RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
Doppelmist.
Dennoch - Feiner Zug von Dir.
Falls einem noch die Masterlösung einfällt - Samstag habe ich einen Tiguan mit einem RCD 330 am Kabel.....
@luftpumpe1983 schrieb am 8. März 2018 um 15:51:26 Uhr:
also,es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe es jetzt mal getestet:
weder Dynaudio noch das Volkswagen Soundsystem lassen sich aktivieren.
Fehler: "Eingabe außerhalb des Wertebereichs"
Sorry Leute 🙁
Vielen Dank für deine Mühe, das war wirklich ein feiner Zug 🙂.
Schade, das Dynaudio wohl nicht 100% unterstütz wird...
Ich hätte eine Frage zum Adapterkabel für das VideoSignal. Ich habe von Werk aus aufdem Stecker schon 3 Kabel draufstecken weiss aber nicht wofür die gut sein sollen. Es sind ein graues gelbes und grünes. Kann mir einer sagen für welche Funktion die sind?
Hast du einen Aux in Anschluss?
Freisprecheinrixhtung müsste im Grünen Stecker sein
Anbei die Belegung meines RNS300 sowas müsste bei deinem alten Radio evtl. auch auf dem Gehäuse sein...
.jpg
Line in
Ah Danke ja hab ein aux in Anschluss.
Ich hab heut auch mein RNS310 gegen das RCD330 in der „B“-Version von Desay getauscht. Ich muss sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Hab CarPlay integriert und das wichtigste, ne BT-FSE mit Phonebook Access. Die Bedienung ist kinderleicht und der Sound fast besser als vorher. Alles in allem bin ich soweit sehr zufrieden.
Btw.: Hat hier evtl. jemand ne Bedienungsanleitung zum RCD330? Deutsch o. Englisch wär egal. Vllt. sogar als PDF?
Wozu???
Nur so. Hab gern Unterlagen zu meinen Geräten. Wenn was jahrelang funzt und plötzlich ändert sich etwas in der Konfiguration, wodurch auch immer, belese ich mich gern kurz. Wer hat schon Lust auf ewiges rumprobieren, wenn es mit ner Bedienungsanleitung ne Sache von Sekunden wäre.
Was nimmt das Teil zb. an SD-Karten? Bis 32GB is klar. Aber alle oder evtl. nur bestimmte mit ner besonderen Formatierung?
Solche Sachen halt.
Okay 😉 wobei die eigentliche Bedienung wohl keine Rätsel aufgeben sollte 🙂
Nee. Das wirklich nich. Da haste wohl recht. Wie gesagt, mir gehts da eher um technische Daten etc. Welche SDs gehen denn ?
Würde mal auf FAT32 tippen. Am USB geht auch mehr als 32 GB,aber nicht so richtig. Hatte ne 128 GB SSD dran. Lief, aber es fehlten Ordner :/
Soviel brauch ich nich. 32GB für Mucke reicht völlig. Könnens SDHC o. XC sein?
@Xefe0815 schrieb am 28. Februar 2018 um 18:40:20 Uhr:
Das sollte 0C im Byte 6 sein. Probier’s mal aus.
Weißt du zufällig auch die Codierung für einen Passat Variant?
