
Aber hab bemerkt beim codieren das ich im steuergerät 5F keine infos mehr habe es steht nichts mehr hinter den Kästchen, nachdem Umbau von MMI 3G High auf MMI 3G+ wie bekomm ich die infos wieder?
Original geschrieben von spuerer
du meinst in VCDS? Da fehlt die Labeldatei für das 3G+
ja genau das meine ich.
Ich weis bin heir leider im falschen thread aber evtl kann mir jemand helfen danke mfg manuel
du musste sie auch nicht codieren sondern im hidden Menü aktivieren
das "Kästchen"
und dann den wert auf 5
der Punkt sollte mit Side Assist oder so ähnlich hinterlegt sein im hidden Menü
Ich habe die vFL auch im Einsatz (Index H) und die letzte Software die ich aufspielen kann ist 0060.
Ist bei mir auch geflasht.
Siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/.../side-assist-nachruesten-t3764046.html?...
ok dann war es die 0060er - wusste nur das ich sie einmal von xxx auf xxx geflasht hatte
wie bzw wo oder wer kann mir die flashen? wäre sehr gut wenn mir das jemand machen könnte!
Und wie bekomm ich die Labeldateien wieder ins 5f?
danke
du brauchst keine label datei um den SIDE Assist ins MMI zu bekommen;
wie gesagt übers hidden Menü reicht !
Flaschen kann ich dir wenn nur bei mir vor Ort anbieten (Marl- Kreis RE)
@Scotty18 schrieb am 7. Oktober 2014 um 19:04:36 Uhr:
ou das ist recht weit macht audi das auch? wenn ja was kostet sowas ca? Ja ich weis das ich die labeldateien nicht benötige für den side assist hab ich ja übers green menü gemacht dann. nur wäre schön wenn ich sie wieder hätte. ist dies möglich? wenn ja wie? mfg manuel
Ach ja und was bedeutet wenn ich den Gateway auslese das überall bei den steuergeräten i.O steht und beim 3c spurwechselassistent nicht angemeldet ?
