Schlechter Radio Empfang
VW Golf 7 (AU/5G)
Seit 2 Wochen nun fahren wir in der Familie auch einen Golf 7 Highline 1.4 ACT Schaltgetriebe. Eigentlich ein perfektes Fahrzeug. Allerdings hat der Composition Media einen ausgesprochen schlechten Radio Empfang. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Woran könnte es liegen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
mmicab
Also, hier nochmal die Zusammenfassung der aktuellen Gerätegeneration MIB (Modularer Infotainment Baukasten) beim aktuellen MQB (Modularer Quer Baukasten). Zum MQB gehören zur Zeit der aktuelle Audi A3, Skoda Octavia, SEAT Leon, Golf 7.
MIB ENTRY (kein DAB erhältlich)
Seriendisplay (Continental)
Das ist im Trendline serienmäßig in Deutschland verbaut wenn man nichts bestellt. Es ist ohne jegliche Infotainmentfunktion und stellt lediglich Fahrzeugfunktionen dar.
Composition Touch (Continental, LG)
Composition Colour (Continental, LG)
MIB STANDARD
Composition Media (Panasonic)
Discover Media (Panasonic)
MIB HIGH
Discover Pro (Harmann Becker)
Hinsichtlich der Empfangsprobleme hat Markus bereits erschöpfend geantwortet.
368 weitere Antworten
368 Antworten
Ich habe diese Haiflossen-Antenne auf dem Dach. Dachte aber, die werden nur für die Navigation und die Telefonie.
Und je nach Ausstattung auch Standheizung.
Die DAB+ Antenne ist beim Golf 7 immer über der Heckscheibe auf der linken Seite verbaut.
@MBDriver2011 dann solltest du als Erstes da nachschauen!
Gegebenfalls die Antenne austauschen! Du musst von der Antenne bis zum Radio die Kabel überprüfen. Am Besten ein Durchgangsprüfer nehmen und damit prüfen !
Wo meinst Du sollte ich schauen, bei der Dachantenne?
Die Kabel sind elektrisch OK, hat mir mein OBDEleven bereits angezeigt. Wäre da etwas durchgescheuert, würde ein Fehler ausgeworfen.
Dachte FM wäre immer in der Heckscheibe. Ein DAB+ habe ich nicht.
@MBDriver2011 Schick mir mal deine Fahrgestellnummer per PN dann schaue ich mal nach !
@MBDriver2011
Nach dem ich mir dein Auto genauer angeschaut habe , denke ich an mehrere Fehlerquellen.
Kabelbruch im Bereich Antennenfuss , Unterbrechung von der Dachantenne zu den Verstärkern oder auch zum Radio.
Verbaut ist folgendes Radio: 5G6 919 605 B Anzeige- und Bedieneinheit mit 'Touch-Screen' Display: Discover Media 8 Zoll mehrfarbig.
Folgenden rot markierten Ersatzteile kämen in Frage:
5G6 035 577 Antennenverstärker rechts oben 'AM/FM'
5G6 035 577 A Antennenverstärker links oben 'FM2'
5Q0035507P Dachantenne PR:7LG+K8G+7UF,7UG+EL0,EL3+NZ0+QU1,QV0,QV1,QV3+9D0+9W0,9ZX+9M0
ich würde mir einfach eine Scheibenantenne von Bosch besorgen und die vorne innen an die Frontscheibe kleben.
Die Antenne hat einen integrierten Verstärker
Habe solch eine Antenne in meinem VW Bus und bin super zufrieden damit
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe. :-)
Sollen die rot markierten Teile die darstellen, die Du am meisten in Verdacht hast?
Kann man einen Kabelbruch nicht ausschließen, die Diagnose sagt doch "keine Unterbrechung". Und gibt's ein Teil, was erfahrungsgemäß am ehesten in Frage kommt?
@MBDriver2011 ja die beiden wären die Verdächtigen, wenn da keine Unterbrechung gibt.
