Sammelbestellung Lichmodul & Cabrio Verdeckmodul
So ich starte hier nun offiziell die Sammelbestellung des Licht und des Verdeckmoduls von XCar-Style.
Die Beschreibung des Verdeckmoduls ist HIER
Die Beschreibung des Lichmoduls ist HIER
Kostenpunkt beide Module je 99EUR zuzüglich Versand!
Das Ölmodul welches die Öl Temperatur die Batteriespannung, Kühlwassertemperatur usw.. im Original BMW Radio oder BMW Naviagationsdisplay anzeigt ist in ~3Wochen fertig und wird als separates Modul für ebenfalls 99EUR angeboten oder alternativ für 30EUR Aufpreis ins Lichtmodul integriert.
Also 129EUR für das kombinierte Licht und ÖL Modul!
Wie gesagt dies dauert noch ca 3Wochen vielleicht auch 4...
Ein Nachrüsten (softwareupdate) währe möglich jedoch durch den Mehraufwand nicht für 30EUR realisierbar und zusätlzich muss an den Kabelbaum noch zwei weitere Kabel angebracht werden... (nur als Info für die die mit dem Gedanken spielen) ich würde warten wenn wie ÖL Funktion wichtig ist...
Ich habe bereits beide Module bei mir seit ~5Wochen verbaut und bin eigentlich top zufrieden 😁
Nun die Vorteile der Module gegenüber vielen anderen Herstellern die komischweise viel teurer sind.
- Modul ist mit einem Stecker versehen und kann ausgesteckt werden. (bei anderen Modulen muss man die Kalbel abzwicken)
- Das Lichtmodul kann an den Kabelbaum des Verdeckmoduls angeschlossen werden d.H. keine doppelten kabel verlegen.
- Einbau ist auch für Leien innerhalb 60Min machbar und es kann eigentlich nichts schief gehen da die Kabel des Moduls nur auf andere Kabel "aufgeklemmt" werden.
kein Löten kein durchtrennen der Kabel usw...
Einzige Ausnahme wird sein dass für das Ölmodul ein Kabel durchgetrennt werden muss da das Signal durch das Modul geleitet werden muss...
soweit so gut 😁 ich hoffe ich konnte es verständlich beschreiben.
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
236 Antworten
ist beim licht modul das quittieren von blinker beim schliessen und öffnen das auto dabei?
kann mann das einstellen beim offnen und schließsen?
@Kay und Neo
Das kombinierte Modul für ÖL und Licht sollte heute oder morgen online geschalten werden..
so zumindest mein Wissensstand 😁
@holeb2k
ja diese Funktion ist dabei kann man sowie als auch einstellen.
jedoch ist es kein "blinken" sondern ein "leuchten" ~15sek. der Blinker.
beim aufschließen solange bis man den Schlüssel ins Schloß steckt beim abschließen die eingestellte Zeit.
Guten Tag, ich interessiere mich auch für das Licht- und Ölmodul, das Procedere der Bestellung habe ich verstanden. Ich würde mich aber freuen, wenn es die Anleitung in einem Stück geben als pdf. geben, damit ich einschätzen kann ob ich es selber einbauen kann. Besteht auch die Möglichkeit das Modul bei XCar vor Ort einbauen und programmieren zu lassen ? Falls nicht, gibt es Jemanden im Raum Köln/Aachen der das Modul schon verbaut hat und mir eventl. beim Einbau helfen kann ? Vielen Dank.
könndest du bitte oder jemand ein video hochladen ? youtube
um uns zu zeigen wie es genau funktioniert?
@Mike
Die Anleitung liegt dem Modul bei 🙂
ansonsten frag einfach kurz bei Xcar an (mail oder Telefon) die werden Sie dir bestimmt als PDF zukommen.
@hoLeb
Video? es geht hier um eine Modulsammelbestellung nicht um Deutschland sucht den Videostar 😉
(5 Kabel an den bestehenden Kabelbaum mit Quetschverbindern anschließen und fertig)
Sollte die Anleitung fürs Licht- & Ölmodul als PDF vorhanden sein, wäre es möglich, das sie jemand hier reinstellt...?
In etwa so wie Markus das mit dem Cabrio-Modul gemacht hat...
sorry jungs habe den ganzen fred net gelesen ... ich hätte auch interresse an das öl modul... ist dieses lichtmodul mit dabei,oder kann man das ölmodul einzeln bekommen....
hab die Anleitung als pdf erhalten, vielen Dank, trau mich dennoch nicht an den Umbau, trotz 25 jähriger RC-Modellbauerfahrung etc.
Frage nebenbei, warum erlischt die Betriebserlaubnis, was macht das Modul, daß die erlischt, die Features sind doch teilweise bei aktuellen Fahrzeugen serienmäßig ?
Was spricht dagegen, daß Modul in Nürnberg einbauen und programmieren zu lassen ?
Danke für eure Hilfe :-)
Hallo Mike,
den verdeckmoduleinbau hab ich schon hinter mit erwarte noch das licht-öl modul. Woher kommst du denn aus Hamburg????
@st328
du kannst für 99eur das ÖL Modul alleine kaufen oder für 119 oder waren es 129? EUR das kombinierte Licht Ölmodul..
@kay
die Anleitung ist größer als 1MB von da her etwas schwierig hier rein zu schieben...
@Mike
Der Einbau ist wirklich nicht schwer aber vielleicht hilft dir auch einer.
Die Betriebserlaubnis erlischt immer wenn du etwas hinzufügst was nicht Original ist.
Ob es Alu Pedale (bis Sie eingetragen sind) usw.. usw...
nur kannst so ein Modul nicht eintragen lassen.
Das Modul muss nicht Programmiert werden das sind nur die paar Kabel anquetschen und dann mit dem Stecker verbinden und fertig 😁
hi hier kannst sioe hochladen
hast bis 100 mb platz
dann einfach der download link posten,,
ist echt easy
Hmm so das kombinierte Licht/ABC Modul kann bestellt werden... Lieferung ab 22.12 möglich...
Die einzige Frage die ich mir aber immer noch stelle: Das Modul wird durch längeres drücken des BC Tasters aktiviert aber was ist dann mit der eigentlich funktion des längeren drückens des BC Tasters? Normalerweise wird dann ja wenn man gerade bsp. den durchschnittsverbrauch im display hat der wert resettet...
is denke ich wie mit dem Geheimmenü...
Vielleicht muss man die Uhrzeit einstellen das Sie nicht auf 0:00Uhr gesetzt wird *ggg*
Neo, wenn ich das richtig rausgelesen habe, bleiben die normalen Funktionen des BC erhalten. Wiederum eine Sekunde drücken, dann bist wieder im herkömmlichen BC... Reset wird ja eh über den "Fernseher" gemacht. Oder wie ist das wenn man den nicht hat? Kann man da überhaupt den Durchschnittsverbrauch resetten?
