Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
Danke euch, ich komme nicht weiter hier.....jemand evtl. mal ein minütchen Zeit per teamviewer draufzuschauen um zu guggen was hier schieflläuft ?
wenn ich den rückwärtsgang einlege schaltet der bildschirm nicht um .... wenn du ne minute hast würde ich dich aufs system lassen und du könntest schauen ? ich wär dir wirklich ohne ende dankbar !
hab dir mal ne pn geschickt mit den daten fürn teamviewer .... wie gesagt wäre mega von dir 🙂
autoscan ist gelaufen, der einzige fehler (neben der Elektronik in der hinteren Seitentür weil ich da die verkleidung ab habe ist die nichtkalibrierte kamera...irgendeiner hier der sich den kram mal remote anschauen kann und mir das ebenfalls remote durch codieren (original vcds vorhanden) gegen eine großzügige aufwandsentschädigung per paypal (ja soweit bin ich mittlerweile, brauche ein erfolgserlebnis nach 2 Tagen umbauen und Kabel legen usw.) gangbar machen kann ? Anzubieten hätte ich heute ab 22.30Uhr oder morgen in der Zeit von 9 - 12 Uhr. please help !!! Wer mag schickt ne pn ... danke !! 🙂
ich bräuchte von euch einige Hilfe.
Ich bin gerade dabei bei meinem Audi A3 8p bj. 2006 die Rückfahrkamera nachzurüsten. Kennt jemand von euch die Pinbelegung zwischen RNS-E und RFK Steuergerät von R8? Wenn ja, wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
mmi mit 2 can Leitungen musste es sein. Bei RNS-e mussten sich noch 5 zusatzliche Leitungen zu RFK Steuergerät geben.
Ich habe folgendes Problem, und zwar setzt das Bild sporadisch beim eingelegten Rückwärtsgang aus.
Ich habe alles über die Fa. Kufatec bezogen. Angeschlossen ist alles am BNSTG.
Es ist schon die 2. Kamera die ich nachgerüstet habe. Damals war es ein A4 und dort hatte ich solche Probleme nicht.
Hat jemand schon so etwas gehabt bzw. Eine Lösung dafür?
Habe mal etwas von einem Entstörfilter gehört .
Gruss Heiko
Ne, alles gut.
Jemand der in einem A4 Forum unterwegs ist, hat mir eine Anleitung zur Nachrüstung von einem Entstörfilter geschickt.
Ist aber selbst zusammengebaut mit einem Widerstand und Kondensator. Deswegen bin ich da skeptisch. Nicht dass ich da was abschiesse.
Es ist irgendwie auch auffällig, immer wenn ich die Garage mit El. Tor reinfahre, setzt das Bild immer aus.
Ist aber auch an anderen Stellen möglich.
