Rückfahrkamera am A3?
Audi A3 8P
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 weitere Antworten
1121 Antworten
Welche die vom stg akzeptiert werden den Radstand habe ich aus dem offiziellen Audi Beschreibungen die schablone auf 139cm gelegt und passend in den apk eingetragen so wie die Höhe er bricht aber ab mit der ....4 also das die Werte nicht passen
liegt die Platte Mitte Auto oder Mitte Kamera?
Reflektionen ?
edit....
mitte kamera reflektionen nein ist matt :-) habe was gefunden und werde es die Tage noch mal testen
Hi Leute,
habe den Vatertag nun auch mal dafür genutzt das ganze Gerassel einzubauen (R8 Steuergerät mit Index A, R8 Kamera, usw)...soweit alles gut....Kabel verlegt, Gummitüllen-Horror aber hat geklapt so und dann die Anleitung von Kufatec (Kabelsatz A3 RFK an RNS-E 193 G) ... meine Fresse was ein Durcheinander....auf dem Kabel mit diesem Einpin-Clip steht "Dauerplus" und in der Anleitung steht "Zur Sicherung mit Zündplus"...ja was denn nun ? Dann der Stecker mit den 2-pins (Kufatec Kabelsat) soll an die Kamera ... schön und gut aber wie rum ? Passt sowohl als auch... auf dem einen Kabel steht Pin 2 auf dem anderen Pin 4 aber auf dem Stecker der Kamera steht nix....ist das egal wie rum ?
Dann habe ich am Sicherungskasten (Fahrerseite) eine ganze Armada Zündplus Sicherungen die sind aber schon alle belegt....kann ich das iwo beiclipsen oder nehme ich Dauerplus da hab ich noch was frei...passt dieser Einpin Stecker (Zünd-/Dauerplus vom Kufatec Satz) wirklich in diese pinke Halterung (Rückseite des Sicherungkastens) ? So richtig rein will der da nämlich nicht....
Ich brauch glaube ne Anleitung für Doofe 🙁
Also der sicherungs Pin hat bei mir auch nicht gepasst habe ich geändert der 2 Polige hat doch rot und blau an der kamer a
Wo hast du den Sicherungs-Pin denn schlussendlich rangepinnt ? an Zünd oder Dauerplus ?
Und was das Kabel zur Kamera angeht, ja die Kamera an sich hat rot und blau aber das Kufatec Kabel ist grau in grau und auf der einen Seite steht eben "pin 2" und auf der anderen "pin 4" .... deswegen bin irritiert ....
Zündplus und die anderen 2 Pins messen und + auf rot meine aber Pin 2 war plus aber ohne Garantie bitte messen !
ok, danke dir !! alles erledigt !....sooo nun habe ich die 71 seiten hier nochmal durchgelesen aber die codierung ist mir noch nicht ganz schlüssig...Status: die RFK bzw. das Steuergerät wird vom VCDS erkannt (6C ist codiert)....was muss ich noch tun damit beim einlegen des Rückwärtsgangs das Kamerabild ausgegeben wird ? Ich habe werkseitig das akustische PDC am Heck verbaut...spielt das auch noch eine Rolle ? Das ist weiterhin hörbar aber das Bild springt beim einlegen des Rückwärtsgangs nicht auf die Kamera....
Danke ! 🙂
Was hast Du für eine RNS-E Version verbaut?
Hallo silverter, ich habe das 193 G PU verbaut....STG aus dem R8 mit index A und die R8 RFK...
Wenn es nicht unter 6c erreichbar ist haste evtl den can vertauscht oder die spg Versorgung passt nicht
Du musst im RNS-E im Anpassungskanal für die Rückfahrkamera diese als verbaut deklarieren sowie die optische anzeige codieren (3. stelle von links in der codierung auf 2)
Dann in der Codierung vom PDC (STG10) die optische anzeige und die RFK codieren. Der APK 7 sollte dann meine ich auf 2 stehen.
Im PDC STG zuerst Login mit 71679 (in VCDS noch nicht eingepflegt)
Per Diagnose ist das stg auch ohne das zu erreichen .....
Ja klar...ich bezog mich auf die Frage wie es codiert werden muss / sollte
