SBC-Reset Fehler
Hi vielleicht kann mir einer von euch helfen. ich habe einen mercedes w211 320cdi bj 2004 und habe heute den sbc Reset durchgeführt, alles angekommen. sobald ich das Fahrzeug verschließe und 20 Sekunden warte kommt der Fehler wieder. habe es jetzt 20 mal versucht aber trotzdem erscheint er wieder. kann mir vlt jemand helfen und sagen was ich vielleicht falsch mache? habe auch ein video hochgeladen.
danke im voraus für eure hilfe
@Brunky schrieb am 10. April 2018 um 17:57:47 Uhr:
Bei 150.000 km ist es das meistens mit der SBC gewesen, 600.000 Pedalbewegungen hab ich mal irgendwo gelesen, [...]
Hab ich mal irgendwo auf nem Flyer gelesen den der Gärtner vom Nachbar meines Bruders vorbeigebracht hat.
Bitte hört mit diesen schwachsinnigen Fehlinformationen auf! Es gibt genug SBC ab BJ 2005 die mit 400.000km auf dem Buckel noch locker laufen.
Wo kommt diese Flut von Irren plötzlich her? Sind die Diesel-Modelle so abgestürzt im Preis das sich jetzt jeder Jeck nen 211er leisten kann?
Bitte recherchiert wenigstens gescheit bevor so ein Unsinn hier breitgetreten wird. Nachher glaubt es noch einer....
130 Antworten
Hahaha so schlimm für dich ich fahre keine Menschen tot aber wenn du ein Problem damit hast einfach ignorieren wie schon geschrieben wird mein auto nicht besser davon ;-)
@pu45 schrieb am 8. April 2018 um 22:16:06 Uhr:
@Luciano22119 schrieb am 8. April 2018 um 22:04:13 Uhr:
Von deinen rum geschreibe wird mein auto auch nicht besser ...von Deinem Rumgewurschtel auch nicht.
Deshalb frage ich hier nach das ich nicht mehr rumwurschteln muss ;-) wenn es nicht passt einfach ignorieren :-)
@DareCare schrieb am 8. April 2018 um 22:22:54 Uhr:
95 Ah hätten glaube ich auch gereicht.
Nun gut habe jetzt einfach die 100ter gekauft mal schauen ob es da durch besser wird :-)
@DareCare schrieb am 8. April 2018 um 22:27:36 Uhr:
Sollte gehen.
Danke für den Tipp :-)
@jpebert schrieb am 9. April 2018 um 00:18:40 Uhr:
Wenn nicht, dann Regler LM prüfen. Ladespannung liegt idealerweise über 14V
Danke schaue ich mal nach wo finde ich den beim w211 ist mein erster mercedes?
Hallo.
Egal ob Mercedes oder XXX, der Regler ist Teil der Lichtmaschine und an dieser meist mit 2 Schrauben befestigt.
... wenn ich @austriabenz noch ergänzen darf. Bordspannung im KI ablesen. Zündschlüssel in Stellung 1 bringen (nicht Zündung an), KI auf Menu Geschwindigkeit/Temperatur/Service stellen, 3x hintereinander kurz den Reset-Pin im KI drücken: Bordspannug erschient im KI. Die sollte nach Motor AN kurze Zeit später in Richtung 14V+ ansteigen. Passiert das nicht, liegt wahrscheinlich ein Reglerdefekt vor, der die Probleme durch schlechte Ladung der Batterie verursacht. Der wäre dann zu tauschen.
Hier ein Video dazu: https://youtu.be/XCMn0YSNMVo
@Luciano22119 schrieb am 8. April 2018 um 20:52:05 Uhr:
... auch wenn die sbc ausfallen sollte wird das Auto bremsen ist ja alles neu gemacht worden...
dann schnapp Dir mal ein Diagnosegerät, fahr am Sonntag auf einen Parkplatz und deaktiviere bei 30 KM/h mal die SBC. Dann brems mal - da tut sich nur minimal etwas.
Stell Dir DAS dann mal mit 50 in der Stadt kurz vor einer roten Ampel vor...
Oder mit 200 auf der Autobahn, wenn gerade ein bekloppter LKW auf Deine Spur zieht, weil er überholen will...
Dann wirst Du anders denken. Eine ausgefallene SBC bremst fast gar nicht mehr... das fühlt sich fast wie früher ohne Bremskraftverstärker an... Das ist besonders gut, wenn es überraschend kommt...
Hallo ich lasse die sbc einmal überholen wisst ihr vlt wer die im Hamburg die Dinger überholt? Habe den Trick jetzt gemacht das hat er mir nach einer Minute angezeigt 14,1V
