Sammelbestellung Lichmodul & Cabrio Verdeckmodul
So ich starte hier nun offiziell die Sammelbestellung des Licht und des Verdeckmoduls von XCar-Style.
Die Beschreibung des Verdeckmoduls ist HIER
Die Beschreibung des Lichmoduls ist HIER
Kostenpunkt beide Module je 99EUR zuzüglich Versand!
Das Ölmodul welches die Öl Temperatur die Batteriespannung, Kühlwassertemperatur usw.. im Original BMW Radio oder BMW Naviagationsdisplay anzeigt ist in ~3Wochen fertig und wird als separates Modul für ebenfalls 99EUR angeboten oder alternativ für 30EUR Aufpreis ins Lichtmodul integriert.
Also 129EUR für das kombinierte Licht und ÖL Modul!
Wie gesagt dies dauert noch ca 3Wochen vielleicht auch 4...
Ein Nachrüsten (softwareupdate) währe möglich jedoch durch den Mehraufwand nicht für 30EUR realisierbar und zusätlzich muss an den Kabelbaum noch zwei weitere Kabel angebracht werden... (nur als Info für die die mit dem Gedanken spielen) ich würde warten wenn wie ÖL Funktion wichtig ist...
Ich habe bereits beide Module bei mir seit ~5Wochen verbaut und bin eigentlich top zufrieden 😁
Nun die Vorteile der Module gegenüber vielen anderen Herstellern die komischweise viel teurer sind.
- Modul ist mit einem Stecker versehen und kann ausgesteckt werden. (bei anderen Modulen muss man die Kalbel abzwicken)
- Das Lichtmodul kann an den Kabelbaum des Verdeckmoduls angeschlossen werden d.H. keine doppelten kabel verlegen.
- Einbau ist auch für Leien innerhalb 60Min machbar und es kann eigentlich nichts schief gehen da die Kabel des Moduls nur auf andere Kabel "aufgeklemmt" werden.
kein Löten kein durchtrennen der Kabel usw...
Einzige Ausnahme wird sein dass für das Ölmodul ein Kabel durchgetrennt werden muss da das Signal durch das Modul geleitet werden muss...
soweit so gut 😁 ich hoffe ich konnte es verständlich beschreiben.
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
236 Antworten
Guten Morgen,
habe gestern mal mit meinem BMW Elektriker geplaudert, wie es mit dem Einbau des Moduls ist.
Er meinte wäre kein Thema, nur würde er davon abraten, da dies die Elektronik (LSZ ) beschädigen " könnte " nicht müsste !
Also von daher klinke ich mich hier aus, da ich in letzter Zeit genug Stress mit meinem Auto hatte, und keine Lust auf neue
Schwierigkeiten hab.
Wie gesagt, will das Modul nicht in Frage stellen, nur ich hab was das angeht vollstes Vertrauen zu meinem Elektriker, und wenn
er schon meint , das es da zu Schwierigkeiten kommen könnte , bin ich der Seuchenvogel der sie auch bekommt.
Also, ich bin raus !
*g* alles gar kein Problem..
Das Modul steuert alles direkt über den IBus...
Diese Module gibts schon seit über 5Jahren und ich kenne kein Auto wo ein LSZ kaputt gegangen ist.. auch nicht im Z4...
Also am LSZ machst du gar nix...
Zudem bestehen die Module alle aus für den KFZ Einsatz freigegebenen Komponenten...
Also ruhig Blut 🙂 kannst es dir ja noch mal überlegen 😁
Markus
werde ich auch 🙂, denn es ist so Verlockend.
Ok, schicke mir bitte nochmal ne PN. wann der Run auf das Öl-Lichtmodul losgeht.
Es kann nicht mehr schaden nehmen als wenn du Knöpfe drückst am LSZ *g*
Ich poste hier eh wenn das Licht/ÖL Modul fertig ist 😁
Gruß und schönes Wochenende!
Ok,
Dir auch schönes WE.
LG. Fred
Das Licht+Öl Modul würde mir in meinem Fall nix bringen, wenn ich nur den kleinen Bordcomputer habe. Ich habe kein Navi und kein MID. Wie ich das verstanden habe funktioniert das aber nicht mit dem Kleinen.
@mz4
Hast ne PN. Ich brauche deine Hilfe :-)
Ich hab das Modul heute eingebaut und jetzt muss es noch programmiert werden. Leider hat der Verkäufer vergessen mir eine Anleitung zu senden auf der das ganze erklärt wird. Kann mir jemand eine Anleitung zum Programmieren für das Lichtmodul senden, bzw. hochladen?
Wo ist unser MZ4 ?? :-)
Hats geklappt mit meiner Anleitung?
Die war bestimmt auch im Paket hast nur überlesen 😁
Ansonsten kannst mal vorbeikommen *g*
@MZ4
Anleitung hab ich jetzt. Aber so wirklich klappt das mit den Funktionen nicht.
Blinkerkomfort = geht
Kurvenlicht = geht (0bwohl beide angehen in der Kurve, sinvoller wäre einer auf der Seite bei der es blinkt)
Tagfahrlicht = geht (konnte ich auch deaktivieren, da selber programmiert)
Coming Home = Geht nicht richtig. Der Rechte Seitenblinker leuchtet mit, alle anderen nicht, warum auch immer!?
Auffindbeleuchtung = Geht gar nicht
Verschlussbeleuchtung = Geht gar nicht
Also bis jetzt ist es nicht gerade das gelbe von Ei. Werds morgen nochmal probieren. Oder hast morgen mal Zeit? Dann würd ich mal vorbei kommen. :-)
- Blinkerkomfort geht
- Kurvenlicht gehen immer beide an weil bei BMW nicht einzeln ansteuerbar..
- Tagfahrlicht ok..
- Coming Home benutze ich nicht.
- als Auffind und Verschlussbeleuchtung gehen bei mir die Nebler an...
Also von mir aus kannst morgen nachmittag mal vorbeischauen 😁
Dazu mehr per PN oder Mail bitte..
Markus, weißt du eigentlich wie das ist mit diesem Ölmodul, ob ich die Werte nur in meinem Navimonitor angezeigt bekomme, oder seh ich die Werte auch bei durchblättern des BCs?
Also im BC/Kombinstrument steht nix.. dass ist glaube ich zu aufwendig...
Es wird die Uhrzeit im Radio oder Navi durch den oder die Werte ersetzt.
also ÖL Temp, Wassertemp, Batteriespannung usw...
Die Werte, die die Uhrzeit ersetzen, sind die alle gleichzeitig dauerhaft an dieser Stelle zu sehen, oder schalte ich die auch irgendwie durch?
