Regensensor ok?
Hallo Leute!
Passat Variant 2.0 TDI BJ.03/2010
Mir ist jetzt aufgefallen wenn es regnet funktioniert der RS einwandfrei.
Aber bei Gischt funzt der extrem schlecht!
Ist das normal?
Original geschrieben von Shanny
Die hat keinen bis kaum einen Einfluss auf den Regensensor.Zitat:
Original geschrieben von _ChrisE_
Wofür ist dann am Kippschalter diese Verstellung?@Alex
Ja, das geht nur mit VCDS (oder VW).
Der Drehschalter bestimmt die Länge des Intervalls zwischen zwei Wischvorgängen. Man kann den Wischer - regensensorgesteuert - also häufiger oder weniger häufig / Zeiteinheit bei einem bestimmten Regenaufkommen wischen lassen.
Ein ganz heisser Tip bei schlechter Funktion des Regensensors ist es auch die Scheibe zu reinigen und auf Steinschläge zu untersuchen, sowie hochwertige, neue Wischerblätter zu verwenden und entsprechendes Waschwasser zu verwenden (z.B. cw100 o.ä. zum Frostschutz dazu)
47 Antworten
die ist rauscodiert ;-)
aber wirft mir den fehler " Steuergerät falsch codiert" in den Fehlerspeicher
Genau das ahnte und meinte ich. 😉 Du musst sie mit 12-Tasten MFL rauscodieren, damit ersteres funktioniert. Aber damit handelst Du Dir den Fehler ein, weil das LSSG das Bedienteil noch "findet" und dessen Funktion vermisst.
Anyway, das hat keinerlei Auswirkung auf die Funktion des Wischerbetriebs, ist nur "zufällig" im gleichen Hebel.
Ja das weis ich das das nicht der Fehler ist . Jetzt steht der regensensor auch schon im fehlerspeicher . Regensensor kein Signal oder Kommunikation ... Das werd heißen der ist hinüber
