Problem mit Discover Media Online-Verkehrsdaten
ich habe nun die Suchfunktion mehrmals bemüht, aber zu diesem Problem bin ich nicht wirklich schlau geworden.
Bei meinem Discover Media habe ich ständig Probleme mit der Online-Verbindung. Egal ob ich den Car-Stick mit SIM-Karte in USB 1 oder 2 benutze, oder mein iPhone als Hotspot verwende.
Ständig ist es so, das die Verbindung oben im Display angezeigt wird (mit den fünf Balken und 3g) aber dennoch nur TMC Verkehrsdaten zur Verfügung stehen, wenn ich auf Traffic drücke. Ebenso stehen auch die anderen Online-Carnet-Dieste nicht zur Verfügung.
Ich würde sagen, ich habe so eine 50%-Chance, das die Verbindung klappt! Hat noch jemand anders diese Probleme, oder vielleicht eine Lösung?
Ich habe bereits alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und mich neu angemeldet, aber das Problem bleibt!?
@Krax69 schrieb am 3. November 2017 um 14:40:48 Uhr:
...Ich habe ein Fest verbautes Navi im Auto. Und im neuen Golf den ich im Jänner bekommen ist so ziemlich
alles drinnen was es gibt. Kostet 41000 Euro.
Was willst du uns jetzt damit sagen? 😕
Was hat das mit CarNet zu tun?
Du hattest nach dem Sinn von CarNet gefragt und bekommst eine Antwort. Daraufhin stempelst du alle, die es benutzen als doof ab, wieso man dafür Geld bezahlen sollte, weil es mit GoogleMaps "kostenlos" auch geht.
Gleichzeitig versuchst du mit einem Auto, was du noch nicht hast, anzugeben (btw: Es ist das falsche Auto dafür).
Ich vermute mal, dass du keine Ahnung hast, was CarNet ist und was man damit alles an Infos sich holen kann.
Wenn es dir nicht gefällt, dann verlasse bitte dieses Thema und lasse alle anderen, die sich dafür interessieren und sich darüber austauschen wollen, hier in Ruhe diskutieren.
722 Antworten
Wie ich oben schon schrieb habe ich die Rohdateien verwendet, die im Ordner "VW" liegen (die Du ja auch entdeckt hast). Dann kannst Du Dir das Entpacken der .cfg-Datei komplett sparen. Du musst dann alle Ordner und die einzelne Datei im Ordner VW zusammenpacken und als vw_default benennen, erst als tar, dann als gzip (s.o.) und die Endung auf .cfg ändern. Funktioniert zumindest bei mir so.
o.k. Habe ich jetzt mal so gemacht wie oben beschrieben. Die Ordner in VW mit tar "gepackt" und anschließend mit Gzip in Keka mit höchster Komprimierung = langsam komprimiert. Die Datei ist jetzt aber nur noch 5 mb und nicht 5,3 im Finder groß. Muss ich die Kompression leicht verringern oder spielt das keine Rolle? Vielen Dank an alle, die sich hier damit beschäftigen.
Es reicht aus die Ordner einmal mit gzip zu packen.
@juwi2005 schrieb am 5. März 2017 um 14:16:11 Uhr:
Mit nem MAC und KeKa scheint das so zu sein.
Mit einem Windows PC und 7-Zip musst Du beide Schritte einzeln machen, so wie oben beschrieben.
GZIP (egal ob Windows oder Mac) kann nur aus einer einzelnen Datei erstellt werden, nicht aus einer Sammlung von Ordnern/Dateien. Daher der ganz natürliche erste Schritt über die Zusammenfassung als tar.
Das macht ganz sicher auch KeKa so, nur scheint es nicht angezeigt zu werden.
Ein anderes Tool (peazip) macht es in der Benutzeroberfläche scheinbar auch in einem Schritt (in den Default Einstellungen ist aber ein Haken gesetzt, dass zunächst die tar erstellt wird).
Wichtig ist die Einstellung "maximale" Kompressionsstufe (nicht Ultra) und Wortgröße 64. Dann läuft die Datei.
@coolio2004 schrieb am 5. März 2017 um 13:37:51 Uhr:
Das scheint keine Rolle zu spielen. Bei mir ist die funktionsfähige Datei nun nur noch 4,82 MB groß anstatt 4,89 MB der Originaldatei.
Heute hat das DM bei knapp 400 Meldungen relativ lange gebraucht.
Nach rund 5 Minuten waren die Daten jedoch da. Ob hier noch weiter optimiert werden könnte? 😁
Bei mir läuft es auch weiterhin ganz prima. Derzeit knapp 300 Meldungen max und dennoch ziemlich zügig verfügbar.
Inzwischen hatte ich schon über 300 Meldung. Laden geht sehr schnell. Alles noch i.O.
Ich habe mich auch versucht aber irgendwie scheint es bei mir nicht ganz zu klappen. Kann mir evtl. jemand eine fertige fertige config hochladen? Oder mir genau sagen in welchen Zeilen die änderungen vorgenomen werden müssen? Leider hat die änderung die ich bisher gemacht hab keine änderung gebracht.
Gassi2106
Hi!
Erstmal Danke für eure Informationen dazu!
Ich habe es selbst einmal ausprobiert. Und bin gemäß Anleitung von vwgolf100 vorgegangen.
Das Ende:
Das DM behauptet das kein Gültiger Datenträger eingelegt ist. Kopiere ich die Ursprungsdatei auf die Karte, ist alles wieder gut. Ich habe auch mit mehreren Varianten der Komprimierung gespielt => kein Erfolg.
Auch habe ich es unter Win10 + Ubuntu 16.04. LTS probiert => kein Erfolg.
Ich noch mal:
Ich habe es jetzt mal mit dem Eingebauten Archivmanager von Ubuntu ausprobiert.
Erst die vw_default.cfg nach vw_default.gz umbenannt und diese dann entpackt. Die jetzt erschienene vw_default habe ich nach vw_default.tar umbenannt. Da ich mich auf UNIX Befinde, konnte ich jetzt die Datei onlineconfig.xml direkt im Archiv bearbeiten, musste also die tar Datei nicht auspacken. Ich habe die tar Datei dann wieder nach vw_default benannt und dann mit gzip gepackt (Optionen kann ich da nicht setzen) und dann von vw_config.gz auf vw_default.cfg umbenannt. Rauf auf die SD Karte, rein ins Navi => Karte wird erkannt!
Der Härtetest kommt spätestens am Freitag, wenn ich meine Haus und Hof Strecke (285km) fahre, welche im Köln / Bonner Raum beginnt und mich über A3, A1 + A2 nach Hause bringt. Also alles andere als Provinz.
Ich werde dann zu gegebener Zeit berichten.
Aber trotzdem schon mal Vielen Dank für den Heißen Tipp!
@surfkiller20: Hast ne PN.
@vwgolf100 schrieb am 5. April 2017 um 20:24:17 Uhr:
@vwgolf100: Könntest du mir diese PN bitte auch zusenden. Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Oren
Nach wie vor 200 Meldungen nach ca. 1 min auf neuem DM 8" im Golf FL im Kölner Raum. Einfach super.
@coolio2004 schrieb am 6. April 2017 um 11:47:12 Uhr:
Hast Du es auch mal mit der Original Konfig versucht? Wäre ja echt der Hammer, wenn es auch mit dem neuen Gerät nur mit manueller Anpassung laufen würde?!
