Rückfahrkamera am A3?
Audi A3 8P
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 weitere Antworten
1121 Antworten
ne oder? abkleben und gleitgel...
also einwegkleiderbügel hab ich durch... nur ist der stecker halt etwas zu dick...
ja ....
danke... probier ich morgen mal aus wenns wieder hell ist 😉
scheiss auf hell und tageslicht... habs durch... merci...
dann ist morgen die innernverkleidung dran...
irgendwelche tipps für die kofferraumverkleidung?
hast du den kabelsatz verlängert?
angeblich hab ich einen der passt🙂 also von der länge her... morgen weiss ich mehr...
Jojo wird schon passen ;-)
also... kurzer bericht...
rfk ist drin... geil 😉
und: der kabelsatz war lang genung... musst nur den quadlock zerlegen und den ipod noch mit rein pinnen 😉
mal ne frage: wo habt ihr die +12v in der heckklappe abgegriffen?
gar nicht.- entweder von vorne eine leitzung zur Sicherung ziehen
oder hinten am Komfortstg. abgreifen
dann hab ich ja fast nix verkehrt gemacht 😉 habs von der steckdose ausm kofferaum...
liegt da dauerplus drauf? beim A4 A5 ist dort Zündungsplus drauf
habe den stg & cam von r8 und den kabel von kufatec.
die hilfslienen sind bei mir zentriert und funktionieren.
leider funktioniert das leidige problem, wie bei einigen, die umschaltung beim rückwärtsgang nicht (klappt nur beim tv modus). rfsk- kabel ist mit stg und rns-e verbunden.
versuche schon jeden wochenend es hinzubekommen,aber ohne erfolg.
habe keine Ideen mehr 😕
welches BJ ist deiner
welcher Pin am Stg
Welcher Pin am RNS-e ?
gute frage... muss ich mal schauen... aber eigenlich ist das doch relativ, oder??? die soll ja eh nur gehen, wenn die zündung an ist....
und den rückfahr impuls bekomme ich ja auch nur wenn die zündung an ist...
aber ich messe das morgen mal nach 😉
