Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
Hallo!
Der Launcher Premium 2.8.2 geht bis zum 31.12.2018. Der Launcher Pro 2.8.2 geht erst mal bis irgendwann 2020. Kleiner aber feiner Unterschied ob Premium oder Pro und der User Stromag schrieb extra Launcher pro.
Der stammt aber aus 2016, neue CAFDs neuer ECUs werden also nicht mehr übersetzt.
CU Oliver
So ist es..
Obwohl es ein Pro Launcher ist, ist er diesmal kostenlos..
Deswegen verwirrt es gerne mal das hin und her mit Premium und Pro..
Danke für eure Antworten. Launcher Esys pro ging problemlos zu installieren. Optische Alarmausgabe codieren ging auch problemlos, allerdings ein paar andere Dinge nicht, wo ich eure Hilfe brauche:
Blinker im Head-up Display: Fahrzeug wie gesagt F11 LCI aus 2014 mit navi prof und dem digitalen Tacho 6WB. habe jetzt die Werte
HUD_PIA_BLINKER => aktiv
BLINKER_HUD_ENABLE => aktiv
HUD_TURNSIGNAL => aktiv
gesetzt. Daraufhin startete das Display in der Mitte neu und irgendwie waren viele Einstellungen am Tacho verändert, als auch Datum resettet, was neu gesetzt werden musste als auch Einstellungen wie Bang&Olufsen und diverse Tachoeinstellungen mussten neu eingestellt werden. Ebenso Restreichweite und alle Bordcomputer wurden resettet. Blinker im HUD geht leider immer noch nicht und einen Menüpunkt im iDrive wurde auch nicht erstellt. Wo liegt der Fehler?
Punkt 2: Bordsteinautomatik. Wollte den Winkel anpassen, da mir dieser zu steil ist und ich einfach gar nicht mehr sehe außer die Felge selbst und das hilft mir nicht, weil ich dann schon längst dran gefahren bin. Hab dafür nur hier was gefunden: CAF [FRM_03CT] -> 3020 -> ASP_Bordsteinautomatik_Delta -> Wert 3B. 1. Ist der Ort korrekt? 2. Ich kann hier keine Zahl ändern..... Auch hier brauch ich wieder eure Hilfe um mein Problem zu lösen.
Punkt 3: Habe auch das Problem, dass die Außenspiegel nicht abblenden nachts. Wollte im JBBF gucken ob hier die Scheibe auf Dunkel ist. Ist der Fall. Was kann man jetzt noch tun, dass das endlich funktioniert?
Punkt 4: Ambientebeleuchtung. Auch bei mir ist das Problem, dass die Ambientebeleuchtung nur so schwach ist, dass man denkt es wäre keine da. Nur beim 5.ten genauen Blick sieht man, dass sie doch verbaut ist. Habe etwas gelesen, dass man per codieren hier etwas verbessern kann. Sie soll auch nicht knacken hell werden, sonst wird das Kind wach, aber ein bisschen leuchten, dass man sie wahr nimmt, möchte ich doch schon... Offensichtlich bin ich falsch informiert, denn unter FRM finde ich keine "Ambiente_Nachfuehrung". Wenn, wo kann man das codieren.
Sorry für die vielen Fragen und hoffentlich kann mir jemand helfen 🙂
Blinker im HUD gehen beim 6wb nicht
Zu Punkt 3 JBBF CODDT_00_SCAL_DIM_ECR_LIN für Fahrer und CODDT_01_SCAL_DIM_ECR_LIN
Punkt 4 keine Chance außer Umbau geht zu codieren aber hat von Grund auf 100% der Wert wäre im FRM wäre Ambiente_Helligkeit
Danke, das ist schon mal sehr hilfreich. Sind die Dinge, die ich jetzt für das HUD gesetzt habe "schädlich"? Also muss/soll ich diese wieder zurück auf nicht-aktiv setzen oder ist das egal?
Was muß ich hinsichtlich dem abblenden dann bei CODDT_00_SCAL_DIM_ECR_LIN für Fahrer und CODDT_01_SCAL_DIM_ECR_LIN
Einstellen / eintragen?
Hast du auch noch eine Lösung für das Problem mit der Bordsteinautomatik? Das wäre nämlich noch mega hilfreich. Das mit der Ambiente ist nicht so wild, damit kann ich leben 😉
@Hotpown schrieb am 8. Juni 2019 um 18:03:55 Uhr:
Du musst den unteren Wert ändern.
Das sind Hexadezimale Werte, die 3B steht dort für 59.
Ob das aber eine Neigung von 59° bedeutet, kann ich auch nicht sagen.
Um den unteren Wert zu ändern, musst du ihn mit rechts anklicken, dann auf bearbeiten und dann im Fenster unten den Wert ändern.
Zum übernehmen des Wertes auf das Symbol ganz rechts klicken oder STRG + Enter.
Hallo, kann man EsysX und den Launcher Pro problemlos auf dem selben PC nutzen? Denn der aktueller Pro Launcher ist extrem langsam geworden. Danke
Frage bezüglich Startlogo im HUD
Ich wollte neues Logo haben deswegen habe ich neu codiert .
Nachdem Codieren ist HUD neu gestartet das Logo wurde angezeigt .
Wenn ich aber den Wagen abschließe und irgendwann wieder öffne kommt kein Logo mehr, der Bildschirm bleibt schwarz .
Starte den Wagen wird direkt die Animation von Navi angezeigt .Was hab ich den falsch gemacht ?
anbei Bild
@columbus34 schrieb am 10. Juni 2019 um 10:46:59 Uhr:
anbei Bild
Dann ist Die Zeit zwischen entriegeln und einsteigen bei dir so lange das er die Systeme schon so weit hochgefahren hat das er das nicht mehr anzeigt.
Musst maldirekt vorm Auto entriegeln und dann gleich Einsteigen, dann sollte er es anzeigen.
Gruß Remo
hab gerade getestet aufgemacht sofort rein nix schwarz .
Startup_Type hab geändert und Startup_ Emblem so wie auf dem Bild .
Vielleicht sollte ich bei Startup_Type nix ändern was ich zufällig gemacht habe ?
Ist der Knotenpkt 3000 HMI,98 oder 3001 EXBOX,97 richtig , die werden bei mir angezeigt ?
Ich habe einen f11 aus 2015, also ein LCI.
Er hat die LED scheinwerfer mit der SA 0552 und den fernlichtassistent mit der SA5AC. Die schildererkennung und den notbremsassistent hat er auch, also auch Kafas 2.
Mein Problem ist, er blendet nur immer vollständig auf und ab, obwohl er doch einzelne Segmente nur abblenden sollte.....
Kann mir wer weiterhelfen? Kann ich evtl codierwerte überprüfen?
Dazu sei noch gesagt, es ist alles werksseitig verbaut....das einzige was im Bezug zum fla codiert habe, ist das er automatisch aktiviert ist.
Im kafas habe ich noch nie was gemacht.
Vielen Dank im voraus.
