Sammelbestellung Lichmodul & Cabrio Verdeckmodul
So ich starte hier nun offiziell die Sammelbestellung des Licht und des Verdeckmoduls von XCar-Style.
Die Beschreibung des Verdeckmoduls ist HIER
Die Beschreibung des Lichmoduls ist HIER
Kostenpunkt beide Module je 99EUR zuzüglich Versand!
Das Ölmodul welches die Öl Temperatur die Batteriespannung, Kühlwassertemperatur usw.. im Original BMW Radio oder BMW Naviagationsdisplay anzeigt ist in ~3Wochen fertig und wird als separates Modul für ebenfalls 99EUR angeboten oder alternativ für 30EUR Aufpreis ins Lichtmodul integriert.
Also 129EUR für das kombinierte Licht und ÖL Modul!
Wie gesagt dies dauert noch ca 3Wochen vielleicht auch 4...
Ein Nachrüsten (softwareupdate) währe möglich jedoch durch den Mehraufwand nicht für 30EUR realisierbar und zusätlzich muss an den Kabelbaum noch zwei weitere Kabel angebracht werden... (nur als Info für die die mit dem Gedanken spielen) ich würde warten wenn wie ÖL Funktion wichtig ist...
Ich habe bereits beide Module bei mir seit ~5Wochen verbaut und bin eigentlich top zufrieden 😁
Nun die Vorteile der Module gegenüber vielen anderen Herstellern die komischweise viel teurer sind.
- Modul ist mit einem Stecker versehen und kann ausgesteckt werden. (bei anderen Modulen muss man die Kalbel abzwicken)
- Das Lichtmodul kann an den Kabelbaum des Verdeckmoduls angeschlossen werden d.H. keine doppelten kabel verlegen.
- Einbau ist auch für Leien innerhalb 60Min machbar und es kann eigentlich nichts schief gehen da die Kabel des Moduls nur auf andere Kabel "aufgeklemmt" werden.
kein Löten kein durchtrennen der Kabel usw...
Einzige Ausnahme wird sein dass für das Ölmodul ein Kabel durchgetrennt werden muss da das Signal durch das Modul geleitet werden muss...
soweit so gut 😁 ich hoffe ich konnte es verständlich beschreiben.
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
236 Antworten
soviel ich weiß kann man entweder einen oder mehrere werte anzeigen lassen und diese dann auch durchschalten..
da das Modul aber noch nicht fertig ist kann ich dazu noch nichts näheres sagen 😁
Ich werde das Modul auch nicht testen können da ich kein BMW Radio mehr habe *g*
Ich habe das Lichtmodul heute bekommen. Nach einer Stunde hatte ich dann alles soweit fertig und habe angefangen zu programmieren.
- Die Funktion des Abbiegelichtes habe ich direkt mal deaktiviert, da immer beide Nebler angehen.
- Komfortblinken funktioniert echt prima
- Das Schließen über funk wird mir nun endlich auch durch leuchten der Blinker und Ringe quittiert
- Beim öffnen (erster Tastendruck) wird das Auto aufgeschlossen, bei wiederholtem drücken gehen nun die Ringe und die Nebler an. Klasse.
- Leider leider kann ich als Tagfahrlich nicht das Standlicht ansteuern. Warum denn nur Abblend+Nebler?
- Coming Home funktuniert leider nur mit kurzer Unterbrechung. Das Xenon-Licht geht mit abziehen den Schlüssels aus und sofort wieder an. Werde es wohl auf die Nebler umprogrammieren.
wie wo her hat er es?
er hat sich bei xcar-style.de im online shop registriert dann hat er mir seine kundennummer gegeben und dann wurde es freigeschaltet für den spezialpreis 😁
ach so - das geht jetzt schon,
sorry muss ich überlesen haben...
würde ja auch zu gerne bestellen,
hab da aber ein kleines problem....
ICH KANNS NICHT EINBAUEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
heeeeeeeeeeeul...
könnte fluchen hey...
Laut MZ4 werden nur ein paar Kabel an deine Vorhanden mit dazugeklemmt. Solltest du schon schaffen...
@ mz4:
Frag doch bitte mal bei x-CarStyle nach ob es auch möglich ist die nebelscheinwerfer fürs kurvenlicht so zu proggen das nur einer angeht, das beide angehen ist wirklich net so schön...
Gibts eigentlich schon nen Termin wann die Ölfunktion im Lichtmodul verkauft wird??
@patriwag oder mz4 :-) :
Ist die Blinkerquittierung beim zu UND AUFSCHLIEßEN auch mit drin? Wäre ja super weil BMW bei mir einfach zu blöd is die quittierung beim öffnen einzuprogrammieren...
MFG
Neo
so einfach isses bei mir nicht, weil der tacho und der verdeckbetätigungs-button angezapft werden müssen,
um das Verdeckmodul zu nutzen.
und das finde ich als grobmotoriker schon extrem hart,
vor allem wenn ich mir die bilder ansehe.
Ist die Blinkerquittierung beim zu UND AUFSCHLIEßEN auch mit drin? Wäre ja super weil BMW bei mir einfach zu blöd is die quittierung beim öffnen einzuprogrammieren...MFG
Neo
Ja ist mit drin. Du kannst jeweils fürs auf und zuschließen eigene Lichtsignale auswählen (Fernlicht, Blinker, Standlicht, Abblendlicht, Nebler und Rücklicht)
Ich habe es bei mir so programmiert, das beim aufschließen das Standlicht und die Nebler angehen - allerdings muss man dazu beim aufschließen 2 mal auf öffnen drücken. Beim ersten mal springt nur das Schloss auf und die Innenraumbeleuchtung geht an.
Beim schließen habe ich die Blinker und das Standlicht programmiert. Für 15 Sekunden leuchtet dies beim schließen.
Weitere fragen? Ich werde sie zum Lichtmodul beantworten.
Es ist nicht möglich beim E46 die Nebenscheinwerfer separat anzusteuern..
Ist ja kein Mercedes *g*
vereinfacht ausgedrückt...geht halt nur ein Kabel mit Nebelscheinwerfer an oder auf zu beiden Neblern links und rechts wird nicht unterschieden.
N`abend,
also ich muss jetzt ja mal sagen, dass dieses einseitige Leuchten des Nebles beim Abbiegen (hier Kurvenlicht) nicht euer Ernst sein kann oder ? 😁 Ich find das so ätzend, erst fing MB damit an, und jetzt hats ja auch jeder neue VW. Als ich das letzte Woche am ansonsten gelungenen Golf VI hier in Wob gesehn hab, musste ich nur schmunzeln.
Ganz klar, es hat nicht den Zwecks eines Kurvenlichts sondern eher des optischen Signals, aber trotzdem find ich das einfach grob gesagt "sinnlos" und zum schmunzeln.
Wer solche optische Lichtspiele mag, sollte dann doch lieber auf US-Blinker rüsten oder !?
Da wie mz4 hier schreibt eine einzelne Ansteuerung eh nicht möglich ist, wirds ja noch bunter 😉 also deaktiviert lassen und die anderen nützlichen Funktionen nutzen.
Is nur meine Meinung 😉
Hi, ich hätte noch ein paar Fragen zum Lichtmodul:
1. muss ich tatsächlich zweimal auf "öffnen" drücken, damit die "Auffindbeleuchtung" angeht? Bzw. was passiert bei einmaligem öffnen?
2. wie ist es beim schließen?
3. muss ich dann auch zweimal auf öffnen oder schließen, damit die Chripfunktion ertönt?
4. gebt mal bitte kurzes Feedback generell zur Chripfunktion
MH
4. gebt mal bitte kurzes Feedback generell zur ChripfunktionGruss
MH
Chirpfunktion habe ich nicht verbaut - der Rest wurde bereits erklärt.
Die Ansteuerung der Neblis funktioniert aber unabhängig vom Standlicht oder geht das dann grundsätzlich auch immer mit an?
Hmm also nochmal zu dieser Verschlussbeleuchtung:
Mann kann also nur irgendeine Lichtquelle für eine bestimmte Zeit leuchten lassen? Also keine richtige Blinkerquittierung wie beim Original, also einmal blinken bei zuschließen und 2x bei aufschließen? Will unbedingt dieses 2x blinken beim öffnen haben, aber der Händler wo ich die letzten male war (nenne ihn jetzt nicht den FREUNDLICHEN, eher das gegenteil ist der fall) ist einfach zu dämlich dazu das einzuprogrammieren!!
Naja also doch nen anderen Händler suchen und den mal "ran lassen" :-)
Neo
@Kay
du kannst alle lichter separat ansteuern.. also nebel oder standlich oder beides 😁 usw...
@Neo
hmm.. mein händler sagte auch dies geht nicht ist abhängig vom auto mal gehts mal nicht.....
ist auch ein sternchen am bmw himmel *g*
dieses öffnen und schließen blinken sollte aber eigentlich auch realisierbar sein in dem Modul.. ich leite es mal weiter...
gruß
