RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1493 weitere Antworten
1493 Antworten
Hallo Denis,
welche Update Cd hast du genommen ?
Die CD auf 351 wird normalerweise 2x eingezogen, ich weiß nicht, ob das bei dir passiert ist.
Ich würde eine neue CD brennen, die alte scheint nicht 100 % zu sein, und damit einen erneuten Durchgang starten.
Zeigt das RNS jetzt denn schon SW 0351 an ?
Frank
Gute Morgen habe jetz zu Ende die Update durchgeführt
Habe jetzt Teilenummer 3C0035270B anstatt 3C0035270
Softwareversion 0357 anstatt 0212
Systemhardware version H11 war auch H11
Im navi neuer Punkt zur Auswahl : Verkehrsschilder
Häkchen eingesetzt kommt nix im Navi vermute da ich noch V1 habe brauche neue Karte
Die phon Taste ist noch immer als stummtaste aktiv in der Richtung keine Veränderung
Hat jemand das Problem schon gehabt oder hat eine Idee wie ich doch noch zu meinen Telefonfunktionen komme
Denis
Hi Frank hast du einen zusätzlichen vorschla
Denis
Du brauchst neue Karten und eine FSE Plus oder Premium, dann funktioniert alles. Die FSE Low ist nicht über das Radio bedienbar.
Hallo Denis, du brauchst auf jeden fall eine neune (oder neuere Version ) deiner NaviDvD. Die V1 ist ja uralt. Du brauchst min. V5 besser v6. Dann werden dir auch die Schilder angezeigt.
mfg: autopeter99
Vielen Dank für die Antworten das mit der Karte habe ic mir schon gedacht
Die FSE dachte die was ich eingebaut habe reicht aus
Forsche dan mal weiter
Denis
Hat jemand die FSE,schon mal in einem Touran ausgebaut?
Denis
Die sitzt unterm Sitz bzw.dem Teppich davon,nett ausgedacht von VW😁
Danke für die Antwort noch ein Fahrer oder Beifahrersitze ?
Denis
Beifahrer..
Habe in meinem Golf 6 Bj. 2011 eine weiße FSE mit dem RNS 310
3C0035270
VW-Software-Version
0227
System-Hardware-Version
H15
Wo kann ich denn die Software für ein Update auf die Version 357 downloaden.
Muss man eigentlich erst auf 351 und dann auf 357 updaten oder geht das auch direkt?
VG WM
Hallo Wolfman,
nein, du kannst nicht direkt von 227 auf 357 updaten, es muß erst die 351 drauf.
Alles weitere per PM
Frank
Immer diese Heimlichtuerei....
@Wolfman0708 schrieb am 1. Mai 2016 um 07:05:26 Uhr:
Hier gibt es die Software und die entsprechenden Erklärungen dazu.
Updates von 0227 auf 351 sowie von 351 auf 357 haben ohne Probleme geklappt.
Alles Funktionen, außer die Umgebungskarten, sind vorhanden und funktionstüchtig!
Vielen Dank für die Hilfe!
@Frabusoft schrieb am 1. Mai 2016 um 09:47:53 Uhr:
Hallo Wolfman,
Frank
Hallo kannst du mir bitte Link per PM schicken (mein version 0231)
