Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
@streithausen schrieb am 11. Juni 2019 um 22:13:46 Uhr:
Hallo Olli,
kannst Du mir den Codierwert senden welcher den Fernlichassistenten im "normalen" Abblendlicht ermöglicht?
Vielen Dank
Guten Morgen Oliver,
hatte gesehen das Du die Werte ins Forum scheiben wolltest.
Entweder habe ich den Beitrag übersehen oder es ist verschütt gegangen.
Könntest Du bitte die Werte posten?
Vielen Dank
@streithausen schrieb am 20. Juni 2019 um 11:24:37 Uhr:
Hallo Olli,
Vielen Dank
Vielen Dank
Solltest du das automatische aktivieren meinen , hier:
FRM 3050 FLA_AUTO_AKTIV
Nö, da war FLA in Stufe A oder 2 gemeint. Für Stufe 2 muss extra codiert werden...
@ppm007 schrieb am 18. Juni 2019 um 12:05:10 Uhr:
@rhiza schrieb am 17. Juni 2019 um 21:48:59 Uhr:
ich habe erfolgreich den Sport+ Modus codiert.
Mein Problem:
Der Wechsel in den Sport+ Modus wird im KOMBI / Tacho nicht angezeigt.
Das Feld, wo sonst Normal/Eco/Sport steht, bleibt im Sport+Modus leer.
Hat jemand ne Lösung?
Im englischen BMW Forum fand ich folgende Codierung als mögliche Lösung:
Kombi>3000>300C_Eco_FDS>Funktionen
Hier sollen die folgenden Einträge geändert werden:
FDS_MENUE_TEXT_1=>AUF menue_3 FDS_MENUE_SIGNAL_1=>AUF menue_3 FDS_MENUE_TEXT_2=>AUF menue_3 FDS_MENUE_SIGNAL_2=>AUF menue_3 FDS_MENUE_TEXT_3=>AUF menue_3 FDS_MENUE_SIGNAL_3=>AUF menue_3 FDS_MENUE_TEXT_4=>AUF menue_3 FDS_MENUE_SIGNAL_4=>AUF menue_?3
MEIN Problem:
Ich kann bei Esys nur zwischen dem voreingestellten Wert (in meinem Fall Menue4) und Menue10 wählen. Der erforderliche Wert Menue3 ist nicht zur Auswahl vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Im Anhang ein Foto, wie das ganze bei esys aussieht...
Mit freundlichen Grüßen ?
Du musst folgende werte eingeben:
t1 1
s1 5
t2 2
s2 4
t3. 4
s3 3
t4 06
s4 07
dann hast du überall menue_3
Hi du musst einfach 205 entfernen und 2TB hinzufügen in der FA dann kombi fem icm und egs kopieren
@Naglmeier schrieb am 20. Juni 2019 um 12:46:50 Uhr:
Hallo!
Gemeint ist hier
FRM/3050/FLA_BEL_POS
Hier auf stufe_A_und_II stellen.
CU Oliver
merci beaucoup.
immer wieder beachtlich welchen Einsatz Du hier leistest.
you made my day
Ohne Milk würden wir hier um eine gewaltige Zeit zurückgeworfen werden.
@Stivi83it schrieb am 20. Juni 2019 um 15:38:06 Uhr:
Dann wären wir wieder in der Steinzeit :-)
@joe2010 schrieb am 20. Juni 2019 um 15:44:09 Uhr:
Ja so in etwa.
Frage: Falls ich einen DAB Tuner nachrüsten will, brauche ich eigentlich nur ein Auto mit gleichen NBT mit DAB Tuner, tausche dann die Navi Computer aus, und kann es dann codieren, richtig? Oder muss ich noch etwas beachten?
Nbt mit DAB Anschluss inkl. Fsc Codes für dein Fahrzeug und eine DAB Antenne.
Die DAB Antenne könnte ich wahrscheinlich mit dem Spender Fahrzeug austauschen, korrekt?
//Edit: ok scheint doch extrem kompliziert. Mit Dachflosse tauschen plus wahrscheinlich sogar Heckscheibe. Ersteres ist sehr zeitintensiv vorallem beim einbau (neu verkleben etc.)
Dachflosse brauchst du nicht, die enthaltene Antenne ist für das L-Band, da sendet keiner drauf.
Es gibt auch „universelle“ Antennen die kann man vorne unten aufs Armaturenbrett an die Scheibe unsichtbar kleben, erst letztens gemacht.
@user_530d schrieb am 21. Juni 2019 um 10:35:59 Uhr:
Also dann nur Heckscheibe tauschen vom Spender Fahrzeug, und fertig? Wohin wird die Antenne denn lang geführt und in welches Steuergerät gesteckt?
Mein Plan ist es halt ein Spender Fahrzeug mit NBT und DAB zu kaufen, und dann einfach zu tauschen. Dann müsste es ja unbedingt ein Touring mit getönten Scheiben sein, damit ich die Heckscheibe tauschen kann. Macht die Sache nicht einfacher.
