Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
Original geschrieben von herrhund
Grundsätzlich müsste es schon funktionieren, sonst würde es hier nicht als Set verkauft:
http://www.kufatec.de/shop/de/product?info=8727
Mir geht es nur um die Probleme mit dem Umschalten zwischen Radio und Kamera.... Wieso schaltet das RNS-E bei AP auf 1 sobald die Zündung ein ist auf die Kamera? :/
mit dem SET kannst du mit dem 193er RNS-E nichts anfangen ... du brauchst das R8 STg und die org Kamera!
wie siehts eigentlich im 193er Navi aus mit VW LOW RFK und optischer PDC?
seh ich dann mein kleines Auto im Display oder geht das nur mit R8 STG?
Das Set selber funktioniert schon. Hatte es schonmal bei jemandem in einem A4 8E verbaut.
Original geschrieben von lyrix2005
wie siehts eigentlich im 193er Navi aus mit VW LOW RFK und optischer PDC?seh ich dann mein kleines Auto im Display oder geht das nur mit R8 STG?
die low variants geht doch gar nicht mehr am 193er soweit ich weis
Wieso nicht? Kann die nicht direkt ans RNS-E angeschlossen werden? Das STG ist doch nur für die Hilfslinien zuständig, oder?
weil meines Wissens das 193er nicht mehr die low Variante unterstützt
die LOW Variante ist nix anderes wie RGB inkl. Sync Signal. Genau das macht auch der TV Tuner bzw. die R8 RFK.
Funktionieren wird es. Ich will aber das Auto mit aufs Bild 😁
Hab nur keine Lust das zu testen. Vielleicht hats ja bereits jemand probiert
wie gesagt meine Erfahrungen bzw. Infos sind das eben das 193er nicht einfach das R.Signal der Low Variante bzw. das Bild dann aufschaltet
deswegen verweisen auch div. Anbieter bei Ebay darauf das es nur mit 192er geht
oton Kufatec übrigens das gleiche
Hallo!
Ich hab es jetzt mal getestet... Die Kamera ist mittlerweile schon angeschlossen. Mir wurde nämlich von Kufatec zugesagt, dass es mit dem 193er RNS-E funktionieren sollte!
Jetzt zum Problem (die hab ich hier mit der R8 RFK auch schon gelesen):
Wenn ich den Anpassungskanal 4 auf 1 setze, wird das Bild der RFK sofort angezeigt. Egal, welcher Gang eingelegt ist. Ich hab nachgesehen, das Rückfahrsignal ist am Stecker C nicht eingepint.
AP auf 2 bzw. 3 setzen bewirkt gar nichts.
Was könnte ich noch versuchen?
Das Rückfahrsignal kommt nicht von der Kamera, oder? Meine Kamera hat einen Anschluss für Zündung, Masse und R-Signal. Wozu benötigt die Kamera dieses?
Das mit dem Rückfahrsignal hab ich gerade geklärt - die Kamera benötigt es zur Versorgung - wenn nicht angeschlossen, friert das Bild ein.
Nochmal zum Problem. Ich hab jetzt einige Codierungen versucht, bei den Messwertblöcken wird das Rückfahrsignal korrekt erkannt - obwohl nicht angeschlossen. Kommt das schon über den CAN Bus?
Bei eurer Lösung mit der R8 Kamera inkl. Steuergerät, wie kommt da der Impuls zum Umschalten? Dieses System ist doch auch nur per Video-In am RNS-E angeschlossen, oder? Die Umschaltung auf das Kamerabild sollte daher Kameraunabhängig sein, oder?
Nochmal zum Problem. Ich hab jetzt einige Codierungen versucht, bei den Messwertblöcken wird das Rückfahrsignal korrekt erkannt - obwohl nicht angeschlossen. Kommt das schon über den CAN Bus?Bei eurer Lösung mit der R8 Kamera inkl. Steuergerät, wie kommt da der Impuls zum Umschalten? Dieses System ist doch auch nur per Video-In am RNS-E angeschlossen, oder? Die Umschaltung auf das Kamerabild sollte daher Kameraunabhängig sein, oder?
über den Can Bus !
Okay, das hab ich jetzt verstanden. Bei Codierung auf 2 bzw. 3 am Anpassungskanal werden im Fehlerspeicher Einträge abgelegt, die auf eine fehlgeschlagene Kommunikation mit dem RFK STG hindeuten.
Ich weiß, es steht hier schon oft, hab den Thread jetzt schon ein paar Mal komplett gelesen, aber:
Würde es mit dem R8 STG + Kamera und meinem 193 G RNS-E definitiv funktionieren - ich hab nämlich kein OPS....
Ich bin jetzt neugierig auf die Antwort vom Hersteller, der hat es mir ja versichert, dass es funktioniert.
Hat vielleicht noch jemand eine Liste mit den aktuellen Teilenummern, die ich benötige? Vielleicht hat sich hier ja im Vergleich zu den vorigen Beiträgen auch was getan...
Hallo!
Eine Frage noch:
Hat jemand einen ungefähren Preis für mich? Mir wurde auf Anfrage vom Händler ca. 300€ nur für die Cam veranschlagt. Ist das realistisch?
Oder können auch noch andere Kameras mit 980 551 Teilenummer verwendet werden? 5K0 980551 und 1T0 980551 sind mir bereits untergekommen...
Funktioniert mit dem 193er RNS-E nur das STG mit Index A oder auch das alte?
soweit mir bekannt gehen beide!
die RFK selbst muss die vom A6 / R8 sein ;denn die muss in die Griffmulde passen
