RCD510 oder RNS310?
Die meisten von Euch haben sich ja für das RCD510 entschieden.
Ich verstehe nur nicht ganz warum...ok, das RNS ist etwas teuer, aber bietet meiner Meinung auch mehr, oder? Oder habe ich irgendwas entscheidendes übersehen? Den Wechsler beim 510 finde ich ziemlich überflüssig, SD-Schacht ist vollkommen ausreichend. Was bietet das 510 sonst noch, was das RNS310 nicht kann?
@tobias2k
Du brauchst beim RNS 310 die CD nicht zum Navigieren. Einfach einmalig die Daten von der CD auf die SD-Karte überspielen. Dauert ca. 45 Minuten. Danach kannst du dann immer Musik über die SD-Karte hören und gleichzeitig von der Karte aus navigieren. Geht absolut problemlos. Übrigens kann das RNS 310 SDHC Karten bis 32 GB lesen, bzw. ist für diese Größe freigegeben. Es geht wahrscheinlich noch mehr.
Ich bin seit Freitag absolut vom RNS 310 begeistert. Ich würde es immer wieder nehmen, da es ganz genau meinem Anforderungsprofil enstpricht. Ein echt tolles Gerät ist das.
Übrigens glaube ich, dass selbst das RCD 510 für Diebe von außen attraktiv genug ist. Das große Display wirkt verlockend genug und falls es sich um einen dummen Dieb handelt, verwechselt der das ganz fix mit dem RNS 510.
48 Antworten
Wie funktioniert das eigentlich mit dem MediaIn mit dem RCD510? Ich habe den mal aus der Mittelkonsole ausgebaut und das ist ein 12poliger Stecker dran. Das Kabel kommt aber nicht am Radio an. Da ist lediglich der Aux Anschluss direkt angeschlossen. Dann noch die 8 Lautsprecherkabel, +12V, Masse, Code, Can+ und Can-. Oder ist da noch irgendwas dazwischen?
Original geschrieben von Sam1980
Du fragst wirklich,ob man keine gekauften Musik CDs mit einem VW Radio abspielen kann??Zitat:
Original geschrieben von Hui_Buh
Wie siehts mit unkomprimiertem WAV aus, mit und ohne Media-In?Gruß
An die Schlaumeier hier:
Wenn ich eine Audio-CD auf meinen PC kopiere und dabei auf eine Kompression/Umwandlung in irgendein Format xy verzichte, macht eine üblicherweise hierfür zu verwendende Software daraus Dateien im WAV-Format. Diese Datei enthält die Original Audio-Daten, verpackt mit windows-spezifischen Steuerdaten, usw.. Diese können ALLE Windows-PCs und FAST alle Portis abspielen.
Nochmal meine etwas präzisierte Frage:
Man nehme solche WAV-Files, kopiere Sie auf eine SD-Karte oder USB-Stick und binde diese Medien ins VW Radio mit den dafür angebotenen Schnittstellen ein. Ertönt nun was oder bleibts stumm?
Danke für kompetente Postings im voraus.
Man nehme solche WAV-Files, kopiere Sie auf eine SD-Karte oder USB-Stick und binde diese Medien ins VW Radio mit den dafür angebotenen Schnittstellen ein. Ertönt nun was oder bleibts stumm?Danke für kompetente Postings im voraus.
WAV-Files werden lt. technischen Daten weder direkt im Radio noch über MEDIA-IN unterstützt. Ausprobiert habe ich es aber selber noch nicht.
mal eine andere überlegung...könnte man an das RCD nicht eine Navi Box anschließen ?
