- Passat
- Passat B6
- RCD 330 Plus
RCD 330 Plus
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post ;)
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3118 Antworten
Hi. Sorry noch eine Nachfrage. Du könntest das auch ohne Dynaudio testen ob dein rcd330 im Byte 2 eine 01 oder 05 akzeptiert. Bei mir kommt dann der Fehler 31. meins nimmt lediglich eine 02 was skoda Soundsystem bedeutet bei mir aber nicht funktioniert. Es heißt an verschiedenen stellen dass im Development Mode eben auch die 01 oder 05 codiert werden können. Leider heißt es genauso oft dass das rcd330 kein Dynaudio unterstützt. Deswegen wäre eine klare Rückmeldung ob das Radio die Codierung akzeptiert für mich sehr hilfreich.
Vielen Dank.
@PilipPilipPilip schrieb am 27. Februar 2017 um 21:00:58 Uhr:
Hier mal mein Lenkrad. 8 Tasten und weißes MFA.
Zu der USB-Frage. Ich denke, dass das nur mit nem Umbau am Gerät selbst möglich wäre.
Hast Du mal einen VCDS Scan von Deinem Wagen machen lassen oder weisst, welches Lenksäulensteuergerät bei Deinem Wagen verbaut ist?
@Xefe0815 schrieb am 1. März 2018 um 12:53:44 Uhr:
Vielen Dank.
Das würde mich auch interessieren, denn ohne die Dynaudio Codierung ist der Ton doch sehr laut :(
Hi, wie geht das denn mit vcds? Sorry ich hab da mal gesucht aber lediglich den gesicherten Zugriff gefunden und dort nicht das richtige Passwort gekannt...
Danke.
Äh ja ich schaue das nochmal nach, wollte ja auch noch schauen, ob es mit OBDeleven auch geht.
Ich mache das morgen!
Also bzgl mit VCDS das Entwicklermenü freischalten: Steuergerät 56 (Radio) öffnen, dann auf "Anpassung" und dann in der Liste oben auf "Entwicklungstestmodus" klicken.
Bei "Neuer Wert" muss eine Eins rein. Dann auf "Übernehmen" klicken, alles schließen und das Radio neustarten (Power lange drücken).
Bzgl OBDeleven: ich hab da leider keine Möglichkeit gefunden. Leider gibt's zu diesem Radio auch keine Beschreibung in der App :(
@luftpumpe1983
Danke für die Info.
Hast du auch mal versucht ein Dynaudio System zu codieren? Übernimmt er die codierung dann oder kommt wieder ein Fehledercode?
Ich weiß, das du kein Dynaudio hast, testen könntest du es trotzdem (wenn du magst).
Vielen Dank :)
Ich habe keine Ahnung ob Dynaudio oder VW Soundsystem einen Unterschied macht, wäre aber über einen möglichen Test des VW Soundsystem auch sehr happy und biete auch gern Hilfe an.
Das Radio selbst habe ich ( noch ) nicht sofern ich nicht sicher sein kann das es funktioniert, habe allerdings eine legale VCDS und könnte im Raum Münster Westf. auch testen.
Ich schau mal ob das funktioniert. Wenn ihr bis morgen warten könnt... :)
@luftpumpe1983
Das wär echt klasse. Vielen Dank.
Auch schon mal für die Beschreibung des entwicklermodus. Find ich klasse dass du danach schaust.
Ich habe gestern in meinen Passat 3C den Wechsel vom Gateway vorgenommen. Von 3C0907530C auf 3C0907530Q.
Soweit so gut. Jedoch war es nicht möglich mit VCDS die Codierung des Gateways zu ändern. Sobald man in der Verbauliste einen Haken geändert hat und auf speichern gegangen ist, kam die Meldung, dass nicht codiert werden könnte. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
@luftpumpe1983 schrieb am 5. März 2018 um 20:49:48 Uhr:
Hey, hast du schon Ergebnisse? :):p
also,es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe es jetzt mal getestet:
weder Dynaudio noch das Volkswagen Soundsystem lassen sich aktivieren.
Fehler: "Eingabe außerhalb des Wertebereichs"
Sorry Leute :(
Mist.
Aber vielen Dank für deine Mühe.
